Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Uhlenbrock 67800 Servo decoder programmeren  (gelezen 15224 keer)
Daan!
Re:Uhlenbrock 67800 Servo decoder programmeren
« Reactie #45 Gepost op: 02 May 2010, 13:27:59 »
Nou, omdat ik er inderdaad geen bal van de handleiding snap, omdat het eerst in het Duits was, toen had ik hem in het Nederlands, maar dan roept het nog steeds vragen op.
Ik ben nu al een half jaar bezig (alleen in de vakantie wegens tijdgebrek), maar ik begin het zo langzamerhand behoorlijk zat te worden en ik heb ook niet altijd zin jullie lastig te vallen.
Toen ik dit syteem kocht dacht ik dat het heel eenvoudig was, tenminste dat was me verteld. Maar dat bleek dankzij de naar mijn mening vage handleiding niet het geval.
Ronald,
Als het allemaal in de handleiding staat, had ik natuurlijk dit niet allemaal hier gezet. Misschien een gekke gedachte...maar door het topic te lezen had je dat kunnen weten.
Remco.
« Reactie #46 Gepost op: 02 May 2010, 13:37:54 »
Ik begrijp eigenlijk niet waarom je met al die CV's in de weer bent.
Als je gewoon de stappen uit de handleiding uitvoert:
1. Activeer programeer mode door op het knopje op de decoder te drukken ( Lampje knippert )
2. Selecteer data formaat ( DCC dus )
3. Selecteer de in te stellen servo ( Servo 1 wordt automatisch geselecteerd, door een keer op het knopje van de decoder te drukken gaat Servo 2 even bewegen en
door nog een keer te drukken gaat Servo 3 bewegen en voor 4 nog een keer drukken )
4. Selecteer op de IB het juiste adres wat je wil programeren ( WISSEL adres dus ;) ) en zet dat wissel om, de servo zal even bewegen om aan te geven dat hij het heeft
begrepen
5. Druk nu op het pijltje naar links ( naast de 0 ) en dan op het pijltje naar rechts ( naast de 0 )
6. Nu kun je met de pijltjes de servo stellen tot de juiste stop positie. Vervolgens zet je de wissel om
en weer met de pijltjes de servo stellen.
Zodra beide stopposities goed staan, wissel je het wissel 3 keer van stand zonder op de pijltjes te drukken.
7. Vervolgens kun je met de pijltjes de snelheid instellen van de servo, zodra je tevreden bent, zet de wissel nu in een andere
stand en dan is die wissel geprogrameerd.
En nu ga je terug naar stap 3 en selecteer de volgende servo en doet weer stap 4 t/m 7.
Dan is het zo klaar en werken ze. Meer is het niet.
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 02 May 2010, 13:46:47 door Remco Poppen »
Ronaldk
« Reactie #47 Gepost op: 02 May 2010, 13:56:15 »
Hallo Daan,
Ik lees je draadje al vanaf het begin mee... Maar het valt wel op dat door iedereen, Klaas, Remco en Wim iedere keer wordt aangegeven dat het duidelijk in de handleiding staat en je volgens de stappen moet werken...
Zelf heb ik geen IB en ook ik heb lopen klooien met de eerste wisseldecoder die geprogrammeerd moest worden... eerst met de handleiding erbij en het werkte maar niet... De boel nader bekeken en de handleiding en de decoder bleken niet overeen te komen... De hulp van de leverancier ingeschakeld en we zijn er samen eruit gekomen.
Ik weet niet of je het systeem nieuw hebt gekocht. Dan kan je ook nog naar je leverancier en daar vragen hoe het een en ander werkt. Desnoods kan je hun verzoeken om een goede Nederlandse handleiding aan te leveren. En kijk eens serieus naar de optie of je bij een modelspoorclub in de buurt geen demonstratie of hulp kan krijgen.
Groeten Ronald
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #48 Gepost op: 02 May 2010, 14:08:28 »
Ronald,
Ja !!! een nederlandse handleiding dat zou wat zijn ,,,
En dan zit ik nog steeds eigenlijk met de vraag of ik 2 servo's op eenzelfde adres kan proggen.
Ik heb deze vraag ook bij Uhlenbrock neergelegt maar heb nog steeds geen antwoord.
Zou mooi zijn en mijn AHOB besturing binnen Koploper anzienlijk vereenvoudigen,,,
Word vervolgt  ??? ??? (y) (y)
Groet, Wullem NS
Daan!
« Reactie #49 Gepost op: 02 May 2010, 14:25:28 »
Remco,
Ik ga aan de slag. Maar over stap 4 heb ik toch wat vragen: programmeer je via prog byte of bij het register?
Ik heb de servo's nog niet op de wissels aangesloten. Jij zegt beweeg de wissel heen weer....
Ronald,
De handleiding die ik heb neergezet met die tabel kreeg ik van de leverancier.
« Laatst bewerkt op: 02 May 2010, 14:33:55 door Daan! »
Remco.
« Reactie #50 Gepost op: 02 May 2010, 14:50:40 »
Hoi Daan,
Je hoeft helemaal niets met byte of register te programeren. Je voert gewoon die stappen uit als de servo decoder
aan de rails zit ( Dus niet in programeermode )
Wat ik bedoel met de wissel heen en weer bewegen is dat de servo even moet bewegen. Of deze wel of niet aan de wissel zit maakt niet uit voor het
principe ( Wel voor de uitslag van de servo maar niet voor het uitvoeren van de programeercyclus, dat kan je later nog precies afstellen. )
Gr. Remco.
Daan!
« Reactie #51 Gepost op: 02 May 2010, 17:11:49 »
is er niemand die nu eens rustig uit kan leggen hoe het moet worden geinstalleerd?
« Laatst bewerkt op: 02 May 2010, 17:14:09 door Daan! »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #52 Gepost op: 02 May 2010, 18:33:29 »
Daan, dat heb ik je nu al meerdere keren uitgelegd.
Gewoon doe wat ik je al meerdere keren geschreven heb.
De intellibox op de juiste manier instellen. En klaar is Daan.
Zolang je dat niet doetzal het niet werken.
@ Wim Rosbender ook daar heb je een duidelijk antwoord opgekregen. Je kunt op 1 servo decoder NIET 2 dezelfde adressen programmeren.
Mvg
Wim.
Bert van Gelder
« Reactie #53 Gepost op: 04 May 2010, 10:41:58 »
Jawel hoor:
- stap 1: begin bij blz 1. van dit topic,
- stap 2a: lees het goed door, en Doe Wat Er In staat, of..
- Stap 2b: lees de handleiding.
- stap 3: lees je eigen commentaar niet.
Dan kom je een heel eind.
Succes..
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #54 Gepost op: 05 May 2010, 15:32:50 »
Wullum ns
Kijk een op http://www.dutchroco.nl/index.php?board=23.0
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
