13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Zit er een keerlus in mijn baanplan?  (gelezen 10198 keer)
Dirk
« Gepost op: 18 October 2021, 10:43:35 »
allen, op mijn baan heb ik een kruising, ik heb ze rood omcirkeld. Nu heb ik daar steeds hele korte vonkjes, ik heb het geprobeerd om met lak op te lossen, maar het is niet 100% opgelost. Is dit omdat ik een keerlus heb? Ikzelf kan dat niet zien, ondanks alle trucjes met kleuren e.d. ik heb jammer genoeg geen inbeeldings vermogen om dat te analyseren. En indien het een keerlus is, kan ik dat oplossen met 1 module, die heb ik hier nog liggen, of kan ik dat oplossen door ofwel een engelse wissel of 2 electro frog wissels te plaatsen ipv die kruising? Ik heb alles in Peco rails.
« Laatst bewerkt op: 18 October 2021, 12:13:28 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: Keerlus??
« Reactie #1 Gepost op: 18 October 2021, 11:17:38 »
Ik zie geen keerlus. Al was het een keerlus zou je helemaal kortsluiting hebben. Ik gok er eerder op dat de wissel in kwestie de vonken veroorzaakt. Wat voor wissel is het? En doe je iets met punt stuk polarisatie?
Als je boosters gebruikt waarbij de spanningen te veel verschillen, kan je ook wel eens een vonkje waarnemen.
Edit
 Ik zie een kruis liggen. Ik dacht eerst dat het spoor er over ging  ;D. Dat kruis zou alleen een kruis moeten zijn en geen kruiswissel anders kan je daar wel een keerlus probleem krijgen. Vinden de vonken alleen op het kruis plaats? Waarschijnlijk zijn de isolatie stukjes net te krap. Dit kan ook op sommige peco wissels plaatsvinden.
« Laatst bewerkt op: 18 October 2021, 11:23:03 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
VvKan
Re: Keerlus??
« Reactie #2 Gepost op: 18 October 2021, 11:31:04 »
Ook ik zie geen keerlus, indien het een echte kruising is.  En de 2 rijbanen zijn electrisch van elkaar gescheiden.
Zoals in jouw ander draadje al gemeld is het een probleem van te korte geïsoleerde stukjes van de kruising zelf.  Als de nu gebruikte methode niet werkt dan een andere methode toepassen, die er voor zorgt dat de wielen de andere pool niet kunnen raken.
Maar zoals bask185 opmerkt:  als hier sprake is van een overgang van de ene op de andere booster, dan hoeft het misschien niet aan de kruising te liggen, maar aan verschil in spanning tussen de 2 stukken. Zit de kruising in 1 boosterdeel of is er een overgang, daar heb je nog niks over gezegd.
Meten is weten.
« Laatst bewerkt op: 18 October 2021, 11:33:34 door VvKan. Reden: toevoeging »
Re: Zit er een keerlus in mijn baanplan?
« Reactie #3 Gepost op: 18 October 2021, 12:54:08 »
Het probleem ontstaat zeer waarschijnlijk doordat de beide kruisende sporen verschillend gepoold zijn.
Een elegante manier om het op te lossen is de kruising totaal isoleren van de rest van de baan en de polariteit van de kruising afhankelijk maken van de stand van het naastgelegen wissel.
jowi
« Reactie #4 Gepost op: 18 October 2021, 13:16:06 »
Dit is wel degelijk een keerlus. Vanaf blok 18 kom je via blok 19 weer terug (of andersom); daar waar ze bij elkaar komen (je kruising, en de wissel er voor) heb je een keerlus probleem. Dus blok 18 of blok 19 actief ompolen via een module.
« Reactie #5 Gepost op: 18 October 2021, 13:20:30 »
Er is geen keerlus. Maar dat weten we pas echt zeker als Dirk aangeeft met rode en blauwe stippen hoe de sporen gepoold zijn.
Als er echt een keerlus is dan zou die kortsluiting er altijd zijn. Maar die ontstaat alleen als een trein over de kruising rijdt.
In de kruisstukken raken de wielen de spoorstaaf van het andere spoor.
« Reactie #6 Gepost op: 18 October 2021, 13:30:51 »
Keerlus? groen.
Sorry dat het niet mooi is getekend.
