Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Rick
Vandaag om 20:02:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Rivarossi - DC as met tandwiel voor V 300  (gelezen 3456 keer)
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Gepost op: 07 December 2021, 12:39:17 »
Rivarossi heeft een mooie 6-assige V 300 diesellok in het assortiment (HR2050) waarvan ik er een heb.
In één van de draaistellen, waarvan de buitenste twee assen worden aangedreven, mis ik op één van aandrijfassen een tandwiel. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat dit een voorkomend euvel is.
Bij Rivarossi staat het onderdeel bekend als HS1193. Helaas kan ik het nergens kopen, ook niet op de site van Rivarossi zelf. Dit onderdeel staat er simpelweg niet tussen.
Mijn vraag: Zijn er tandwieltjes of komplete asjes met tandwiel te koop buiten Rivarossi om, dus van een derde merk of merkloos, of...
Ik hoor het graag.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Re: Rivarossi - DC as met tandwiel voor V 300
« Reactie #1 Gepost op: 07 December 2021, 14:41:41 »
Laat eens een foto zien van de situatie. Kennelijk zitten er op de andere assen wel tandwielen. Meet daarvan eens de diameter (liefst met een schuifmaat) en tel het aantal tanden. Wellicht kunnen we dan een vervanger zoeken.
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #2 Gepost op: 07 December 2021, 16:47:59 »
Wat Klaas zegt. Ws zo'n standaardmaat van dia 7mm en 12 tanden.
Hasenwald
« Reactie #3 Gepost op: 08 December 2021, 13:03:23 »
Bijgaand 2 foto's van het open draaistel met aan de ene kant het asje intact en aan de andere kant het asje zonder tandwiel. Ik heb de diameter van het tandwieltje opgemeten en ik heb de tanden geteld...
Het heeft 10 tanden en een diameter van 5,5mm...
« Laatst bewerkt op: 08 December 2021, 13:05:55 door Hasenwald »
Groet, Enrico
stoombr38
« Reactie #4 Gepost op: 08 December 2021, 14:26:33 »
Hallo Enrico dit heb ik voor je liggen. diam. 5,6 mm en 10 tanden.
Diam. wiel 10 mm en as 2,5 mm.
Kun je overnemen.
Grt. Jo
Hasenwald
« Reactie #5 Gepost op: 08 December 2021, 14:34:45 »
Hallo Jo, dat is fijn! Ik stuur je een pb.
Groet, Enrico
Bas, Dordrecht
« Reactie #6 Gepost op: 08 December 2021, 15:16:32 »
Hele ellendige tandwielen...de meeste gaan na verloop van tijd automatisch kapot. Is nog een Lima erfenis.
Het beste kun je zo vervangen door messing tandwielen van APC Adams...
Succes
« Laatst bewerkt op: 08 December 2021, 15:18:24 door Lokführer Bas »
« Reactie #7 Gepost op: 08 December 2021, 15:44:04 »
Dat betekent dat de modulus 0,5 mm is.
Ik had gedacht aan een Roco tandwiel als eventuele vervanger, maar dat gaat niet werken. Roco heeft modulus 0,4 mm en bij Roco zijn de assen 2 mm dik.
Hasenwald
« Reactie #8 Gepost op: 08 December 2021, 16:08:03 »
@Jo: Het lijkt erop dat het toch een ander wiel is. Als ik de mijn wiel  opmeet zit ik op 11,5mm. Weet jij van welke lok jouw wiel afkomstig is?
@Bas/Klaas: Ik kom er niet echt uit op die site. Op zich ben ik wel geïnteresseerd in deze oplossing. Ik lees overal dat die originele tandwielen kapot gaan. Dat andere tandwieltje wat er nog wel opzit gedraagt zich ook verdacht... Zo'n mooie lok....
« Laatst bewerkt op: 08 December 2021, 20:09:55 door Hasenwald »
Groet, Enrico
MartinH0
« Reactie #9 Gepost op: 08 December 2021, 16:44:32 »
Enrico, ik heb deze dit jaar een keer besteld bij ebay.
Athearn ATH60024 HO Scale SD40-2 Drive Axle Gear Set (6)
Probleem van dit plastic is dat de weekmakers erin oplossen in de loop der tijd. Het wordt dan hard en bros en springt kapot.
Ziet er echter wat anders uit. Moet ik toch even de maten aan je doorgeven?
Met vriendelijke groet, Martin
Fritsprt
« Reactie #10 Gepost op: 08 December 2021, 19:52:21 »
Volgens mij zit er een foutje in je berekening. Aangezien het niet om de steekmaat maar om de uitwendige diameter gaat moet je twee tanden optellen bij het aantal tanden. Dan is het sommetje 5,5/12=0,46.
Dat lijkt mij een gekke maat want ik zou 0,4 (Roco) of 0,5 (Lima) verwachten. Misschien is de diameter niet nauwkeurig gemeten en is die in werkelijkheid iets groter. Normaal gesproken heeft een tandwiel moet modulus 0,5 en 10 tanden nl een diameter van 0,5x12=6mm  ???
Groet Frits
Hasenwald
« Reactie #11 Gepost op: 08 December 2021, 20:14:17 »
In reactie#4 gaf Jo aan dat de diameter 5,6mm is. De asdiameter is volgens hem 2,5mm. Ik heb al n tijdje zitten zoeken, maar de combinatie van
- 10 tanden
- asdiameter 2,5mm
- tandwieldiameter 5,6mm
lijkt onvindbaar...
Groet, Enrico
    • Biesje.nl
« Reactie #12 Gepost op: 08 December 2021, 21:27:02 »
Het lijkt gewoon het tandwiel te zijn wat Lima ook gebruikte. Ik heb er van die Reely tandwielen op gedaan van Conrad.nl. Het is even prutsen maar werkt prima. Je moet de breedte iets aanpassen zodat het past, en het gat voor de as iets ruimer boren.
Conrad art nr: 518405 tandwiel met 10 tanden module 0.5
Robert
Hasenwald
« Reactie #13 Gepost op: 08 December 2021, 21:31:32 »
Robert, zijn die tandwielen van Reely ongeveer 6mm in doorsnede? Dan zou het moeten passen. Heb jij alle asjes vervangen of slecht degene die kapot is? Ik neig naar alles te vervangen om eventuele verschillen uit te sluiten.
Frits, Als ik het nog eens goed na meet dan kom ik toch op een diameter van 6mm. En dan klopt het sommetje.
« Laatst bewerkt op: 08 December 2021, 21:34:14 door Hasenwald »
Groet, Enrico
« Reactie #14 Gepost op: 08 December 2021, 21:33:25 »
Frits, je hebt gelijk. Ik dacht dat ik dit wel even uit het hoofd kon doen en 5,5/11 kwam zo mooi uit op 0,5.
Maar ik had dus 1 tand te weinig gerekend.
Overigens lijkt m=0,46 me uiterst onwaarschijnlijk. Het zal eerder 0,5 zijn.
Intussen komt Enrico met een betere meting, die bevestigt dat het 0,5 is.
