Baan in Los Angeles door Eric B
Vandaag om 10:24:14
Vandaag om 10:20:07
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door Carl
Vandaag om 10:15:23
Verlichting gaatjes aanbrengen door Carl
Vandaag om 10:08:45
Goede wensen voor 2026 door henk
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 09:43:53
Piko 2026 door Eric B
Vandaag om 09:42:06
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Pauldg
Vandaag om 08:59:02
Vandaag om 08:30:29
31 December 2025, 23:46:53
31 December 2025, 22:52:51
31 December 2025, 22:04:16
31 December 2025, 21:08:19
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door AdLoc
31 December 2025, 20:13:06
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door einte
31 December 2025, 19:52:35
Eindstation Daarhuizen door einte
31 December 2025, 19:35:35
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door einte
31 December 2025, 19:33:56
31 December 2025, 19:22:30
31 December 2025, 19:10:54
31 December 2025, 19:09:15
Nieuwe forumgebruiker door Eric B
31 December 2025, 18:58:18
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Charles_
31 December 2025, 18:53:50
Au bord de la Cèze door Eric v C
31 December 2025, 18:49:43
Piko 2026 LWRK 87855 door Noud
31 December 2025, 18:47:38
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door Eric v C
31 December 2025, 18:44:06
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Te 2/2
31 December 2025, 18:38:41
Bezetmelders standaard actief? door Treintje_komt_zo
31 December 2025, 18:23:00
Da's Daz 2 door Huibert
31 December 2025, 18:08:55
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe? door MOVisser
31 December 2025, 17:43:10
31 December 2025, 17:41:06
Auteur Topic: Instellen seinbeelden met 8-polige decoder.  (gelezen 3919 keer)
« Gepost op: 12 February 2022, 13:14:26 »
Moin allen,
Op mn djh-5500 wil ik de (led)front-en sluitlantaarns zo bedienen dat de volgende lichtbeelden kunnen ontstaan:
- Rangeerverlichting: enkele lantaarn voor en achter
- frontverlichting: dubbele lantaarns in de rijrichting voor.
- sluitverlichting: enkele lantaarn achter, alleen als de lok solitair rijdt.
Is dat mogelijk met een achtpolige decoder, en zo ja, hoe?
Groet
Huup
« Laatst bewerkt op: 13 February 2022, 11:22:11 door Huup »
Re: leds schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2022, 13:18:20 »
btw, een tweede vraag: hoewel de uitgeprobeerde decoders in een locje prima werden herkend, lukte het me in een proefopstelling, waarbij de motoraansluiting ontbrak, niet om de decoder te laten herkennen door de zwarte Z21. Klopt dat?
« Laatst bewerkt op: 12 February 2022, 13:20:33 door Huup »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: leds schakelen
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2022, 14:16:04 »
Tweede vraag:
Ja. De bevestingspuls die de decoder terug naar de centrale (willekeurig welke) wordt gemaakt door de motor even aan te sturen.
Jan-Peter
Jan-Peter
Re: leds schakelen
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2022, 14:28:43 »
Vraag 1;
Simpele oplossing: niet alleen met een achtpolige decoder.
Echter: Veel van de 8-polige decoders hebben nog een tweede Aux draad los van de NEM652 connector. Door gebruik van die extra uitgang kun je elk lamp individueel aansturen, en met functie mapping helemaal losgaan.
Er zal ook nog wel een fysieke/elektrische oplossing zijn met een diode matrix.
Jan-Peter
Re: leds schakelen
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2022, 15:15:16 »
Je bedoelt de paarse draad, Jan-Peter?
Hoe sluit ik dat dan aan?
Re: Decoder, 8-polig, voor verschillende lichtbeelden instellen?
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2022, 19:17:50 »
Schakeling van Floris Dilz  ;)
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 12 February 2022, 19:23:07 »
Als ik het goed begrijp heb je vóór twee lantaarns en achter één lantaarn. Dan kan je bij een 8-polige decoder de witte, gele en groene draad gebruiken. Aan elke lantaarn een draad en vervolgens de gewenste lichtbeelden mappen.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2022, 19:25:10 door Fritsprt »
Groet Frits
« Reactie #7 Gepost op: 12 February 2022, 20:05:07 »
Frits, leg eens uit hoe je dan aan beide zijde rangeerlicht maakt met één lamp ???
« Reactie #8 Gepost op: 12 February 2022, 21:13:44 »
Die gaat op de experimenteerplank, dank Ruud!