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 18 October 2021, 13:46:29 »
Keerlus? groen.
Precies, dit dus. Keerlus.
*edit* ah, er staat kruiswissel maar ik las engels wissel.
Dan had het wel een keerlus geweest.
« Laatst bewerkt op: 18 October 2021, 18:25:23 door jowi »
PaulRoman
« Reactie #8 Gepost op: 18 October 2021, 13:49:55 »
Ook ik zie geen keerlus. Ik denk dat Klaas het helemaal bij het rechte eind heeft. M.i. mooiste oplossing is die welke Klaas aangeeft.
@Jeronimos: wat jij tekent is niet de situatie die Dirk heeft. Jij laat de sporen bij elkaar komen op de kruising. Dat zou het geval zijn als dat een Engels wissel was. Nu sluit spoor 17 netjes op spoor 20 aan en kruist spoor 47.
Succes, Dirk
Schäßburg an der Kokel
« Reactie #9 Gepost op: 18 October 2021, 14:08:38 »
@Dirk, @Paul,
Dus er ligt echt een kruising. Welk peconummer?
Ik kan niet zien hoe de kruising geïsoleerd is aan dit plan. Ik las alleen dat Dirk schreef daar steed hele korte vonkjes optraden.
Vonkjes zonder dat er treinen rijden?
Vonkjes op het moment dat er een trein rijdt?
Vonkjes gedurende de passage van de gehele lok/trein? Beide richtingen op?
Is de kruising nog op een bepaalde manier bedraad?
Heel veel vragen, sorry.
Dirk
« Reactie #10 Gepost op: 18 October 2021, 15:38:56 »
het is de Peco SL-94, dus geen puntstuk polarisatie, die bestaat nl alleen voor code 75, dat is de Peco SL-E194.
De vonkjes zijn er alleen bij het kruisen met een loc of een verbruikende wagon,
De kruising is niet speciaal bedraad.
Nu ben ik vanmorgen bij een vriend model spoorder geweest, en volgens hem zit er zeker een keerlus in, Hij stelde voor om keerlusmodule te zetten in blok 17. Dat zou kunnen, dat blok is toch meer dan 5 meter, dus plaats genoeg, maar het moet wel soelaas brengen.
De richting is te volgen via de pijlen, en er is geen boosterscheiding in de buurt.
Vçolgen mijn maat is het zoals Jeronimos getekend heeft, hij deed het ook zo.
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 18 October 2021, 15:58:26 »
Ik vraag mij ook af of zelfs het volgende niet aan de hand kan zijn.
[size=78%][/size]
« Reactie #12 Gepost op: 18 October 2021, 16:19:09 »
Nou ben ik niet heel erg thuis in het digitale gebeuren maar als er sprake zou zijn van een keerlus, dan is er toch permanent een kortsluiting en knalt gelijk je centrale in storing/overload en staat alles stil?
EDIT: Klaas zei dat ook al zie ik nu.
« Laatst bewerkt op: 18 October 2021, 16:28:15 door Marc tramt »
jerrytrein
« Reactie #13 Gepost op: 18 October 2021, 16:21:46 »
Een keerlus is toch dat je over een spoor heen ,en dan via een wissel op het zelfde spoor terug rijdt
In dit geval met een kruising is deze geisoleerd over de kruisende sporen
Denk dat de wielen de andere (kruisende )spoorstaaf aantikken
peco heeft met wissels ook hetzelfde dat de spoorstaven schuin afgetrimd zijn en dus met gewone brede flenzen deze aantikken
Bij mij wil een oude loc wel eens (te) langzaam over de wissel gaan en dan sluiting maken
« Reactie #14 Gepost op: 18 October 2021, 16:23:45 »
Dan die vriend nog maar eens goed laten kijken. Jij hebt echt geen keerlus  :angel:
Want jij komt nooit op hetzelfde punt uit. Jij kan continue rondrijden.
Ik vindt bij Peco geen handleiding om je probleem op te lossen. Maar ik zou wat dunne zaagsnedes maken zodat de rails die direct aansluiten op de kunststof delen geïsoleerd zijn. Dan maken kruisende wielen net geen contact meer met de verkeerd gepoolde rails. Misschien is een stukje van 1-2 mm al voldoende. OF misschien lichtjes afvijlen zodat het contact ook verdwenen is.
Gr.
Eric
