Vandaag om 23:39:36
Vandaag om 23:30:52
Vandaag om 23:29:38
Vandaag om 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
Vandaag om 23:26:14
Vandaag om 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
Vandaag om 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
Vandaag om 22:56:23
Vandaag om 22:55:55
Vandaag om 22:29:22
Roco h0, NS 1200 door Tedo
Vandaag om 22:28:17
Vandaag om 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 21:58:28
Vandaag om 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
Vandaag om 21:32:20
Vandaag om 21:27:49
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Auteur Topic: Twee gelijke motoren door één decoder geregeld, kan dat ?  (gelezen 3060 keer)
Re: Twee gelijke motoren door één decoder geregeld, kan dat ?
« Reactie #15 Gepost op: 09 October 2021, 12:13:59 »
Bijzondere combinatie.
Maxon is vrijwel zeker klokanker, Mashima heeft een getordeerd ijzeren anker.
Als de totale stroom bij slip 1A is, dan is eigenlijk elke H0 decoder geschikt.
VvKan
« Reactie #16 Gepost op: 09 October 2021, 12:15:52 »
Gezien de verschillende motoren durf ik niets meer te zeggen of die fatsoenlijk door 1 decoder aangestuurd kunnen worden.
Maar wel: als er al een decoder in kan, dan minimaal 1,5 A, maar liefst 2 A.
Gevaar van het gebruik van verschillende motoren is de lastregeling. Hoe zou die gaan werken ?  En dan moeten de motoren ook nog hetzelfde (lees snelheid) geven op het aangeboden puls-signaal. Heikele zaak.
Blausee-Mitholz
« Reactie #17 Gepost op: 09 October 2021, 12:29:09 »
2 of meer motoren op 1 decoder zoeken de balans op.
Als alle motoren (aangedreven assen) gelijke weerstand ondervinden gedragen ze zich als 1 motor en heb je bete sterke trekkracht. Als 1 van de assen (motor) gaat slippen ben je weg. De andere motoren gaan bijna stil staan.
Ik heb destijds een proefje gedaan.
2 draaistel motoren op 1 decoder los achter elkaar. Ga je rijden dan zie je 1 motor weg rijden en de ander blijft bijna stil staan. Ga je de motor die weg rijdt een beetje tegenhouden dan gaat de andere harder rijden.
Koppel je de twee draaistellen aan elkaar dan gedragen ze zich als 1 motor. Houdt je ze tegen gaan beide motoren ook slippen (alle wielen hebben absjes)
Dat is de balans werking.
Mvg Johan
Ik heb er een filmpje van maar niet zo bij de hand
ivanzon
« Reactie #18 Gepost op: 09 October 2021, 12:43:33 »
Esu E94 heeft ook 2 motoren op 1 decoder, elke neus heeft zijn eigen aandrijving
« Reactie #19 Gepost op: 09 October 2021, 12:46:59 »
Als de loc van Peter analoog goed rijdt met die 4 motoren dan zie ik weinig problemen als ze op 1 decoder zitten. Zelfs nu blijkt dat ze verschillend zijn. In het ergste geval moet de lastregeling uit gezet worden.
Peter Kleton
« Reactie #20 Gepost op: 09 October 2021, 14:37:03 »
 Ik denk dat ik het beste voor elk draaistel  een decder kan nemen. Maar de  andere lok , NS 1300 lok heeft 4 Machima's ,die zouden met een decoder kunnen worden aangedreven.
De Cannon motortjes waar ik het eerder over had  zitten als eenling in de stoomloks
(@ Klaas : Pakje is binnen .)
   Peter
NS 1924-heden.
VvKan
« Reactie #21 Gepost op: 09 October 2021, 17:17:41 »
1 decoder:  wie zegt dat de motoren hetzelfde reageren op de aansturing, ook al rijden ze op gelijkstroom goed, of althans zonder merkbare problemen ?  Een klokankermotor zou ik toch anders aansturen dan een "gewone" motor.  Tenzij ze allebei op 1 instelling prima en gelijk draaien.  Maar wie garandeert dat ?  Proberen dus.
2 decoders:  ongeveer hetzelfde probleem.  Als de 2 draaistellen niet hetzelfde reageren, dan zou je dus, net als bij het koppelen van 2 verschillende loc's, beide draaistellen moeten ijken en de decoders apart instellen.
Blausee-Mitholz
« Reactie #22 Gepost op: 09 October 2021, 17:50:31 »
Ik heb het filmpje gevonden van de balans werking:
https://www.youtube.com/watch?v=yzTGlqpBi3s
Mvg, Johan
« Reactie #23 Gepost op: 09 October 2021, 22:58:51 »
Wat is dan het wezenlijke verschil? In beide gevallen staan de motoren parallel op dezelfde spanning. Ik zie ook wel dat het geen gelukkige combinatie is, maar ik zou het gewoon proberen.
