Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 23:23:17
Multimaus Zwart
Lars Smelter
om 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
reinderlf
om 23:20:37
om 23:16:26
H0e pizza layout
grove den
om 22:54:11
om 22:35:13
om 22:01:04
om 21:57:36
Daan Knoben
om 21:47:52
Jeroen Trainz
om 21:46:44
om 21:40:59
om 21:29:58
carnaval
om 21:28:39
om 21:18:26
Te 2/2
om 21:03:17
Ronald A.
om 20:59:36
jdk
om 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
om 20:22:41
Dirk
om 19:29:43
om 19:23:18
om 18:58:55
Luud H
om 18:19:54
The Summer of 69
om 17:56:21
om 17:48:27
om 17:24:52
emmenaar
om 17:17:00
ceuleer
om 17:16:00
DJH E127 NS 3300
om 17:04:58
om 15:57:03
om 15:23:46
Dönsdorfer Bauberichte
Topic: Dönsdorfer Bauberichte (gelezen 679764 keer)
Basilicum
Prae-adviseur
Re: Dönsdorfer Bauberichte
Reactie #915 Gepost op:
03 November 2014, 08:11:14 »
Ik twijfel of een omgekeerde lichtkap voor meer licht zorgt tussen locomotief en zijwand.
Deze Pola-bouwset is al jaren niet meer in productie, dus zou de zoektocht iets langer kunnen duren, als je niet de hoofdprijs wilt betalen. Ik koos voor deze set, zodat ik mijn sporen niet op een andere hart op hartafstand hoefde te leggen. Anders had ik waarschijnlijk een paar loodsen van Auhagen aan elkaar geplakt (
11403
). Zie ook het Betriebswerk van
Henk en Rick
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Het leven op de weg.
Reactie #916 Gepost op:
03 November 2014, 08:59:14 »
Je kan gaatjes in de strip maken boven de sporen.
De rest van het licht verspreidt zich vanzelf.
Laatst bewerkt op: 04 November 2014, 00:33:04 door KoenF.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
jerrytrein
Reactie #917 Gepost op:
03 November 2014, 14:31:56 »
Of de lampjes naar het dak richten ,en dat met witte verf of alu folie beplakken
Reactie #918 Gepost op:
03 November 2014, 16:16:04 »
Halfrond buisje maken beplakken met alufolie en dan de lampjes erin mikken,ala een soort tl balk idee ?
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #919 Gepost op:
09 November 2014, 13:19:16 »
Dönsdorf – Baubericht 176 –
25 jaar geleden viel de Berlijnse muur.
Lange loods – 13
De stroomtoevoer naar de lichtpunten maak ik van messingdraad. Dat is niet de meest goedkope oplossing. Deze draad is als rechte meterstukken te koop, waardoor rechtbuigwerk dus niet nodig is. Ik plak acht blokjes boven de ramen van een zijwand en steek er een draad doorheen.
Voedingskabels aan de wand van de nieuwe loods.
Een alternatief.
In de poppenhuizenwereld wordt regelmatig het verlichtingssysteem ‘Cirkit’ gebruikt. De basis is een zelfklevende, tweepolige koperband, die aan de wanden wordt geplakt. De truc is – nadat de kamer is behangen – twee gaatjes op de juiste plaats in de wand en de band te boren, zodanig dat de stekker van een lamp erin gestoken kan worden. Op deze manier kun je de bedrading onzichtbaar in een poppenhuis monteren. Handig, nietwaar?
Zoiets
zou ik ook in mijn huidige project kunnen gebruiken, als de wanden dik genoeg zouden zijn. Maar! Dit systeem is zo akelig storingsgevoelig, dat ik bij het ontwerp van het poppenhuis van mijn vriendin het acuut heb afgewezen. Laat mij maar prutsen met draadjes en soldeerbout.
Terug naar de loods. De vloer is voorbereid voor de stroomvoorziening: er zitten al gaten in voor de stroomdraden. Mijn voedingskast voor de verlichting (
VKV
) levert gelijkspanning, zodat een diode of gelijkrichter niet meer nodig is. Toch bouw ik een extra gelijkrichter in. Je weet tenslotte maar nooit wat voor plannen ik in de toekomst verzin, waardoor de verlichting opeens met wisselspanning gevoed zou gaan worden.
Gelijkrichter op ooghoogte van een Preiserlein. Zo lijkt het op een schakelkast.
Aan drie van de zeven spanten hang ik verlichting. De andere twee led-series komen aan een balk boven de deuren. Na soldeerwerk aan het eerste spant volgt een test. Natuurlijk bemoeit Murphy zich ermee: geen licht. Bij mij gaat wel een lampje branden. ‘Hmmbrrl,’ mompel ik en grijp de soldeerbout. ‘Er zit natuurlijk weer een led verkeerd om.’ Inderdaad is dat het probleem. Test twee levert wel licht op.
