Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Jens
Vandaag om 18:20:46
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Rivarossi - DC as met tandwiel voor V 300  (gelezen 3451 keer)
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
Re: Rivarossi - DC as met tandwiel voor V 300
« Reactie #15 Gepost op: 08 December 2021, 21:36:30 »
Yep! We zijn gelijktijdig aan het tikken :-)
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Fritsprt
« Reactie #16 Gepost op: 08 December 2021, 21:45:15 »
Altijd fijn als het toch weer klopt (y) ;D
Groet Frits
Falkenberg
« Reactie #17 Gepost op: 08 December 2021, 22:04:37 »
M0.5 met 10 tanden in een betere uitvoering kun je vinden bij lineamodel: https://www.lineamodel.com/cartsearch/index.html?rootCategory=959o6ws2
Zijn specifiek voor Rivarossi assen. Een dergelijk wiel kun je redelijk eenvoudig zelf er af halen en het nieuwe tandrad er op drukken.
dirkjan
    • Biesje.nl
« Reactie #18 Gepost op: 08 December 2021, 22:09:58 »
Robert, zijn die tandwielen van Reely ongeveer 6mm in doorsnede? *knip*
Ja, net even opgemeten. Ongeveer exact precies 6 mm over de tandjes gemeten :)
Ik gebruik deze tandwieltjes om vrijwel alle Hornby aandrijf asjes te repareren. Zijn bijna allemaal zelfde diameter en module (6 mm diameter, 10 tanden dus 0.5) Dit geldt ook voor Rivarossi NS Mat46, Electrotren/Rivarossi NS 1300 (2 mm as ipv 2,5 mm), Lima/Jouef Thalys, Lima/Rivarossi (v)IRM etc... Maar ik moet vaak de tandwielen iets smaller maken. Dat doe ik met een Roco railzaagje met een zelfgemaakt mini verstekbakje. Het gat opboren van 1,9 naar 2,5 is lastiger... Ik zet de tandwielen vast met een beetje epoxy. Ik hou er niet van om extreem te klemmen :( Maar sommigen boren liever naar 2,3 of 2,4 mm zodat het erg klem zit om de as. Maar de as heeft als het goed is al tandjes die in het materiaal grijpen.
Robert
System-M
« Reactie #19 Gepost op: 26 September 2022, 16:54:12 »
Even een oud draadje afgestoft, omdat ik met een soortgelijk 'opboorprobleem' zit.
Uit nieuwsgierigheid: hoe doe je dit? (ja, met een Proxxon-boormachientje oid ;)) Maar ik bedoel meer: hoe zorg je dat het opboren precies in het midden plaatsvindt? (het tandwiel moet uiteindelijk goed meedraaien op de as, zonder te 'zwalken' op de as zegmaar)
Boor je dan uit de losse hand (op goed geluk)? Of klem je het tandwiel in en boor je dan? (Maar beschadig je dan de tanden van het tandwiel niet daarmee?)
grt
Marc
Grt
Marc
    • Biesje.nl
« Reactie #20 Gepost op: 26 September 2022, 18:36:52 »
Ik doe dat uit de hand met een handboortje (te koop bij GM&S)
Er zit al een gat in het tandwiel, dus in theorie volgt de boor het bestaande gat. Rustig aan boren en niet forceren.
Ik hou het tandwieltje met de hand vast.
Robert
System-M
« Reactie #21 Gepost op: 26 September 2022, 21:59:27 »
Ah, met een handboortje dus (en toch uit de hand). Ik ga op zoek naar zoiets en probeer het dan op die manier.
Bedankt voor de tip  (y)
grt
Marc
Grt
Marc
« Reactie #22 Gepost op: 27 September 2022, 10:04:34 »
Ik zelf zou dit ook uit de hand doen.
Zit er geen as gat in, dan helpt het wel als je het tandwieltje laat ronddraaien en de boor een vaste opstelling geeft.
Door het ronddraaien van het tandwieltje heb je een exact centraal punt.
(wieltje in een boormachine/draaibank oid).
Ronald Visser
