Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Uhlenbrock 67800 Servo decoder programmeren  (gelezen 15228 keer)
Re:Uhlenbrock 67800 Servo decoder programeren
« Reactie #15 Gepost op: 07 February 2010, 14:22:34 »
Ach ja, het is bij dat soort dingen altijd goed uitkijken met wat je op de decoder moet doen en wat op de centrale. Vervolgens zin voor zin doen wat er staat en dan blijkt het een eitje te zijn. 8)
Daan!
« Reactie #16 Gepost op: 07 February 2010, 14:28:35 »
Achja, maar nu ga ik aan de gang met de volgende en het (on)afhankelijk van elkaar bedienen.
Want ik heb nu CV 1 ingevoerd en 1, maar heb ik dat voor alle 4 de servo's gedaan of voor eentje?
« Laatst bewerkt op: 07 February 2010, 14:30:56 door Daan! »
Remco.
« Reactie #17 Gepost op: 07 February 2010, 14:33:26 »
Je kunt beter niet via CV programeren.
Gewoon alle stappen uit de handleiding uitvoeren:
Dus stap 3 t/m 8 uit je NL handleiding doen:
Komt geen CV programering aan te pas.
Gr. Remco.
Daan!
« Reactie #18 Gepost op: 07 February 2010, 14:37:14 »
Wat is daar het nadeel van?
De servodecoder-handleiding heb ik alleen in het Duits trouwens. De handleiding van de IB wel uit het vorige draadje.
« Laatst bewerkt op: 07 February 2010, 14:45:36 door Daan! »
Remco.
« Reactie #19 Gepost op: 07 February 2010, 14:39:00 »
De uitslag van de servo's kun je niet bepalen middels CV waarden, dat moet je gewoon zien als ze onder de wissels zitten. Dat is afhankelijk van hoe ze er onder zijn geplaatst.
Verder werkt het veel eenvoudiger :)
Gr. Remco.
Olav
« Reactie #20 Gepost op: 22 February 2010, 00:46:14 »
Remco,
Je uitspraak snap ik niet helemaal.
je kan de uitslag wel degelijk programeren via CV waarden. Alleen zal je proefondervindelijk moeten uitvinden, dus heen en weer schakelen met de programeer modes en bediening van de servo's, wat de goede waarden zijn.
Wel is het zo dat een standaardwaarde niet te geven is. Dit is inderdaad afhankelijk van de montage ten opzichte van het te bedienen object.
Daan,
Inderdaad is 1 CV voor een decoder. Deze decoder heeft trouwens twee adressen per servo. Daar moet je even rekening mee houden. Ook zijn er twee CV's per adres. Dat heeft te maken met het hoge adres bereik van de decoder. In de handleiding staat hierover een voorbeeld.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Daan!
Re:Uhlenbrock 67800 Servo decoder programmeren
« Reactie #21 Gepost op: 25 February 2010, 13:41:58 »
Omdat een Nederlandse handleiding altijd wat makkelijker werkt dan een Duitse, heb ik geprobeerd de boel te vertalen.
Ik wilde weten of wat ik vertaald heb, overeenkomt met jullie manier van werken.
1.   Programmeermodus activeren
Knop op de decoder indrukken en ingedrukt houden. De led brandt
2.   Dataformat uitkiezen
Het led lampje knippert steeds 5sec. in ritme A en B.
A=DCC
B=Motorola
Wordt het knopje bij een ritme losgelaten, is de keuze gemaakt.
3.   Servo uitgang vastleggen
Is de knop losgelaten dan beweegt de servo  bij aansluiting 1 zich kort heen en weer. Raak je hem daarna nog een keer dan beweegt de servo bij aansluiting 2. Enz.
Raak je hem naar 4 keer nog aan, verlaat je de programmeermodus.
4.   Magneetartikeladres voor de gekozen servouitgang vastleggen.
De IB knoppen, rood of groen, zal later de servo doen bewegen. De servodecoder erkent de druk als de servo kort heen en weer beweegt.
5.   Magneetartikelknopjes voor de + en – uitkiezen
Öm tijdens het programmeerverloop de snelheid en de stoppositie (uitslag) in te kunnen stellen, moeten twee knoppen vastgesteld worden, die tijdens de programmering als + en – worden gekozen. Nu de knop van het magneetartikel de plus selecteren. De decoder erkent het indrukken van de knop als de servo kort heen en weer beweegt. Doe hetzelfde met een andere knop (-)
Na de programmering worden deze knoppen weer gewist.