Spant met verlichting.
Deining in Dönsdorf
Reactie #920 Gepost op:
09 November 2014, 16:05:02 »
Kunstenaar!!!
Flickr pagina voor plaatjes
Ventovice
Reactie #921 Gepost op:
09 November 2014, 16:22:17 »
mooie oplossing zeg; lijken zo net elektra-pvc-buizen; slim...
greetz from the westcoast Thema: NL Internationaal (+more)...: o.a. ICE III en pré-FYRA BR186 met zelf aangepaste 'zuurstok'-ICR-'s. MIJN spoorbaan 'METROPOLIS':
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64319.msg3221561887.html#msg32215618
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #922 Gepost op:
09 November 2014, 16:30:36 »
In de
oude
loods hangen onder de nok zes gloeilampjes achter elkaar.
Mooi Bas!
Even niet goed opgelet bleek gisteren.
Reactie #923 Gepost op:
09 November 2014, 18:53:38 »
Bas bouwt gewoon zijn eigen installatie
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #924 Gepost op:
10 November 2014, 08:56:32 »
Bas,
Wat netter solderen. Het lijken op de foto allemaal plaklassen. Verder mijn complimenten over het op schaal gebruiken van de elektrische onderdelen. Brug als schakelkast
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #925 Gepost op:
10 November 2014, 09:19:57 »
Dank voor de pluimen.
Verlichting op deze manier aanbrengen is veel en nauwkeurig werk, maar dan heb je ook wat.
@Gerard: ik zal de volgende keer beter opletten.
Deining in Dönsdorf
SimonH
Heußenstein Bf
Reactie #926 Gepost op:
11 November 2014, 09:33:57 »
Heel mooi gedaan, Bas!
Heußenstein
: HO, DB 1957
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #927 Gepost op:
15 November 2014, 12:35:23 »
Dönsdorf – Baubericht 177
Lange loods – 14
Om de spanten op de loods te lijmen, moeten de twee leds links en rechts aan het spant op foto 614 verwijderd worden. Dat is niet erg en was me al bekend, voordat ik aan de verlichting begon. Bij de andere spanten liet ik ze al achterwege. Als de lijm is uitgehard, worden de zes leds aan de wanden aangebracht. De vier in de hoeken volgen later, nadat de deuren zijn opgehangen.
Spanten op een rij.
De messingdraad is met blokjes styreen aan de wand gehangen. Hierdoor moet goed gelet worden op de soldeertemperatuur, anders smelt het styreen. Supernetjes solderen is dus lastig. Gerard had dat al gezien. De verbindingen hoeven niet hufterproof te zijn; vast is vast. De soldeerverbindingen worden met verf gecamoufleerd, zoals op de foto's te zien is.
Vanaf de vloer gezien.
Dan zijn de deuren aan de beurt. Ze hebben al een eerste laag bruin gekregen. Als de ruiten erin zitten, volgt de tweede verflaag. Natuurlijk gaat dat niet zonder horten en stoten. De deuren draaien in gaten in de vloer en uitsparingen boven in de wand. Een eenvoudige, maar niet geheel doeltreffende oplossing. Als een deur gesloten is, is er niets aan de hand, maar als hij geopend wordt, raakt de bovenkant van een deur al snel de boog van het metselwerk. Dit probleem kende ik al van de oude lange loods. Daar heb ik aan de bovenkant van de deuren wat afgevijld. Zie de cirkel op de volgende afbeelding.
Deuren in de oude loods.
Voor de nieuwe loods kan ik natuurlijk een compleet nieuw en meer realistisch ophangsysteem verzinnen, maar dat gaat me veel te ver. Het zou bovendien nog meer vertraging opleveren. Heeft iemand een beter idee, dan de vijl hanteren?
Deining in Dönsdorf
Ventovice
Reactie #928 Gepost op:
15 November 2014, 13:01:15 »
...ik zou eerder in de muren vijlen, zodat de vorm van de deuren in tact blijft; dat valt volgens mij minder op dan zoals op de foto hiervoor.
Of mss aan de onderkant van de deur (ter plaatse van het scharnier) vijlen, zodat de deur wat lager hangt; maar dan heb je wel aan de bovenkant weer een (te?) grote naad...
Het geheel ziet er prachtig uit overigens!
Laatst bewerkt op: 15 November 2014, 13:05:10 door Ventovice
jerrytrein
Reactie #929 Gepost op:
15 November 2014, 13:03:53 »
met een ijzerdraad een draaipunt aan de achterkant van de deur maken
De deuren gaan normaal enkel naar buiten draaiend open
