om 21:22:17
Vitrineplankje
om 21:21:53
mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Elektronica en analoog
Conrad wissel motoren iets stiller maken?
Topic: Conrad wissel motoren iets stiller maken? (gelezen 18662 keer)
Catweazle
04 March 2007, 19:02:37 »
hallo allemaal,
Ik heb sinds dit weekend een aantal conrad wisselmotoren met een littfinski decoder m_dec-DC aan de praat. Wat mij opvalt is dat de motoren bij het schakelen een toch wel zeer luide klak geven. Mijn baan is nog kaal en dus een redelijke klankkast maar toch wil ik wat aan het geluid doen. Te meer omdat ik op een redelijke klein oppervlak toch aardig wat wissels heb liggen. Dan wordt rijden met die herrie niet echt leuk.
Natuurlijk kan ik andere wisselmotoren installeren ( tortoise, geheugendraad etc.) maar het budget laat dat op dit moment niet toe. Dus ik zoek tips.
De m-dec-dc decoder werkt bij wisselspanning van 14-18 volt. Ik denk ik ga minder spanning leveren dan lopen de motoren redelijk rustig ( getest als ik deze rechtstreeks op een trafo aansluit en handmatig schakel).
Ik kan echter de decoder niet onder de 14 volt aansluiten want dan schakelt hij niet meer.
Wie heeft er nog tips?
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Online
Re: Conrad wissel motoren iets stiller maken?
04 March 2007, 20:08:07 »
Indertijd heb ik ook zitten worstelen om die motoren wat langzamer te laten draaien. O.a. door de spanning te verlagen, of door er pulssturing op los te laten. Maar dat werkt niet, de motor draait dan niet meer, of zeer schokkerig.
Het beste resultaat kreeg ik nog met enkelzijdig gelijkgerichte spanning. En laat dat nou net de standaard methode zijn die in de handleiding staat aangegeven.
Als je de motor digitaal aanstuurt zul je hier weinig aan hebben, want de decoder levert zeer waarschijnlijk gelijkspanning. Maar als het iemand gelukt is om deze motoren een beetje te temmen, dan ben ik een en al aandacht.
Laurens66
04 March 2007, 20:08:47 »
Een weerstand?
In de aandrijving zit ook een weerstand, mischien kijken hoeveel ohm hij is en vanuit die positie een in serie plaatsen.
Geen ervaring maar probeer het eens.
Online
04 March 2007, 22:36:35 »
Een weerstand in serie met een motor is het slechtste wat je kunt doen. Dan zou ik nog liever de weerstanden in de aandrijving ook verwijderen en de motor op een passende lagere spanning laten draaien.
Zit ik nu te bedenken: misschien zijn die ingebouwde weerstanden er juist wel de oorzaak van dat het ding met pulssturing niet goed regelbaar is.
Catweazle
05 March 2007, 07:21:04 »
De snelheid is natuurlijk de oorzaak van de herrie maar voor mij is de snelheid niet zo'n issue. Klaas laat de hersens kraken ik zelf heb geen kaas gegeten van dit soort electronica zaken.
Wat ik zelf ga proberen van de week is dit:
1. Het schuifmechanisme slaat met grote kracht tegen de zijwand van de behuizing. Deze zij wand ga ik wat bekleden ( binnen of buitenkant weet ik nog niet)
2. Ik ga de motor onder mijn baan niet koud tegen de grondplaat plaatsen maar met rubberringen.
Ik laat de uitslag wel weten maar ook een meer technische oplossing zou zeer welkom zijn.
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Catweazle
05 March 2007, 20:46:04 »
Vanavond heb in getracht de "klak"er uit te krijgen middels isolatie en een rubber "stootkussen IN de motor ( daar waar de schuif de zijwand raakt).
Helaas geen verbetering. De oplossing, als die er al is, moet dus in de techniek gezocht worden denk ik. Voorlopig rij ik maar met klakjes.....
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
RoSoft
05 March 2007, 20:55:14 »
Dan weet je in ieder geval dat het wissel omgegaan is.
