Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Uhlenbrock 67800 Servo decoder programmeren  (gelezen 15251 keer)
Daan!
« Gepost op: 07 February 2010, 10:36:49 »
Mogguh,
Vandaag maar weer eens aan de gang. Ik ga aan de gang met de servo's en decoders daarvan. Ik heb servo:81420 en decoder 67800. Deze wil ik vandaag gaan programmeren. Daarbij kwamen de volgende vragen bovendrijven:
-Moet de servodecoder aangesloten zijn op de programmeerrails wanneer je deze programmeert?
-Valt het programmeren in de handleiding gewoon onder uhlenbrock decoders?
-Programmeer je met één servodecoder gelijk 4 servo's of zijn deze onafhankelijk van elkaar te bedienen?
bedankt,
Daan!
« Laatst bewerkt op: 22 February 2010, 23:26:38 door René Huibers »
Remco.
Re:Intellibox basic aanluiten, handleiding
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2010, 10:47:21 »
Ja is wel zo verstandig
Het is in principe hetzelfde als een loc decoder programeren.
Het adres gaat in 1 keer, de uitslag en snelheid doe je onafhankelijk. (Het adres kan ook onafhankelijk als je zou willen )
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 07 February 2010, 11:05:44 »
Nee, moet niet perse, je kunt hem op 2 manieren programmeren, staat duidelijk beschreven in de handleiding.
Nee hij valt niet onder de Uhlenbrock decoders, het is een gewone DCC decoder, die je via CV bit of Cv byte kunt programmeren. Ook terug te vinden in de beschrijving.
Nee, je zult iedere servo moeten instellen op zijn uitslag.
Mvg
Wim.
PS.: waarom stel je een vraag over een servo decoder in een draadje over een centrale, geen mens vind dit nog terug.
Daan!
« Reactie #3 Gepost op: 07 February 2010, 11:40:55 »
Als ik de antwoorden duidelijk in de handleiding had gevonden, die ik zeker gelezen heb, had ik de vragen niet gesteld.
Ik heb er niet over nagedacht om een nieuw draadje te openen. Voordeel is wel voor mijzelf dat alles wat ik heb gedaan onder elkaar staat.
Daan!
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2010, 12:21:12 »
Op dit moment heb ik de decoder aangesloten op de trafo. Één servo is aangesloten op de programmeerrails en op de decoder. Volgens de handleiding kan ik een CV van 1-1024 invoeren en rechts 1-255. Bij alle porgrammeerprogingen geeft de IB een fout: • Fout Bij het programmeren of uitlezen kon de overeenkomstige
waarde niet geprogrammeerd of uitgelezen worden.
De IB springt automatisch op -stop- wanneer ik aan het programmeren ga. De kontroll-led brandt niet. Hoort dit?
weet iemand wat ik fout doe?
Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2010, 12:29:30 »
Zoals je het nu schrijft klopt het zeker niet ( Als dat letterlijk is wat je gedaan hebt )
Je moet een servo aan de decoder hangen.
De decoder alleen aan de programeerrail ( Geen extra voeding ( Dus trafo niet aansluiten ) dat is nu zeker niet nodig )
En dan de handleiding volgen.
Gr. Remco.
Daan!
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2010, 13:04:12 »
Ok, maar op de decoder staat een aansluiting trafo. Sluit jij die niet aan dan? Daarvandaan had ik draden naar de trafo lopen.
Remco.
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2010, 13:04:53 »
Nee die hoef je niet aan te sluiten, ik sloot ze uberhaupt niet aan, zeker niet voor het programeren.
Gr. Remco.
Daan!
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2010, 13:06:52 »
ok. Dat maar ff doen dan
« Laatst bewerkt op: 07 February 2010, 13:40:50 door Daan! »
Daan!
« Reactie #9 Gepost op: 07 February 2010, 13:48:01 »
Goed. Draden vanaf de trafo-functie weggehaald. Dus gaan programmeren: menu > DCC programmeren > CV prog(byte)
Welke CV waarde ik ook invul i.c.m. met het rechter getal. Iedere keer opnieuw die foutmelding, terwijl ik gewoon volgens de handleiding werk.
Remco.
« Reactie #10 Gepost op: 07 February 2010, 13:54:05 »
Heb jij dit wel gedaan:
1. Programmiermodus aktivieren
Taster am Decoder drücken und gedrückt halten. Die Kontroll-LED blinkt.
2. Datenformat auswählen
Die LED blinkt abwechselnd jeweils 5 Sekunden in Blinkrhythmus A und Blinkrhythmus B.
Hierbei bedeutet:
Blinkrhythmus A = __ __ __ = Auswahl DCC Format
Blinkrhythmus B = _ _ _ _ _ _ = Auswahl Motorola Format
Uit de handleiding van de decoder.
Als hij niet staat ingesteld op DCC zal hij weinig doen.
Gr. Remco.
« Reactie #11 Gepost op: 07 February 2010, 14:07:04 »
Daan,
Ik heb zo maar een vermoeden dat je moeite hebt met het lezen van Duitse teksten. Als dat zo is, is dat geen schande, maar zeg dat dan gewoon. Dat kan het beantwoorden versnellen.
Daan!
Re:Uhlenbrock 67800 Servo decoder programeren
« Reactie #12 Gepost op: 07 February 2010, 14:18:04 »
Nou van de decoder wel Klaas. Maar de handleiding heb ik op het internet in het NL. Wat Remco zegt had ik dus idd. overgeslagen.
Daan!
« Reactie #13 Gepost op: 07 February 2010, 14:20:13 »
2 min werk. De eerste is klaar nu. 4 uur over gedaan. Morgen lach je erom. ;D
Remco.
« Reactie #14 Gepost op: 07 February 2010, 14:20:38 »
Dan is de grote vraag: Werkt het nu ? :)
Het werkt nu dus :)
Gr. Remco.
