Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Bezetmelding  (gelezen 5767 keer)
Re: Bezetmelding
« Reactie #45 Gepost op: 13 April 2022, 11:47:17 »
We hebben op verschillende manieren getest maar Loconet geeft geen broedcast melding naar Expressnet en u zult dan ook de DR5000 in moeten stellen op Loconet om deze in combinatie met de DR4088LN-OPTO te gebruiken.
Wat is precies de vraag die je ze gesteld heb?
Dat antwoord klopt niet helemaal. In onderstaande link vind je een filmpje van mijn handregelaar. Deze handregelaar krijgt via XpressNet bezetmeld informatie. Deze informatie voer ik in met een loconet terugmelder.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99163.msg3222248260#msg3222248260
Dit gebeurt met een DR5000 en ik heb hier helemaal niks voor moeten configureren. Dit werkt out of the box.
Tenzij....
Dan is het met update V1.6.2 stuk gemaakt.
Ik dacht zelf dat de persoon die antwoordde zelf nog niet de juiste update heeft ontvangen  ;D
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Bezetmelding
« Reactie #46 Gepost op: 13 April 2022, 11:52:11 »
Citaat van: bask185
...Dit gebeurt met een DR5000 en ik heb hier helemaal niks voor moeten configureren. Dit werkt out of the box.
 (y) (y)
Citaat van: bask185
....Ik dacht zelf dat de persoon die antwoordde zelf nog niet de juiste update heeft ontvangen  ;D
Sinds V1.0.0 heeft dat gewerkt ;)
(don't ask me how I know...)
Yannick82
Re: Bezetmelding
« Reactie #47 Gepost op: 13 April 2022, 12:11:12 »
Ik heb gevraagd of de DR5000 een broadcast message stuurt als die ingesteld staat op XPressnet indien je de 4088LN-OPTO gebruikt voor bezetmelding en een status van een terugkoppeling veranderd.
Re: Bezetmelding
« Reactie #48 Gepost op: 13 April 2022, 12:32:44 »
Hier ging het mis. Die instellingen gaan waarschijnlijk over de LAN settings. Dat is niet gerelateerd aan het doorgeven van berichten op de loconetbus naar xpressnet bus aan de hardware kant.
Ik denk daarom dat de digikeijs medewerker dacht dat je die bezetmeld informatie over ethernet wilde sturen met de 'XpressNet' instelling. En dat zal dan wel niet werken. Hoe die DR5000 met computer kan praten dat moet je aan Karst vragen. Ik gok dat de meest gangbare manier met ethernet iets van Loconet over Tcp Ip zal zijn  ???
Train-Science.com
Yannick82
Re: Bezetmelding
« Reactie #49 Gepost op: 13 April 2022, 12:39:23 »
ja inderdaad... Ik communiceer met de DR5000 over ethernet en daarover gaat het vraagstuk.
Maar zoals eerder ook aangegeven, het probleem heeft zijn eigen eigenlijk opgelost omdat ik nu het loconet protocol heb geîmplementeerd en nu communiceer ik met de DR5000 over ethernet maar maak gebruik van het loconet protocol (via LbServer op de DR5000).
Heb nu ook een test gedaan met de 4088-OPTO die ik op de ext88N bus heb aangesloten en ik krijg mooi melding in mijn eigen software als de trein over het punt rijdt dus dat is zeer goed nieuws en ik niet per se de 4088LN hoef te gebruiken...
Ik denk wel dat ik nog iets mis doe met mijn isolatie van het spoorstuk want zodra de trein mijn blok binnen komt, stopt die. Als ik meet zit er inderdaad geen voltage op de sporen.
Moet ik dan elk blok afzonderlijk aansluiten op de voeding? Doet dit dan de isolatie niet teniet?
Karst Drenth
Re: Bezetmelding
« Reactie #50 Gepost op: 13 April 2022, 13:56:57 »
Citaat van: bask185
Correct, dat heeft/had er geen bal mee te maken :)
Citaat van: bask185
Excusez le mot: Bullshit !  De DR5000 zendt/zond op alle bussen alle events over alleprotokollen. Vooropgesteld, dat het betreffende protocol / de betreffende bus iets met het event kan. En aangezien LocoNet zowel als XpressNet en Z21 allemaal iets met een bezetmeldings event kunnen/konden, worden/werden deze netjes op alle interfaces van alle bussen gebroadcast.
Citaat van: bask185
Via USB ( simultaan !! ) met het LocoNet en/of XpressNet protocol. Beide protocollen hebben/hadden een eigen COM-poort
Via LAN ( slecht 1 van de opties gelijktijdig !!! ) met het LocoNet of XpressNet of Z21 protocol. Waarbij Z21 met UDP werkt en de rest met een doodnormaal TCP/IP socket.
Citaat van: bask185
Nee, dat was altijd XpressNet LAN, inmiddels zal het wel Z21/WLANmaus zijn. Het meest uitgebreide en betrouwbare is LocoNet Binary.
Grtzz,
Karst
Re: Bezetmelding
« Reactie #51 Gepost op: 13 April 2022, 14:16:16 »
Vergeef me mijn gokken.  ::) Ik doe zelf (nog) niet aan ethernet dingen  :-X. Ik heb wel een etherniet shield in huis, maar nog niet aangeraakt. Ik moet zo'n central station ding ook nog dingen laten bewegen mbv een arduino...
Train-Science.com
Karst Drenth
Re: Bezetmelding
« Reactie #52 Gepost op: 13 April 2022, 14:31:37 »
 ;D (y) 8)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Bezetmelding
« Reactie #53 Gepost op: 13 April 2022, 14:36:35 »
Dan zou ik persoonlijk even ietwat terughoudender zijn in mijn adviezen.... ;D ;D
Re: Bezetmelding
« Reactie #54 Gepost op: 13 April 2022, 15:27:53 »
Maar Ronald. Desondanks deze foute aannames heb ik helemaal geen verkeerde adviezen gegeven  :police:
Train-Science.com
Yannick82
Re: Bezetmelding
« Reactie #55 Gepost op: 13 April 2022, 17:07:06 »
ik ben allesinds goed geholpen met alle adviezen die ik hier al gekregen ;)
Mij hoor je niet klagen hoor.