Nico Hoogerwerf
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
05 March 2007, 22:00:54 »
Vrienden,
ook voor mij is het een bekend gegeven: de "conrad klak". Is het een idee er enkele diodes in serie voor te zetten (dus per 2 antiparallel), net zolang tot de spanning wat gedaald is en de motor niet met zo'n enorme klap om gaat? Met een weerstand verlaag je de stroom, zoals Klaas Z ook al aangeeft, maar met diodes verlaag je alleen de spanning...
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Online
05 March 2007, 22:15:06 »
Nico, in plaats van diodes er voor zou je ook gewoon de spanning kunnen verlagen. Nou, dat heb ik al eens geprobeerd, en dat helpt niet. De aandrijving heeft dan niet genoeg kracht meer om om te gaan. Het blijken zeer moeilijk regelbare motortjes te zijn, dus ik vrees dat me moeten leren leven met de klik-klak actie.
Je moet bedenken dat voor een complete slag het motortje maar 8 omwentelingen maakt, en dat is nou net het zwakke punt van deze aandrijvingen. Als ze er wat meer tandwieltjes tussen hadden gezet zou het een heel mooi ding zijn. Nu is het een aandrijving die maar iets langzamer is dan een spoelenaandrijving, maar wel veel sterker.
Jan Koopmans
05 March 2007, 22:29:50 »
Hallo
Ik gebruik de aandrijvingen ook met de decoders van Robert Everts
de uitgangs voltage voor de aandrijving heb ik 9V en nu is hij veel stiller
http://members.home.nl/robert.evers/index.htm
Laatst bewerkt op: 06 March 2007, 06:16:24 door Jan Koopmans
GerritM
05 March 2007, 22:31:44 »
Zomaar een vraag, waarom willen julie de wissels zo stil hebben?
In werkelijkheid hoor je ze toch ook duidelijk omklappen.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Online
05 March 2007, 23:44:11 »
Gerrit, in werkelijkheid maakt een wissel inderdaad behoorlijk wat geluid, maar alleen als je er vlak bij staat. Als je een perron verder staat hoor je al niks meer.
Ik denk dat iedereen hier andere doelen heeft. Wat mij betreft hoeven ze niet stiller, ik zou al blij zijn als ze iets langzamer te maken zijn. Dat ze dan ook stiller worden is mooi meegenomen.
Catweazle
06 March 2007, 08:22:09 »
Jan Koopmans gaf aan dat de motortjes bij 9 volt nog schakelen en een stuk stiller zijn.
Hoe zou ik dat in mijn geval dan het beste moeten oplossen? Ik heb op de Littfinski m-dec-dc decoder een spanning gezet van 14 volt ( de laagste conform opgave van Littfinski).
Ik heb geen idee wat voor stroom/spanning op de decoderuitgangen richting motor gaan dus dat moet ik even meten. Blijkbaar zijn de meningen wat verdeeld over HOE je nu het beste achter de decoder de spanning of stroom kan/moet verlagen.
Als niet techneut:
Maar stel dat ik de stroom achter de decoder van 14v naar 9v wil verlagen en de motortjes trekken ca 1A . Wat moet ik tussen de decoderuitgang en en motortje zetten aan weerstand? (Formule?).
Het is het proberen waard lijkt mij.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Nico Hoogerwerf
06 March 2007, 09:58:32 »
@Edwin: gewone (1N4001 of soortgelijke) diodes geven een spanningsval van ongeveer 1,2 volt. Dus als je gaat experimenteren, kun je er steeds een paar (antigeschakeld) in serie bij zetten, waardoor de voedingspanning steeds met 1,2 volt zal dalen. Uitgaande van 14V naar 9V, heb je er dus een stuk of 3 a4 nodig. En dat x 2, omdat je anders de stroom maar een kant op doorlaat....
Deze truc werkte vroeger goed om hardlopende analoge loks iets te temperen, terwijl ze wel genoeg kracht hielden
Groet
Nico
Laurens66
06 March 2007, 10:06:41 »
Bij mijn weten heeft een diode een drempelspanning van 0,6 tot 0,7 Volt.
Waar je die 1,2 V weghaalt weet ik niet.