6.   De stoppositie van de servo vastleggen
Nu kan de servo in het stap 4 vastgelegde adres met de rode magneetartikelknop (in de stoppostie rood gebracht worden). Met behulp van de in stap 5 vastgelegde knoppen wordt de stoppositie van de servo’s naar behoefte vastgelegd. Hiertoe wordt de + en de –knop zo vaak ingedrukt totdat de gewenst positie is vastgelegd.  Met de groene magneetartikelknop de servopositie in de stoppositie groen brengen.  Zijn de gewenste posities vastgelegd, moet de servo, zonder de instellingen te veranderen 3x achter elkaar in de stoppositie rood en groen gebracht worden. Dus rood – groen – rood – groen – rood - groen om in de volgende programmeerstand te komen.
7.   Instellen van de snelheid
de servo beweegt zich nu zelfstand met de actueel ingestelde snelheid tussen de beide stoppositie heen en weer. Met de knoppen plus en min kan nu de snelheid aangepast worden.
8.   Programmering beëindigen
Is de gewenste snelheid ingesteld en dan  wordt een van de beide knoppen bedient, die de servo-instellingen veranderen.
De instellingen worden langdurig bewaart. De programmavoorgang is nu afgelopen en wordt verlaten.
Daan!
« Reactie #22 Gepost op: 28 February 2010, 11:31:23 »
niemand?
I.i.g. vandaag weer begonnen. De led knippert bij mij alleen als de decoder direct is aangesloten op de trafo. Dit vind ik opzich al vreemd, maar goed met trafo doet hij het wel. Daarna volg ik het volgende stappenplan. Ik laat de led los, waarna de servo op plek 1 gaat bewegen. De programmeermodus staat aan. Ik ga door het menu (de led gaat spontaan uit) heen en programmeer de servo gewoon op CV 1 = 1. Hierna geeft die opnieuw een fout.
Als ik dan de tweede servo wil programmeren, moet ik dan CV 2 = 2 programmeren?
Gr. Daan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 28 February 2010, 12:01:15 »
Daan, lees de handleiding en doe vervolgens stap voor stap wat daar in staat, dit advies gaf Klaas je ook al een paar dagen geleden.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #24 Gepost op: 28 February 2010, 12:03:58 »
Remco,
Dan snap je mijn uitspraak wel :) Via CV's programeren is proefondervindelijk dus uiteindelijk een stuk lastiger dan gewoon instellen met de knopjes. Als je dat eenmaal snapt ben je zo klaar met instellen :)
Gr. Remco.
Daan!
« Reactie #25 Gepost op: 28 February 2010, 12:23:38 »
Mvg
Wim.
Wat denk je nou? Dat ik gewoon achterover zit en afwacht wanneer de antwoorden vanzelf op me schoot geworpen krijg? Ik had het liefst 3 weken terug al met de treinen gereden.
Remco.
« Reactie #26 Gepost op: 28 February 2010, 12:25:49 »
Je vernederlandste handleiding is als ik snel even 'scan' goed.
Je schrijft dat je een fout krijgt ? Welke precies want dat kan ik niet uit je verhaal halen ?
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 28 February 2010, 12:37:14 »
Dan moet je gewoon de gegeven adviezen ten harte nemen, en doen wat er staat.
Dus geen stappen overslaan, of denken zo zal het ook wel eens kunnen, nee gewoon doen wat er staat geschreven.
En ja ik heb ook zo'n ding en het is werkelijk een fluitje van een cent.
Mvg
Wim.
Daan!
« Reactie #28 Gepost op: 28 February 2010, 13:30:45 »
De adviezen neem ik zeker ter harte. Ik zou ook niet weten hoe je erbij komt dat dat niet zo is.
Is die handleiding van de servodecoder ook in het Nederlands verkrijgbaar?
Daan!
« Reactie #29 Gepost op: 01 May 2010, 15:20:31 »
Servodekoder  67800 Uhlenbrock
Wat kan je ermee?
Met een servo dekoder kunnen 4 universele servo’s onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden.
Hij wordt als een normale wisseldecoder aangesproken.