Frits, het zijn in totaal vijf lantaarns.
Dus ja, 2 frontlantaarns 'voor', 1 'achter', 1 sluitlantaarn 'voor', 1 'achter', en daarnaast nog als lichtbeeld het rangeerlicht, dus 1 voor en 1 achter... Dat gaat mi niet met alleen wit geel en groen.
Als ik zo de boel bij Floris bekijk (Ruud's inbreng), schakelt dat alles in en vervolgens delen uit. Omdenken.
Jan-Peter
Re: leds schakelen
« Reactie #9 Gepost op: 12 February 2022, 21:53:10 »
Elk van de functie uitgangen (4 in totaal; wit, geel, groen en paars), inclusief dus de 'paarse' draad direct naar 1 led.
Weerstand (gebaseerd op ~3.5V diode overgangsspanning, 5mA = fel) 3k6 of 3k9 in serie met de led. Begin hoog, misschien is zelfs 4k7 al goed (3mA), je hebt de volle helderheid waarschijnlijk niet nodig en de led gaat nog langer mee.
Daarna met functie-mapping dus de functie uitgang naar wens aan een functie toets toewijzen.
Jan-Peter
« Laatst bewerkt op: 12 February 2022, 21:55:37 door Jan-Peter »
Re: Instellen seinbeelden met 8-polige decoder?
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2022, 09:14:23 »
Tnx, ook onderwerp voor het experimenteerplankje 😇
Fritsprt
« Reactie #11 Gepost op: 13 February 2022, 10:24:34 »
Huup, ik begrijp je niet. Op de foto zie ik een loc met twee frontseinen. Niet drie. De achterzijde kan ik niet zien maar in je eerste post schrijf je dat er aan de achterzijde 1 frontlantaarn zit die als sluitlicht moet branden en ik vermoed dat diezelfde lantaarn ook als rangeerlicht moet branden samen met één van de twee frontlichten. Fysiek zijn er dan 3 lantaarns. Twee voor, één  achter. Dan kan je dus elke lantaarn op een eigen draad aansluiten. Mochten er aan de achterzijde twee lantaarns zitten. Dan sluit je die 4e  lantaarn op de paarse draad aan. Zolang elke lantaarn zijn eigen draad heeft, Aux uitgang. Dan kan je elk gewenst seinbeeld mappen wat je maar wil.
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #12 Gepost op: 13 February 2022, 10:29:02 »
Zodra het duidelijk is of de loc 3 of 4 lantaarns heeft zal ik de mapping voor een lokpilot hier plaatsen. Die is in mijn optiek overigens erg recht toe recht aan. Zoals ik het begrijp heeft het locje alleen witte verlichting. Als er ook rode sluitverlichting getoont moet worden dan gaat het niet lukken met alleen F0f, F0r,  Aux 1 en 2
Groet Frits
« Reactie #13 Gepost op: 13 February 2022, 11:01:45 »
Frits, de volgende lantaarns zijn aanwezig:
- 2 frontlantaarns voorop de lok, waarven er dus 1 ook apart moet kunnen btanden als rangeerlicht.
- 1 frontlantaarn achterop de lok, die dus ook als rangeerlicht moet branden.
- 1 sluitlantaarn voorop de lok, die staat op de lantaarnhouder aan de rookkast, zie foto. Die moet dus kunnen  branden
     als er geen sleepje achter de lok hangt.
- 1 sluitlantaarn aan de achterzijde van de lok me dezelfde voorwaarde als de andere sluitlantaarn.
Er zijn dus vijf te onderscheiden lantaarns op de lok.
Met aan alle lantaarns een eigen stroomtoevoer zal er geen probleem zjn met de seinbeelden.
Wat ik me in het begin van dit draadje afvroeg is hoe dat met een achtpolige decoder zou moeten..
Uit alle antwoorden begrijp ik tot nu toe dat ik dat idee beter los kan laten en simpelweg de voorhanden zijnde decoderbedrading moet gebruiken per lantaarn en de AUX-uitgangen voor  wat er dan nog bedraad moet worden.
Correct me if wrong.
Groet
Huup.
bellejt
« Reactie #14 Gepost op: 13 February 2022, 11:07:24 »
zou dit niet te realiseren zijn met zwitsers seinbeeld ? Dan zijn de 4 uitgangen voldoende.Ik heb het zo gedaan op mijn krokodil (met een diode extra tussen de led klemmen)
