Vandaag om 08:30:29
Vandaag om 02:23:53
Goede wensen voor 2026 door jdk
Vandaag om 00:23:42
31 December 2025, 23:46:53
Piko 2026 door hmmglaser
31 December 2025, 23:43:17
31 December 2025, 22:52:51
31 December 2025, 22:33:25
31 December 2025, 22:04:16
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Link
31 December 2025, 21:53:40
31 December 2025, 21:08:19
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door AdLoc
31 December 2025, 20:13:06
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door einte
31 December 2025, 19:52:35
Eindstation Daarhuizen door einte
31 December 2025, 19:35:35
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door einte
31 December 2025, 19:33:56
31 December 2025, 19:22:30
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Pauldg
31 December 2025, 19:16:19
31 December 2025, 19:10:54
31 December 2025, 19:09:15
Nieuwe forumgebruiker door Eric B
31 December 2025, 18:58:18
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Charles_
31 December 2025, 18:53:50
Au bord de la Cèze door Eric v C
31 December 2025, 18:49:43
Piko 2026 LWRK 87855 door Noud
31 December 2025, 18:47:38
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door Eric v C
31 December 2025, 18:44:06
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Te 2/2
31 December 2025, 18:38:41
Bezetmelders standaard actief? door Treintje_komt_zo
31 December 2025, 18:23:00
Da's Daz 2 door Huibert
31 December 2025, 18:08:55
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe? door MOVisser
31 December 2025, 17:43:10
31 December 2025, 17:41:06
Modelwensen 2026 door Eric B
31 December 2025, 17:26:18
Een tussendoortje in 1:48 door Scratchbuilt
31 December 2025, 17:20:38
Auteur Topic: Instellen seinbeelden met 8-polige decoder.  (gelezen 3911 keer)
M4m
  • Nieuwe gebruiker
Re: Instellen seinbeelden met 8-polige decoder.
« Reactie #30 Gepost op: 25 February 2022, 14:12:06 »
Ik las het al tweemaal hierboven, volgens de kleuren op de foto moeten de leds anders om aangesloten worden.
bellejt
« Reactie #31 Gepost op: 25 February 2022, 14:26:51 »
daarom "dat blauw plus is " en dus de rode draden moeten daar op en de zwarte draden aan de aux uitgangen.
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
« Reactie #32 Gepost op: 25 February 2022, 15:09:59 »
Altijd al merkwaardig en irritant gevonden . .
Blauw voor +, terwijl het in de DC wereld gebruikelijk is daar Rood voor te gebruiken
Schakelen naar min, terwijl een 'normaal mens' de + schakelt
Maar goed, het zij zo, er zijn ergere dingen.
« Reactie #33 Gepost op: 25 February 2022, 15:27:14 »
Klopt Rob, en dan moet je net zoon digi/elec nitwit als ik hebben.
Heren ik ga de leddraden wederom wisselen.
bellejt
« Reactie #34 Gepost op: 25 February 2022, 15:52:24 »
« Reactie #35 Gepost op: 25 February 2022, 17:19:04 »
Rood was al toegewezen aan de stroomafname.
En schakelen naar min is bij aansturing met transistors vrij gebruikelijk.
Bij goed bekijken van de foto kwam ik ook tot de conclusie dat de leds verkeerdom zitten.
« Reactie #36 Gepost op: 26 February 2022, 13:52:02 »
Vanmorgen de rode en zwarte draden van de leds omgewisseld. Dat hielp :)
Kwam erachter dat de gele en witte draad onder 1 knop (F0) zitten waardoor rijrichtingwisselen ook frontlampwisselen  betekent.
Nu uitvogelen hoe ik alle leds apart schakel, zodat rangeer-, front- en sluitverlichting kan worden getoond.
Tips natuurlijk welkom.
« Reactie #37 Gepost op: 27 February 2022, 12:17:00 »
En ook dat voorelkaar gekregen.
Ik heb nu met rijrichtng wisselende frontleds, rangeerverlichting en twee apart te bedienen sluitlichten.
Maar een oplossing is geen oplossing als er niet weer een probleem onstaat: bij het aanzetten van welke rode led ook, gaat welke witte dan ook, uit.
Wat nu weer?!?
« Laatst bewerkt op: 27 February 2022, 12:36:27 door Huup »
bellejt
« Reactie #38 Gepost op: 27 February 2022, 12:21:41 »
op dezelfde leiding met verschillende weerstanden ? De spanning van wit en rood is verschillend en daarom reeds gezegt dat elke led zijn eigen weerstand nodig heeft
« Reactie #39 Gepost op: 27 February 2022, 12:40:50 »
Dit is de schakeling nu.
Kun je ook uitleggen waarom de rode en witte solitair allemaal branden, maar de rode bij gecombineerd branden de witte uitzetten? Ik wil t graag ook snappen 😇
Groet
Huup
bellejt
« Reactie #40 Gepost op: 27 February 2022, 12:43:16 »
omdat hun doorlaatspanningen verschillend zijn. Dit is pure electronica
wiki : https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Speciaal%3AZoeken&search=led&fulltext=Zoeken
« Reactie #41 Gepost op: 27 February 2022, 12:58:34 »
Dank!
Heb even verder gebladerd en kwam dit egen. Dat is volgens mij wat jij ook zegt.
Bij de proefopstelling ga ik dat zo installeren, bij de lok hoeft dat niet. Daar worden de sluitlantaarns ook voorzien van (dezelfde) witte leds. Rood wordt het licht door het rode glaasje.
Maar sowieso weer wat geleerd 😇
Fritsprt
« Reactie #42 Gepost op: 27 February 2022, 12:59:30 »
In Jip en Janneke.....
Als een led brandt dan staat er over de led de bij die led behorende doorlaat spanning. Voor rode led is dat  zo'n 1,7V en voor witte is dat 3,3V.
Als je een rode en witte parallel zet dan staat over beide 1,7V. De rode zal dus branden. De witte echter niet want die heeft 3 3V nodig
Groet Frits
« Reactie #43 Gepost op: 27 February 2022, 13:07:55 »
Ja, dat snap ik nu ook. Is wat er ook op de wiki staat 🙂
Heren, dank nogmaals!
