13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
om 01:02:37
DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Whis
18 January 2026, 22:17:19
DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:39:29
Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
18 January 2026, 18:07:25
phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
Maarten-1-14
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
ES44C4
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Trix DXI van DC naar AC
18 January 2026, 14:48:44
roco
18 January 2026, 14:34:31
Digitaal
Zit er een keerlus in mijn baanplan?
Topic: Zit er een keerlus in mijn baanplan? (gelezen 10199 keer)
72sonett
Team encyclopedie
Re: Zit er een keerlus in mijn baanplan?
Reactie #30 Gepost op:
18 October 2021, 21:16:42 »
Als je de kruising vervangt door 2 wissels, of een Engels wissel, dan maak je zelfs 2 keerlussen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
FHJ Seller
Reactie #31 Gepost op:
18 October 2021, 21:18:18 »
Klaas u heeft in basis gelijk.
Als je de wissels monteer dat ze een kruis vormen, en compleet isoleert en gelijktijdig omzet kun je ze als een kruis laten functioneren.
ik zou het persoonlijk oplossen door het kruis te isoleren en de voeding van rail staven ervan mee te schakelen met de voor liggende wissel.
Neemt minder ruimte in en minder bewegende delen.
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Reactie #32 Gepost op:
18 October 2021, 21:19:58 »
Die laatste oplossing had ik al eerder voorgesteld.
Dirk
Reactie #33 Gepost op:
18 October 2021, 21:24:29 »
Maar hoe schakel ik die kruising? Ik ben niet mee in deze oplossing, geen idee hoe ik zoiets klaar krijg. Ik ga toch meer eerst nog eens secondenlijm proberen.
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #34 Gepost op:
18 October 2021, 21:56:37 »
De kruising isoleren van de aanliggende sporen, dan met een bistabiel relais parallel aan het wissel de kruising steeds aan de sporen schakelen.
El Carrilet
MH
VvKan
Reactie #35 Gepost op:
18 October 2021, 23:41:53 »
Dirk, doe eventjes net alsof de kruising een wissel is die electrisch bediend wordt. Maar wel tegelijk met de aansluitende wissel, dus de 3 draadjes van die wissel gebruik je ook hiervoor.
Maar nu is het geen wissel maar een bi-stabiel relais, laten we zeggen van 12 Volt. Aannemende dat je gewone wissel met wisselstroom bediend wordt, 14-16 Volt, hebben we voor dit relais ook 2 diodes nodig.
De "min" van de wisselbediening verbinden we met 1 kant van het relais, wel aan de 2 pootjes die daarvoor zijn bedoeld. De andere 2 draden verbinden we met een diode aan de tegenoverliggend pootjes. Dan gaat dit relais tegelijkertijd om met de stand van de echte wissel.
En dan moet je de baanspanning (rood en blauw in de tekeningen) nog aansluiten op het relais, zodat die omgewisseld worden naar gelang de stand van de wissel.
Helaas kan ik geen tekeningen maken, maar misschien kan iemand anders dat doen ?
Ook als je kant en klare relais koopt van modelbouwfirma's zou het zo kunnen, maar let er dan op dat je dus een zogeheten bi-stabiel relais koopt, met galvanisch gescheiden in- en uitgangen. Dit laatste omdat er ook relais bestaan die electronisch omschakelen, en dan wordt het een janboel.
Wie zo een juist relais kent mag het melden, dat maakt het wat eenvoudiger.
SBBcargo
Reactie #36 Gepost op:
19 October 2021, 00:11:25 »
ROCO 10019
Marius
72sonett
Team encyclopedie
Reactie #37 Gepost op:
19 October 2021, 00:43:44 »
Ja,
Roco 10019
, werkt op AC en met eindafschakeling, geen diodes nodig, kan zo parallel met het wissel.
Laatst bewerkt op: 19 October 2021, 00:46:20 door 72sonett
El Carrilet
MH
Bert V
Reactie #38 Gepost op:
19 October 2021, 08:21:30 »
Dit lijkt inderdaad een mooie oplossing maar is niet helemaal fool-proof naar mijn mening. Als je vanuit blok 17 naar blok 20 rijdt gaat het prima omdat je het wissel dan afbuigend schakelt maar vergeet je het wissel weer recht te zetten dan staat de polariteit verkeerd als er direct een trein vanuit blok 47 naar blok 48 richting station Landen rijdt. Het vereist dus wel wat extra concentratie maar als dat geen punt is, kan het natuurlijk prima.
Bert
Dirk
Reactie #39 Gepost op:
19 October 2021, 08:58:22 »
Kan ik zo'n relais dan aansturen met iTrain, Daar is toch een mogelijkheid om met actie een relais te activeren? Nu is het wel zo dat 90 keer van de 100 passages het goed gaat, maar bvb mijn Dapol stofzuiger komt er nooit overheen zonder dat alles uitvalt,
Maar eerst nog eens wat lak ertegen. Alvast bedankt
Dirk
Reactie #40 Gepost op:
19 October 2021, 09:49:45 »
Ik bedenk nu nog een mogelijkheid, een keerlusmodule op de kruising.
Dus beschouw de kruising als een keerlus en sluit hem ook zo aan. Je hebt dan wel een keerlusmodule nodig die werkt op basis van kortsluitdetectie want er is geen ruimte voor aanmeldsecties. Ik denk dan aan de Lenz LK200, die is razendsnel. Zo snel dat je niets merkt van de kortsluiting.
Reactie #41 Gepost op:
19 October 2021, 10:37:49 »
(Dual) Frog juicer?
FHJ Seller
Reactie #42 Gepost op:
19 October 2021, 10:41:01 »
Klaas
Daar was ik ook nog niet opgekomen.
Rijd de kruiswissel op en ze de polariteit goed,
denk nog beter dan het mee schakelen met de wissel.
Die stand is dan minder relevant.
Ga ik zeker uit proberen.
Marc
Frog Juice gaat niet werken schakelt maar een rails staaf?
Mvg Frans
TCM modelbaan.
Reactie #43 Gepost op:
19 October 2021, 10:52:24 »
De trein komt maar van 2 kanten het kruis op. Is het niet veel makkelijker en goedkoper om een bi stabiel relais te schakelen met 2 lichtsluizen?
@fhj die frogjuicers zijn hier juist voor geschikt. Ze zijn hier speciaal voor ontworpen om met kortsluitdetectie direct een wisselpuntstuk om te polen.
Je kan zelfs een frogjuicer gebruiken als een keerlusmodule maar dan loop je tegen andere problemen aan.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
FHJ Seller
Reactie #44 Gepost op:
19 October 2021, 11:30:56 »
Net zoals je zegt een puntsuk, dan dus 2 nodig, wil je het goed laten werken moet je beide railstaven omschakelen.
Keerlus module is dan makkelijke te kopen en goedkoper.
Bistabiel relais dient geschakeld met een wissel opdrach,t reed contact, lichtsluis enz.
Keerlus module is aansluiten en werkt, net als je Frogjuicers.
Dirk zijn raectie lezend vind hij het nog al lastige materie.
Maar elke werkende oplossing is goed, gebaseerd op je eigen vaardigheden en kennis toch.
Mvg Frans
TCM modelbaan.
Digitaal
