Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: H0 Rangeerbaanplan: Groezel  (gelezen 88154 keer)
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
Re: H0 Rangeerbaanplan: Groezel
« Reactie #90 Gepost op: 01 March 2022, 08:58:19 »
Over het houtwerk; het lijkt alsof je 2 ondiepe modulebakken op een enkele lange hebt gelegd..? Of hoe moet ik dat nou zien?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #91 Gepost op: 01 March 2022, 10:50:15 »
Ja precies dat. Het zijn twee bakken van 122x 61cm gemaakt van12mm populieren triplex op een lattenframe. De twee bakken staan op een los frame waar de poten onder zitten. Het geheel is zo eenvoudig op te delen in mochten we ergens de nabije toekomst weer gaan verhuizen.
« Reactie #92 Gepost op: 05 March 2022, 22:54:42 »
En we pruttelen vrolijk verder.
Best lastig om een ondergrond van beneden naar boven te verzinnen merk ik...
Ben ook nog een beetje aan het klieren met de rails. Het plan zoals het eerst lag is qua rails het leukste, onderstaand is zoal mijn tekening van 21 februari. Minder speels, maar wel meer ruimte om van alles te bouwen. Morgen maar een muntje over opgooien, want het wordt tijd om aan mijn grootste hiaat in de kennis te gaan beginnen, solderen.  ;)
« Reactie #93 Gepost op: 09 March 2022, 23:55:03 »
Solderen ging beter dan verwacht, elke avond een uurtje geprutst, het is een beetje spaghetti geworden, maar het werkt! Treintje rijdt probleemloos over alle sporen. Blij mee  (y)
Volgende projectje wordt even nadenken over het straatspoor en de kade opbouwen.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #94 Gepost op: 10 March 2022, 07:26:25 »
Met zo'n prachtige klassieke kraansik combi maakt het baanplan weinig meer uit... ;D maar (y)
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #95 Gepost op: 10 March 2022, 08:51:10 »
dit vraagt om een filmpje :D, gefeliciteerd met deze mijlpaal!
voor wat betreft het straatspoor, de encyclopedie heeft daarover een artikel, misschien brengt het je op ideeën.
groet,
michel
« Reactie #96 Gepost op: 19 March 2022, 17:54:26 »
En we pruttelen weer vrolijk verder...
Artitec damwandkade aangevuld met een stukje huisvlijt.
En de eerste stukjes ballast gaan er ook op. Ook een Aliexpress begrasser binnengekregen, kon het het niet laten om een stukje te proberen.
« Reactie #97 Gepost op: 19 March 2022, 19:06:27 »
Bevalt die begrasser goed?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #98 Gepost op: 19 March 2022, 19:37:59 »
Ik heb nooit een andere begrasser gebruikt, dus mijn referentiekader is nul, maar volgens mij doet hij wat 'ie moet doen. Voor drie tientjes plus 4 potjes statisch gras, was binnen 3 weken hier na bestelling  (y)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #99 Gepost op: 20 March 2022, 12:35:01 »
Dan moet ik hem ook maar eens gaan gebruiken dan.
Je bent al aardig eindje opweg.
Denk ook na over een mooie achtergrond en verlichting.
Dan komt je werk straks mooier uit.
Gr Koen.
« Reactie #100 Gepost op: 23 March 2022, 09:54:09 »
Met de verlichting ben ik bezig, heb wat goedkope RGB ledstrips liggen, maar het is nog niet helemaal wat ik wil.
Ondertussen doorgegaan met de waterkant, best blij mee, ziet er uit als een lekker verwaarloosde waterkant.
Ook met de kade verder gegaan. De lange kade wordt een Artitec resin damwand, maar ik kwam net één stukje te kort. Dus een stukje oude gemetselde wand gemaakt van wat overgebleven baksteenplaat en de dukdalven van een stokje van een vuurpijl die ik in de tuin tegenkwam bij het opruimen  ;D
« Reactie #101 Gepost op: 23 March 2022, 09:57:11 »
Mooi gelukt zo die kade.
Vind ‘t denk ook leuker met de twee verschillende kades
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
    • Midland
« Reactie #102 Gepost op: 23 March 2022, 10:01:25 »
Mooi gedaan al.
Idd vaak een mix van van alles, tot afgebrokkelde waterkanten toe.
Gr Koen.
« Reactie #103 Gepost op: 02 April 2022, 13:35:28 »
Ondertussen weer een beetje verder gepriegeld. Schuif de grote gebouwen nog een beetje voor me uit. Beetje het landschap bepalen ondertussen, dus stukje eerst kade gemaakt met DAS klei en strooisel.
En begonnen met het stuk straatspoor in het middel. Betontegels van Juweela en in het spoor eigen fabricaat geverfd styreen. Als alle tegels liggen ga ik ze nog even donkergrijs "inwassen" dan matcht het volgens mij prima met de rest.
En ondertussen ook begonnen aan een tankinstallatie voor ketelwagens, naar voorbeeld van degene op het AKZO terrein.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2022, 13:38:00 door Sikko »
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #104 Gepost op: 02 April 2022, 13:59:28 »
Die is leuk! (y)
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