Mogelijkheden:
•   Elke aangesloten servo kan een eigen adres krijgen
•   Van elke servo kan het beginpunt en eindpunt ingesteld worden.
•   Van elke servo kan de draaisnelheid ingesteld worden.
•   Elke servo kan een nawip functie imiteren (bv. nawippende slagbomen)
•   De dekoder kan met Motorola of het DCC protocol aangesproken worden.
•   De servo kan in de eindpositie bekrachtigd blijven waardoor hij positie afwijkingen automatisch corrigeert.
Aansluiten:
De dekoder wordt aangesloten op de rail spanning. Hierdoor krijgt hij zijn digitale informatie en spanning.
Het is ook mogelijk om de stroomvoorziening apart aan te sluiten.  Dit verdient de voorkeur. Omdat servo’s maar weinig vermogen nodig hebben kan dit met een kleine aparte trafo gebeuren. Bv. een trafo van 14 ~ 16 Volt  1 Amp. Daarop kunnen dan minimaal 10 dekoders worden aangesloten.
Let op! de railaansluitingen moeten altijd aangesloten zijn anders ontvangt de dekoder geen digitale commando’s.
Instellen:
Van een servo moeten aan aantal zaken ingesteld worden.
•   Het beginpunt
•   Het eindpunt.
•   De draaisnelheid.
Het instellen kan op 2 manieren gebeuren.
•   1 : aangesloten op de rijspanning (DCC en Motorola)
•   2:  aangesloten op de programmeer spanning (DCC)
De 2e methode verdient de voorkeur maar is alleen geschikt voor DCC centrales en als de module nog niet gemonteerd zit op de baan.
Methode 1: Aangesloten op de rijspanning.
Druk op de programmeer knop op dekoder. Druk net zolang totdat het gewenste protocol knippert. DCC  langzaam knipperen van de controle led of Motorola  snel knippen van de led
Laat het knopje los.
Servo 1 zal nu langzaam heen en weer bewegen. ( mits aangesloten!)
Als de programmeer knop nogmaals wordt ingedrukt gaat servo 2 bewegen is staat nu in de programmeer stand. Nogmaals de knop indrukken voor servo3 enz.
We gaan eerst servo 1 instellen.
Het gewenste adres:
Stel we willen dat servo 1 reageert op adres 4 .
Op de centrale (of keyboard of computer) drukken we de op de knop die wissel 4 activeert. Wisselcommando 4 gaat nu via de rails naar de servo dekoder. Deze zal reageren door de servo even snel heen en weer te laten bewegen. Adres 4 is nu ingesteld voor servo 1.
Zo kunnen we ook de andere servo’s van een adres voorzien.
De begin - en eindpostie
Nu moeten we de begin en eindpostie van de servo instellen. Hiervoor moeten we 2 toetsen benoemen waarmee we zo meteen de servo met kleine stapjes vooruit en achteruit kunnen laten bewegen. Dit mogen niet de adres toetsen zijn. In dit voorbeeld kiezen we voor dus voor wisselknop 6 en7.
Dus nadat we het adres geprogrammeerd hebben drukken we op een andere knop bv 6. De servo reageert door even snel te bewegen. We kiezen een 2e toets bv, 7 en weer zal de servo antwoorden met een snelle beweging.
Dus met de rode en groene toets 4 wordt de servo bedient en de toetsen 6 en 7 zijn nu de toetsen waarmee we de servo in kleine stapjes kunnen laten bewegen, voor-  en achteruit.
Druk nu op rood 4 en positioneer de servo met toets 6 en 7  net zolang totdat de servo in de gewenste positie staat.
Druk nu op groen 4 en herhaal het instellen voor de 2e positie.  We hebben nu de 2 eindposities bepaald.
Als we hiermee tevreden zijn geven we 3x een omschakel commando. Dus krom-recht, krom-recht, krom-recht. In dit voorbeeld 3x op rood-groen voor adres 4
De draaisnelheid.
Nadat de vorige instelling is afgesloten door 3x te schakelen zal de servo heen en weer bewegen tussen positie “rood”en “groen” . Met de instel toetsen (6 en 7) kan de draaisnelheid verhoogd of verlaagd worden.
De programmeer mode wordt verlaten door een wisselopdracht te geven. Dus door wissel 4 te bedienen.
