Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Uhlenbrock 67800 Servo decoder programmeren  (gelezen 15223 keer)
Daan!
Re:Uhlenbrock 67800 Servo decoder programmeren
« Reactie #30 Gepost op: 01 May 2010, 15:25:22 »
De tabel die in tekstvorm niet goed uitkomt.  De CV's die van belang zijn:
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #31 Gepost op: 01 May 2010, 16:24:56 »
Daan, sluit de servo decoder aan op de programmeerrail aansluiting van de IB,
Kies vervolgens voor DCC CV Byte.
Kies voor het instellen van servo 1 CV120 High byte en CV121 Low byte instellingen.
Voor deze methode druk je NIET op het programmeer knopje.
Voor het instellen van Servo 2 kies je CV130 en Cv131,
Zoals in de tabel aangegeven.
Het programmeer knopje is voor het programmeren van de decoder met systemen die niet de beschikking hebben over een programmeerrail aansluiting.
Mvg
Wim.
Daan!
« Reactie #32 Gepost op: 01 May 2010, 18:46:13 »
Zonder directe aansluiting op de trafo?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #33 Gepost op: 01 May 2010, 22:20:41 »
Daan, dat zal weinig verschil maken, maar hier programmeer ik ze zonder aansluiting op een extra trafo.
Mvg
Wim.
Daan!
« Reactie #34 Gepost op: 02 May 2010, 11:16:27 »
ok bedankt.
De IB zegt hierop OK!. Ik vraag me alleen af welke servo ik programmeer, want als ik jou handeling volgt, beweegt servo 1. Dus is deze geprogrammeerd, maar het ledje gaat uit en lukt het dus niet om servo 2 te programmeren.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 02 May 2010, 11:33:44 »
Daan, het ledje moet ook helemaal niet aan. Je hoeft daar dus niet op te drukken als je hem via de programmeerrails en de CV's programmeert
Dat is wat ik je hierboven ook al schreef.
Vertel me eens welke wissel adressen je in wil stellen voor de 4 servo aansluitingen?
Mvg
Daan!
« Reactie #36 Gepost op: 02 May 2010, 11:46:41 »
Ik wil adres 1,2 en 3. De 3 is voor de laatste 2 wissels, want die horen bij elkaar.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #37 Gepost op: 02 May 2010, 12:00:31 »
Daan, het is niet mogelijk om 2 uitgangen (servo's) op hetzelfde adres te programmeren daar loopt een ander draadje over. Staat nu na dit antwoord hieronder.
Instellingen via programmeerrail en CV byte
CV120 op 0 zetten
CV121 op 1 zetten
CV130 op 0 zetten
CV131 op 2 zetten
CV140 op 0 zetten
CV141 op 3 zetten
CV150 op 0 zetten
CV151 op 4 zetten
Zorgen dat de instelling voor deze wisseladressen op en in de intellibox als DCC zijn opgegeven, en niet als motorola format staan ingesteld.
Mvg
Wim.
Daan!
« Reactie #38 Gepost op: 02 May 2010, 12:14:07 »
Ok dat heb ik één voor één achter elkaar ingetikt bij CV prog byte.
Moet ik bij die andere servodecoders intoestsen:
CV 160 op 0
CV 161 op 5
CV 170 op 0
CV 171 op 6
enz
« Laatst bewerkt op: 02 May 2010, 12:21:49 door Daan! »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #39 Gepost op: 02 May 2010, 12:40:26 »
Nee, bij de andere servo decoders geef je
CV120 op 0 zetten
CV121 op 5 zetten
CV130 op 0 zetten
CV131 op 6 zetten
CV140 op 0 zetten
CV141 op 7 zetten
CV150 op 0 zetten
CV151 op 8 zetten
Op
De CV 160,161 170,171 180,181 190,191 hebben een geheel andere functie die je bij het omzetten van een wissel niet nodig hebt en dus ook niet moet gebruiken die CV laat je allemaal op NUL staan.
Mvg
Wim.
Daan!
« Reactie #40 Gepost op: 02 May 2010, 12:47:13 »
Ok,
Als ik dit dan allemaal in heb getikt en de IB uit de prog-modus haal en vervolgens loc = 1 intik moet de servo het doen?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #41 Gepost op: 02 May 2010, 12:51:36 »
Daan, met loc is 1 zal je geen wissel kunnen omzetten denk je wel.
Dus zul je op de knopjes voor en van de wissel moeten drukken, die het juiste wisseladres vertegenwoordigen.
Wordt het niet eens tijd dat je je verdiept in de werking van je digitale systeem?? Zomaar een gedachte die spontaan bij me opkomt.
Mvg
Wim.
Daan!
« Reactie #42 Gepost op: 02 May 2010, 13:08:09 »
Ja weet jij waar dat makkelijk kan dan?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #43 Gepost op: 02 May 2010, 13:17:07 »
Daan, deze opmerking of vraag begrijp ik niet, leg eens uit!
Mvg
Wim.
Ronaldk
« Reactie #44 Gepost op: 02 May 2010, 13:18:52 »
Hum... misschien een hele gekke gedachte.... maar door de handleiding ter hand te nemen en deze te gaan lezen?  ;)
Of wil je echt een cursus krijgen? Dan zou je misschien eens moeten kijken bij een modelspoorvereniging bij jouw in de buurt en daar eens vragen of er iemand je kan helpen...
