Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Bouw van een materieel 46 vierwagenstel  (gelezen 162205 keer)
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
Re: Bouw van een materieel 46 vierwagenstel
« Reactie #390 Gepost op: 16 December 2022, 22:47:39 »
Mooi gebouwd stel....prachtig
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #391 Gepost op: 17 December 2022, 20:48:18 »
Kleuren blijven lastig om te beoordelen. Je probeert zo goed mogelijk het origineel na te bootsen. Je begint al met de originele NS-kleuren, dan wat de modelspoor fabrikant er van maakt en vervolgens het (kunst) licht van de ruimte waarin je model zich bevindt.
Ik had vanochtend mazzel dat de zon in mijn studio scheen op mijn modellen, de kleuren kwamen helemaal tot leven. En ze kwamen heel goed overeen met de foto's in diverse boeken en de beeldbank van de NVBS.
Ter vergelijking de Bk bij kunstlicht.
Zo zie je maar als je een kleur beoordeeld bij kunstlicht als te donker dan hoeft dat niets te betekenen want in de zon zie alles er anders uit.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #392 Gepost op: 20 December 2022, 20:27:03 »
Vandaag wat tijd gehad om wat te kunnen doen.
Ben nu begonnen met het onderstel van de BDk. Het eerste wat er moet gebeuren is de schortplaten aanpassen zodat de trappen recht onder de deuren zitten. Ook moet er een stukje schortplaat worden ingevoegd. In de kit zit daarvoor een gietstukje met de ventilatieroosters voor de rijweerstanden.
De trappen moeten 24,4 mm naar achteren worden geschoven, waar de zaagsnedes komen heb ik met gele lijntjes proberen aan te geven.
Het resultaat ziet er dan als volgt uit.
Aan de binnenkant moeten er de nodig kunstofstrippen worden ingelijmd om de sterkste weer terug te krijgen.
In de bouwset zit ook een plaatje voor het interieur waarop je drie kopschooten moet plaatsen. Twee met raam in de toegangsdeur en een blinde voor het scot tussen de tweede klasse afdeling en de bagageruimte.
Ik moet nog een paar opvulplaatjes plaatsen om het driehoekige gat te sluiten. Verder nog wat aanpassingen aan het kopschot boven de motor om dit goed op elkaar te laten aansluiten.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #393 Gepost op: 21 December 2022, 21:12:19 »
ik had vandaag forumlid Oosterspoor op bezoek, die bij mij de kunst kwam afkijken hoe je een mat 46 in elkaar zet. Was erg gezellig  (y)
Mochten er andere mensen interesse hebben laat het me weten dan maken we een afspraak.
Verder vandaag veel kleine dingen gedaan aan de BDk. Eerst de kopwanden gesoldeerd op de bodemplaat. Vervolgens de driehoekige opening dichtgemaakt daarna het geheel pas gemaakt op de motor en vliegwiel. Een gaatje gemaakt voor de kabeldoorvoering naar de motor. De scharfenberg koppeling nu bevestigd met een boutje en een moertje. De Karst-O-Matic pasgemaakt en vastgemaakt aan het onderstel.
En voor de aardigheid maar een paar banken geplaatst
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Oosterspoor
« Reactie #394 Gepost op: 22 December 2022, 17:54:54 »
Was zeker gezellig. Moeten we vaker doen  (y)
Ook goed om van dichtbij te zien hoe het een en ander in elkaar zit.
Als ik aan mijn eigen vierwagenstel ga beginnen komt de nu opgedane kennis goed van pas.
Groeten, Martien
« Reactie #395 Gepost op: 23 December 2022, 20:45:19 »
Deze keer geen onderstel maar een draaistel ;D
Op de foto zie je de onderdelen voor het draaistel. Ik heb besloten on de constructie van het jacobsdraaistel iets te wijzigen. In de kit zit een wit kunststof plaatje waar alles aan gemonteerd wordt. Omdat hier ook de pinnen komen voor de stroomdoorvoering naar de Karst-o-Matic heb je hier last van bij het solderen van de bedrading. De kans dat het kunststof gaat vervormen is zeker aanwezig. Ook de draaistel zijkanten waar je draadjes moet solderen voor de stroomvoering doet er niet veel goeds aan.
Ik heb dubbelzijdig stroken printplaat gebruikt zodat de pinnen goed te solderen zijn en de draaistelzijkanten ook prima te solderen zijn en ook meteen betrouwbaar contact maken.
De eerste stap is het ombuigen van de draaistelzijkant en het verwijderen van het soldeer lipje. Ook moet de lip iets ingekort worden om precies over twee strookjes te vallen van de strokenprint
Dan kunnen messing aslagertjes erin gesoldeerd worden
De draaistelzijkanten kunnen nu gesoldeerd worden op de strokenprint. Daarna het gaatje doorboren voor de derde pin.
