Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Sven
Vandaag om 17:59:08
Welke centrale is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 17:54:13
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door grossraumwagen
Vandaag om 17:53:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:53
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Vandaag om 17:34:09
Vandaag om 17:24:03
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:55:58
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Biesje
Vandaag om 15:02:46
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Vandaag om 14:11:05
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Stoomtram ombouw  (gelezen 15402 keer)
    • sleutelspoor
« Gepost op: 01 April 2008, 19:22:15 »
Al jaren staat er vierkant lokje op de plank wat ik ooit eens heb aangeschaft om er een  zgn Backkertje, of iets wat daar op lijkt te willen maken. Ben er gisteren eens aan begonnen.
Op het  plaatje een en twee het origineel samen met de ombouw. Plaatje drie met een nog om tebouwen rijtuig. Gedachten gaan uit naar de RTM.
SK
    • sleutelspoor
Re: BNLS-Werkspoor - Stoomtram ombouw
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2010, 13:37:03 »
even een schopje
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2010, 13:55:08 »
Volgens mij is dit een goed bewijs dat je met ombouw een heel eind kunt komen, maar dat nieuwbouw met gebruikmaken van bestaande onderdelen verre te verkiezen is. De verbouwde kap is het aan alle kanten net niet. Leg eens een plaatje maagdelijk styreen a 0,5 mm naast de tekening, ga uit van de lengte- en breedtematen van de huidige kap en bouw geheel nieuwe kap. Dak overzetten en je bent al weer stukken verder. Dan bouw je de condensor erop (cf tekening) en moet je kijken wat een resultaat.
groet Gert
    • sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2010, 14:09:49 »
Daar was ik ook achter gekomen :-[ Dit is eigenlijk een promo om te kijken wat er zoal verbouwd cq veranderd moet worden. Voor een Nederlandse Koekedoze zit er teveel aan het onderstel en is de kap te breed. Dit is ook de reden dat het project al zo lang stilstaat. Eerst weer eens moed verzamelen ;D
SK
Durksz
  • H0e - smalspoor
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2010, 14:54:38 »
Ik ben momenteel bezig met het tekenen van twee stoomtrammetjes van de NTM(normaalspoor). deze laat ik dan bij shapeways uitprinten.
Als je tekeningen van trams van de RTM hebt kan ik die wel voor je tekenen.
Na het uitprinten kost het afwerken wat tijd, maar mits ik de juiste afmetingen van het onderstelletje heb is het een kwestie van vast schroeven of klikken.
gr.
Hedzer
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2010, 14:55:21 »
Sobat, wat is dat voor een lokkie, ik bedoel het origineel onverboude gebakkie ?? en is het H0m of H0e ?
Hedzer, worden die wanden niet veel te dik in H0, als je het gaat printen ??
Aangezien je de dikte van de wanden in die modellen juist zo goed zit lijkt me het niet mooi worden met wanden van 1 mm dik in H0
« Laatst bewerkt op: 09 December 2010, 15:01:02 door marty »
Durksz
  • H0e - smalspoor
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2010, 15:09:14 »
De wanden kunnen 0,7 mm dik worden gemaakt(wanden van een standaard roco wagonnetje zijn niet dunner eerder dikker). Dunner kan qua materiaal niet, maar nog belangrijker, het wordt anders veel te slap.
Hett nadeel is juist dat de struktuur van het materiaal aan de groffe kant is.
gr.
    • sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2010, 16:02:35 »
Gewoon een Eggerbaan (dacht ik) op 9 mm
Marty
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2010, 16:22:49 »
Ok, dank waarde sobat, zondag eens neuzen in Rijswijk
Een Backer is geen rocowagonnetje, dat is geen vergelijk, 0,7 is aan de behoorlijk dikke kant nog, de bakkerts die ik heb tuffen hier zijn van Werps, met een dikte van net 0.3
Ik denk dat je met dat materiaal waarmee Jeroen ( Spoors) dat N Dg-tje heeft gemaakt een mooier resultaat geeft
Maar goed, ik ben meer dan benieuwd naar het eind resultaat.
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2010, 17:32:56 »
Zie ook: www.egger-bahn.nl  ;)
Die staat meestal ook met een eigen kraam op de grotere beurzen.
Een eigen try-out door zo'n locje simpelweg in Nederlandse kleuren om te schilderen:
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
    • sleutelspoor
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2010, 20:34:39 »
Ik ben toch maar begonnen met een compleet nieuwe ombouw te maken voor mijn RTM-ertje.
Het backertje in onderdelen. Uit de strip styreen moet de nieuwe kast gemaakt worden.
SK
    • sleutelspoor
« Reactie #11 Gepost op: 11 December 2010, 10:38:56 »
Het kale onderstel
Het afgevijlde en bijgewerkte chassie
De nieuwe kop en zijwanden in ruwbouw
SK
Beached
« Reactie #12 Gepost op: 11 December 2010, 11:24:59 »
Dat ziet er goed uit. Ik ben a benieuwd naar het resultaat.
    • sleutelspoor
« Reactie #13 Gepost op: 11 December 2010, 11:35:22 »
De oude en nieuwe kap. Duidelijk is het verschil in breedte te zien.
Spoors
  • Smalspoor Fröbelaar
    • Koala Creek - Australian Sugar Cane in HOn30
« Reactie #14 Gepost op: 11 December 2010, 14:09:56 »
Goed plan om hem op basis van dat Egger Bahn lokje te maken. Ik heb ooit al in 3D wat geprobeerd.
Zal eend kijken of ik ook zo' n op de kop kan tikken  (y)