De ingestelde waarden worden nu opgeslagen (en blijven dat ook als de spanning eraf is)
Dit hele proces moet herhaal worden voor servo 2, 3 en 4  en kan ten alle tijden weer herhaald worden.
Methode 2: de dekoder is aangesloten op de programmeer aansluiting van een DCC centrale.
Deze methode is het makkelijkst toepasbaar als de servo nog niet gemonteerd is.
De servo wordt aangesloten op een programmeer spoor  of als die niet aanwezig is op het hoofd spoor.
We gaan hem nu net als een lokdecoder programmeren. Zie hiervoor de handleiding van uw centrale.
De CV’s die daarbij van belang zijn, zijn de volgende:
Cv nummers voor aansluiting 1 tm4   Beschrijving   bereik   Fabriek instelling
1   2   3   4
120   130   140   150   Adresbyte hoog   0-8   0   0   0   0
121   131   141   151   Adresbyte laag   1-255   1   3   5   7
122   132   142   152   Stop positie “rood”   0-127   30   30   30   30
123   133   143   153   Stop positie “groen”   0-127   95   95   95   95
124   134   144   154   Steltijd   0-255   40   40   40   40
125   135   145   155   Nawip uitslag “rood”   0-127   0   0   0   0
126   136   146   156   Nawip tijd “rood”   0-255   0   0   0   0
126   137   147   157   Wip uitslag “groen”   0-127   0   0   0   0
128   138   148   158   Nawip tijd “groen”   0-255   0   0   0   0
160   170   180   190   2 adresbyte hoog   0-8   0   0   0   0
161   171   181   191   2e adresbyte laag   1-255   0   0   0   0
162   172   182   192   Stop positie “rood” 2e adres   0-127   0   0   0   0
163   173   183   193   Stop positie “groen” 2e adres   0-127   0   0   0   0
Uit bovenstaande tabel valt te lezen dat  een nieuwe servo dekoder als volgt staat ingesteld.
Servo 1:  adres 1     roodpositie 30,    groenpositie 95     draaisnelheid van 40.
Servo 1:  adres 3     roodpositie 30,    groenpositie 95     draaisnelheid van 40.
Servo 1:  adres 5     roodpositie 30,    groenpositie 95     draaisnelheid van 40.
Servo 1:  adres 7     roodpositie 30,    groenpositie 95     draaisnelheid van 40.
Of een servo wel of niet bekrachtigd blijft in zijn eindpositie kan wel via methode 2 worden ingesteld maar niet met methode 1.
Zie onderstaande tabel:
CV   Beschrijving   Bereik   Fabrieksinstelling
112   Software versie ( Updatebel)   -
113   Fabrikant ID   -   85
119   Decoderconfiguratie   0-255   15
   Bit 1=0 Servo 1 blijft niet bekrachtigd in eindpostie.   0
   Bit 1=1 Servo 1 blijft  bekrachtigd in eindpostie.   1
   Bit 1=1 Servo 1 blijft bekrachtigd in eindpostie.   2
   Bit 1=1 Servo 1 blijft bekrachtigd in eindpostie.   4
   Bit 1=1 Servo 1 blijft bekrachtigd in eindpostie   8
   Bit 7=0 DCC bedrijf   0
   Bit 7=1 Motorola bedrijf   128
Uit de tabel valt te lezen dat alle servo’s bekrachtigd blijven als ze in hun eind positie staan. De spanning blijft erop staan en de servo zal positie afwijkingen continue corrigeren.
Als alle CV’s zijn ingesteld kan de servo gemonteerd worden.
Waarschijnlijk zal hij dan een verder afgesteld moeten worden door middels methode 1.
Er zijn een aantal dingen die ik niet snap.  Ik snap ten eerste niet waarom de led niet gaat branden als ik de servodekoder niet rechtstreeks aansluit op de trafo, zoals Remco zei.
Als ik dan de led aan het knipperen heb, die het de ene keer wel doet en de andere keer niet, dan programmeer ik via CV byte en voer een willekeurig getal in. De servo beweegt dan en de IB zegt OK!, maar de led stopt met knipperen en vervolgens kom ik dan niet bij de tweede servo om die te programmeren.
Ik snap ook niet hoe ik de servo aan de praat krijg nadat ik de servo 1 heb geprogrammeerd?
Alvast bedankt voor het advies.
PS: aan reacties als:’’ lees de handleiding heb ik niets’’