Nu kunnen de pinnen gesoldeerd worden
Het kunststof stripje kan nu verwijderd worden zodat je alleen de metalen pinnen overhoud
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #396 Gepost op: 23 December 2022, 20:53:24 »
Vervolg
Nu boor je de gaatjes vanuit de onderkant door de gaatjes in de strokenprint door de Karst-o-Matic voor de doorvoer van de bekabeling. Dan de bekabeling solderen
Je kan nu de kunststof draaistelzijkanten  er op lijmen.
Hier in combinatie met de buitenvouwbalg
En als je dit dan plaatst in het onderstel van de BDk  dan krijg je dit beeld
Hier zie je de maximale uitslag van het draaistel
Het totaal beeld
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #397 Gepost op: 28 December 2022, 20:42:59 »
Draaistellen deel 2
Afgelopen tijd veel gereden met de mat46-4 en het viel mij op dat hij langzaam steeds meer moeite begon te krijgen om het door een bocht te krijgen. De patiënt maar eens een onderhoudsbeurt gegeven en onderzoeken waar dit zwaar rijden vandaan komt. Het blijkt dat de draaistelzijkanten langzaam zijn gaan wijken waardoor de assen naar boven verschuiven en in het geval van de Jacobsdraaistellen nu met de flenzen tegen de Karst-o-Matic aanschuren. Vandaar de grote rolweerstand.
De oplossing is om aan de kopeinden van de draaistellen een verbindingsstang te maken zodat de zijkanten  niet meer kunnen wijken. Omdat er aan de kopeinden nog wat kunststof vlees zit heb ik een verbindingsstang van 1 mm messing gemaakt. Eerst twee gaatjes geboord en vervolgens het stangetje er doorheen. Ik fixeer dit met secondelijm.
Rob
Verder ben ik vandaag lekker aan het solderen geweest. Twee Jacobsdraaistellen gemaakt en een onderstel en nog wat los grut.
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #398 Gepost op: 29 December 2022, 20:14:15 »
Ik heb een belangrijke fase bereikt in het bouwproces. De ruwbouw is nu voltooid, nu volgen nog een heleboel kleine afwerk dingen
Hier heb je de vier messing onderstellen en de bijbehorende kappen.
Heb bouwen van de onderstellen is mij erg meegevallen. Als je eenmaal een werkwijze te pakken hebt en ook nog de juiste gereedschappen. Voor dat laatste heb ik een soldeer tegel met gaatjes aangeschaft bij Föhrmann met de bij behorende pinnetjes. Wat is dat een handig ding zeg voor het solderen. De laatste onderstellen zaten zo in elkaar.
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #399 Gepost op: 29 December 2022, 22:10:52 »
Bedoel je strokenprint met koperbanen aan beide zijden? Ik wist niet dat dat bestaat. Waar koop je dat?
« Reactie #400 Gepost op: 29 December 2022, 22:40:10 »
Klaas,
Ik heb hem bij Conrad gevonden.
https://www.conrad.nl/nl/p/rademacher-wr-typ-732-experimenteer-printplaat-epoxide-l-x-b-160-mm-x-100-mm-35-m-rastermaat-2-54-mm-inhoud-1-stuk-s-529520.html
Ik had nog gehoopt dat ze boven en onder verbonden hadden maar helaas dat moet je zelf doen
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #401 Gepost op: 29 December 2022, 22:56:28 »
Rob, bedankt voor de link. Ik heb het niet direct nodig, maar altijd handig om te weten dat het bestaat.
« Reactie #402 Gepost op: 02 January 2023, 20:29:43 »
Het nieuwe jaar begint helemaal goed (not).
De afgelopen dagen liep ik te denken dat er iets niet goed was. Ik was aan het nadenken over de opstaptreden die op de draaistellen komen.
Tot ik de foto van het AB rijtuig zag en toen viel het kwartje.
Eens kijken of jullie dit ook zien. Mooie vraag voor de mat46 specialisten. ;D
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
M. Ardon
« Reactie #403 Gepost op: 02 January 2023, 20:58:38 »
Ik ben geen specialist, maar zit je bodem niet verkeerd om? Ik dacht dat het gedeelde draaistel onder de deur zat en onder de pantograaf een volledig draaistel.
Maar goed.. ik kan het helemaal mis hebben..
« Reactie #404 Gepost op: 02 January 2023, 21:54:41 »
Nee hoor je zit goed. Het zijn de schortplaten die niet goed zijn.
Als ik het onderstel andersom zet dan krijg je dit beeld.
Dan zit de trap verkeerd en ook het interieur.....
Ik ben nu aan het bedenken hoe ik dit ga oplossen. De hulplijn naar FRIE is geopend (y)
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
