Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
WesleyMunnik
om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
Roco h0, NS 1200
Mug
09 February 2026, 23:55:19
daveric
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen
reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
janw
09 February 2026, 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Digitaal
Twee gelijke motoren door één decoder geregeld, kan dat ?
Topic: Twee gelijke motoren door één decoder geregeld, kan dat ? (gelezen 3061 keer)
Peter Kleton
08 October 2021, 19:30:49 »
Ik heb eerst even in mijn eigen Berichten gezocht ,want er is al eerder over geschreven.
Maar daarin vond ik niets in het deel van nu tot 2019.
Weet iemand hier of dit kan als de gezamenlijke motorstroom minder is dan de nominale stroom door de decoder.?
Ik heb n..l . twee loks met een aantal motoren, in een Elok serie 1200 zitten er 4 in ,en ik vind 4 decoders een beetje veel in een lok en wil daarom twee motoren parallel geschakeld door een decoder laten regelen.
Was er geen sprake van onderlinge beinvloeding of kon het gewoon?
De twee motoren werken onder gelijke belasting.
Wie ?
Peter
Laatst bewerkt op: 08 October 2021, 20:38:20 door Bert van Gelder
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Spoor-0 & Spoor-1
Re: Twee gelijke motoren door een decoder geregeld ,kan dat ?
08 October 2021, 19:51:52 »
Als je je hier aan houdt is het geen probleem. Motoren wel parallel verbinden.
Blausee-Mitholz
Re: Twee gelijke motoren door één decoder geregeld, kan dat ?
08 October 2021, 20:44:56 »
Ja dat kan zonder problemen. Hier rijden al jaren diverse dubbeltracties op die manier rond. Ik heb zelfs een Zimo mx64H met 4 motoren probleemloos laten rijden.
Mvg Johan
Bor de Wolf
08 October 2021, 21:04:56 »
Die locs zijn dan vermoedelijk permanent gekoppeld?
Bor
Blausee-Mitholz
08 October 2021, 21:15:08 »
Dat klopt, met Roco stroomvoerende koppelingen.
Mvg Johan
Blausee-Mitholz
08 October 2021, 21:16:18 »
En een BLS Ae 8/& is een dubbellok.
Mvg Johan
Blausee-Mitholz
08 October 2021, 22:39:10 »
Filmpje van 4 loks op 1 decoder:
https://www.youtube.com/watch?v=Gbi6jdHONhQ
Achterste dus de vierde lok heeft de decoder aanboort.
Mvg, Johan
peterha
09 October 2021, 10:15:42 »
Mijn (Mesu) NS2000 loc heeft ook 2 (Faulhaber) motoren en 1 decoder en dat rijdt prima!
Peter
VvKan
09 October 2021, 10:37:03 »
Als ik het goed begrijp gaat het om één loc (spoor 0 ) met 4 motoren aan boord.
Dan kun je met 1 decoder toe, maar dan zul je wel voor een zware moeten kiezen die 3 a 5 A kan leveren of nog meer, als je loc nog meer stroom trekt. Dat laatste denk ik, want je hebt er ook nog wat achter hangen, er zit een helling in je baan en het gaat niet om de modernste loc. De motoren zouden per stuk wel eens meer dan 1 A kunnen trekken onder belasting.
Dat moet je dus eerst uitzoeken (meten) voordat je een decoder gaat kopen en installeren. Maar met 1 zware decoder kan het.
Peter Kleton
09 October 2021, 10:37:18 »
Johan en Peter ,
Allebei bedankt!
Dus ik kan best wel 4 motoren in de NS 1200 op een geschikte decoder laten draaien.
Kan iemand mij nog een geschikt type van Lenz b.v. aanbevelen, want er is zoveel keus ...
Groeten .
Peter
Voor Veroniek ,die mij net voor was :
Een motor trekt ca 100 mA. Het valt dus wel mee ,het zijn Canon motortjes ,die gebruiken niet zo veel.
Achter de lok komen hoogstens 3 of mss 4 rijtuigen , de max helling is 1,5 %.
Peter
Laatst bewerkt op: 09 October 2021, 10:42:13 door Peter Kleton
NS 1924-heden.
VvKan
09 October 2021, 10:46:20 »
Als de 4 motortjes op de helling met last laten we aannemen anderhalf tot 2 maal zoveel stroom trekken, dan kom je uit op max. 0,8 A. Dan voldoet een Lenz Standard decoder prima ( 10231-02). Wil je ook de mogelijkheid van een buffer dan de Gold kiezen (10433-01).
Peter Kleton
09 October 2021, 10:48:07 »
Dank je wel, Veroniek,
Groetjes ,
Peter
NS 1924-heden.
09 October 2021, 10:49:25 »
Die 100 mA, is dat tijdens normaal bedrijf? Dat kan er op wijzen dat het klokankermotoren zijn. De merknaam Canon zegt op zich niet genoeg.
Je zou eens de stroom kunnen meten van de 4 motoren samen als je probeert de loc tegen te houden. Dat is een goede maatstaf voor de keuze van de decoder.
Peter Kleton
09 October 2021, 10:52:40 »
Hoi Klaas ,
Ik zal hem straks even aan de tand voelen. De vast ingebouwde Amperemeter van de rijvoeding zal het uitwijzen (Meten is weten )
Peter
NS 1924-heden.
Peter Kleton
09 October 2021, 11:52:40 »
Ik heb de zaak een beetje verkeerd voorgesteld.
De 1200 heeft twee Maxon motoren en op het andere draaistel 2 Mashima 18x33 motoren.
Gezamenlijk trekken ze 600 mA bij het rijden en slippend bijna 1 Amp
Wat heeft de Maxon motor voor een anker ?, hetzelfde als de Mashima's ?
Peter
NS 1924-heden.
Digitaal
