Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Dönsdorfer Bauberichte  (gelezen 673571 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #960 Gepost op: 20 December 2014, 19:57:09 »
Bij de montage valt me op dat de ene kant elektrisch en de andere kant handbediend is. Kijk maar naar de volgende afbeelding. Waarom is dat? Een foutje van Faller of hoort dat zo? Het lijkt mij logischer of alles elektrisch of met de hand te bedienen. Wie weet raad?
Dat is een reclameopzet van Faller. Je kan kiezen of je de bokken elektrisch of manueel wilt. Keuze bij het monteren.
« Reactie #961 Gepost op: 20 December 2014, 20:17:41 »
Inderdaad. In Lümmeln is het setje ook in gebruik, daar hebben ze voor alle vier de bokken gekozen voor dezelfde manier van bedienen, elektromotoren, als ik me niet vergis.
Volgens mij is het 't handigst alle vier de bokken op dezelfde manier te bedienen, zodat ze gelijkmatig omhoog (en naar beneden, natuurlijk) bewogen kunnen worden. Op de hier getoonde manier moet je, als man aan een handbediende bok, maar zien dat je met de elektromotor gelijke tred houdt.
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Reactie #962 Gepost op: 21 December 2014, 01:02:23 »
Als ik op de site van Faller bij de betreffende hefbokken kijk, staat er volgens mij in het Duits bij dat je kunt kiezen tussen nagebootste elektomotoren en handbediening.
Groet Peter,
Johnnytrein
« Reactie #963 Gepost op: 21 December 2014, 10:12:22 »
Foutje van de service monteur dus. Echter als je op de Duitse ebay de foto's ziet.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2014, 10:15:29 door Johnnytrein »
Johnny
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #964 Gepost op: 21 December 2014, 11:58:30 »
Dank voor de informatie. Mijn veronderstelling was dus niet zo erg mis. De tekst op de Faller-site had ik nog niet gelezen; wel de Bauanleitung. Daarop worden de bedieningen door elkaar heen gebruikt. Het is voor het eerst dat ik een kleine onduidelijkheid ontdek in bouwomschrijvingen van Faller, want die zijn doorgaans erg goed.
627    Bauanleitung. Rechtsonder ontstaat de verwarring.
Mijn Hebeböcke krijgen vier elektromotoren om de gewrichten van de Preiserlein te ontzien.
    • Flickr pagina
« Reactie #965 Gepost op: 21 December 2014, 12:26:47 »
Gelukkig kent Dönsdorf enige ARBO mentaliteit!  (y)
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #966 Gepost op: 21 December 2014, 12:44:06 »
Die hefbokken zijn echt leuk! Eens zien of ik ze ergens op het Bw van Schwarzburg kan inzetten.
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #967 Gepost op: 29 December 2014, 12:56:11 »
Dönsdorf   –   Baubericht 182
Lange loods – 18
Om de problemen tussen deuren en muren op te lossen (zie Baubericht 177), combineer ik verschillende voorstellen. De reeds geschilderde deuren worden aan de onderkant afgevijld, waardoor ze lager komen te hangen. Om ze niet te veel te laten zakken, wordt ook aan de bovenkant bij het scharnier wat afgevijld. Verder maak ik de uitsparingen voor de rails onder in de deuren dicht. Dat doe ik bewust niet al te netjes, zodat een rommelig beeld ontstaat. Nadat de ruiten aan binnenkant zijn geplakt, volgt de tweede verflaag. Deze volgorde maakt het mogelijk om de lijmranden van de ruiten te verbergen.
628    Deuren. Het dak ligt er nog los op.
De hefbokken zijn klaar en wachten nog op een beetje smerigheid. Er horen nog grondplaatjes bij, maar die volgen eventueel later. Eerst worden ze in de loods geplaatst, want ik twijfel of ze er wel in passen. Dat valt inderdaad tegen: door de hoogteverschillen in de vloer staan ze niet recht, zoals de volgende afbeelding laat zien.
629    Een Köf krijgt onderhoud.
Als tussendoortje haal ik een Köf III uit elkaar. Oud vet en smeer eruit, nieuw erin. De mannen in de loods maken de klus af door de wielstellen te vervangen. Zoiets zou ook in de ringloods boven de Achssenke uitgevoerd kunnen worden, maar daar wordt net een 50er behandeld.
« Laatst bewerkt op: 29 December 2014, 13:08:29 door Basilicum »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #968 Gepost op: 29 December 2014, 15:56:34 »
MOOI. (y)
« Reactie #969 Gepost op: 29 December 2014, 17:35:50 »
Mooi strak gedaan, die loods. Ziet er prima uit!
Ik zou wel even de aandrijvingen van die hefbokken synchroniseren, zodat de boel wat gelijkmatiger omhoog gaat. Of komt dat omdat ze niet helemaal stevig op de ondergrond staan?  ;D
Groet uit Lümmeln!
SimonH
  • Heußenstein Bf
« Reactie #970 Gepost op: 29 December 2014, 20:30:39 »
Dat is een prima stukje werk, Bas  (y)
Heußenstein : HO, DB 1957
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #971 Gepost op: 29 December 2014, 23:03:12 »
Ik vind de deuren erg goed geslaagd!
Nu nog de straat op het juiste niveau en je hebt een perfecte toegang tot de loods.
De scene met de Köf is ook mooi.
Binnenkort naar Rijswijk en daar es op zoek naar scenery voor de werkplaats Midland en de loods zelf.
 (y)
tuurtje
« Reactie #972 Gepost op: 29 December 2014, 23:15:21 »
Hi Bas,
Ziet er weer keigoed uit  (y)
Heb je geen hele kleine parkers die je onder de poten kan schroeven en zo kan gebruiken als stelpootjes
@Koen,
Had je dit als eens gezien Inrichting
Arthur
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #973 Gepost op: 30 December 2014, 07:52:30 »
Dank, heren. Ik zal de complimenten doorgeven aan de Baumeister, die zojuist met succes kans gezien heeft zijn duim met een hamer te bewerken. :-X ;)
Met styreen kan ik de hefbokken wel op een goed niveau krijgen. Toch zullen ze niet in de loods blijven staan, want ze staan danig in de weg als een lange loc de loods inrolt. Zeker als de dwarsbalken er ook nog tussen hangen. De breedte tussen spoor en zijwand is daarvoor eenvoudig te klein.
De sporen voor de loods zullen op een of andere manier bestraat gaan worden, maar dat volgt later.
Hochachtungsvoll,
B. Au-Meister
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #974 Gepost op: 11 January 2015, 20:09:40 »
‘En?’ vroeg iemand onlangs. ‘Is de loods al klaar?’
‘Verder dan ooit, maar klaar? Nee, nog niet.’
