On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:06:37
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Pauldg
Vandaag om 07:05:30
20 en 21 december modelspoorbeurs Zutphen door Seinhuis
Vandaag om 00:31:31
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door prutser
02 December 2025, 23:42:04
02 December 2025, 23:31:38
Rail away door Blausee-Mitholz
02 December 2025, 23:28:54
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door PeterV
02 December 2025, 22:38:26
Raadplaatje door chrvdv37402
02 December 2025, 21:58:00
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Hlv53
02 December 2025, 21:55:31
Roco 290 digtaliseren door Ferdinand Bogman
02 December 2025, 20:55:11
02 December 2025, 20:45:48
02 December 2025, 20:44:18
02 December 2025, 20:43:59
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
02 December 2025, 20:33:11
Nahmertaler Kleinbahn door NS264
02 December 2025, 20:17:45
02 December 2025, 20:12:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door klusser
02 December 2025, 20:00:44
02 December 2025, 19:01:43
Zee. Land. door Huup
02 December 2025, 18:40:25
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
02 December 2025, 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
02 December 2025, 17:05:10
02 December 2025, 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
02 December 2025, 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
02 December 2025, 16:32:06
02 December 2025, 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
02 December 2025, 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
02 December 2025, 15:04:18
02 December 2025, 14:40:19
02 December 2025, 14:31:52
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
02 December 2025, 11:15:34
Auteur Topic: NS stoomloc (Maffei) in Spoor-1. Etsplaten, bouwproject.  (gelezen 62737 keer)
    • nulpunt
Re: NS stoomloc (Maffei) in Spoor-1. Etsplaten, bouwproject.
« Reactie #135 Gepost op: 29 January 2022, 17:09:57 »
Nog even een plaatje van de balken voordat ik de koppelkast er overheen bouw.
« Laatst bewerkt op: 29 January 2022, 18:34:58 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #136 Gepost op: 29 January 2022, 19:20:09 »
Deze wagen wil ik niet blank messing laten, dus ga ik, voordat die helemaal klaar is, goed controleren of alles naar wens is. Liever nu even doorwerken dan wanneer je denkt klaar te zijn.  Dus een eerste zandstraalbeurt.
Wat was er niet goed:
- 1 klinknagel los/verdwenen uit een ventilatierooster
- wat overmatig soldeer op het onderstel.
- steun van de opstaptrede losgeraakt.
    • nulpunt
« Reactie #137 Gepost op: 30 January 2022, 11:25:34 »
Nog één werkje te gaan en dan is de wagen klaar. Alleen nog "even" klinknagels zetten.
@Fred... ik zit je op de hielen.  ;D
Het stekelvarkentje nog wegwerken, maar dan is het gepiept.
10344
Johan b
« Reactie #138 Gepost op: 30 January 2022, 11:54:03 »
Frits de veren zijn op ,maar zodra zich hier weer een vreemde vogel aandient ben de eerste die er weer een krijgt.
Wel een vraagje je hebt de koppeling geborgd met 2 x 0.5 om zwalken te voorkomen, de sleuf zal er niet voor niets zitten dus hoe heeft dat 1 op 1 gezeten weet je dat?
    • nulpunt
« Reactie #139 Gepost op: 30 January 2022, 12:51:42 »
@Johan,
Ik heb geen afbeeldingen van de constructie in de koppelkast of een gedemonteerde koppelingshaak, maar daar gaan we achteraan....
Kan me niet anders voorstellen den dat er aan het achtereind van de  haak gewoon een verticale pin door een oog aan de framebalken zit. Keep it simple.
Hier wordt je niet wijzer van.
    • nulpunt
« Reactie #140 Gepost op: 30 January 2022, 14:24:22 »
Nog niet met dubbelspakige wielen en de asbalansen nog niet doorverbonden met een stang,  maar hij staat op zijn pootjes. Afgebouwd.
en nu de lok die de wagen moet gaan trekken.
    • nulpunt
« Reactie #141 Gepost op: 30 January 2022, 14:26:21 »
Hier het/een antwoord met dank aan Spoor0.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=101668.msg3222286370;topicseen#msg3222286370
    • nulpunt
« Reactie #142 Gepost op: 30 January 2022, 16:14:25 »
Het is geen hoogzomer met hoge temperaturen buiten. So What, wie niet waagt, wie niet wint. En het is maar primer. Motip natuurlijk
10478
« Laatst bewerkt op: 30 January 2022, 16:16:01 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #143 Gepost op: 30 January 2022, 17:35:33 »
Dat gaat weer leuk worden, twee Maffeitjes.
Tijdelijke wielen uit de voorraad, maar die worden vervangen door Slaters exemplaren.
Buigmallen had ik eerder al gemaakt.
Bouwen maar.........................
10507
    • nulpunt
« Reactie #144 Gepost op: 30 January 2022, 20:29:27 »
@ Fred, ik kan het in bericht 129 niet goed zien, maar het lijkt dat je het goed hebt. Kijk het even na.
Bij het in elkaar zetten van het frame is het goed opletten hoe je de verticale steunen er in zet.  Het gat (voor de kantelas) zit namelijk niet in het midden. De gaatjes moeten naar beneden.
zie ook: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89204.msg3222041630#msg3222041630
Zo valt er niks te kantelen omdat de as (die door het ovaal komt) de 2mm staaf niet raakt.
Dus gaatjes naar beneden.
10557
« Laatst bewerkt op: 30 January 2022, 20:44:25 door FritsT »
frederik19630
« Reactie #145 Gepost op: 30 January 2022, 21:46:02 »
Ah, thx for pointing out, dat is dan zonder wat voor soort wijsheid per ongeluk goed gegaan.
Das Glueck ist mit den Dummen....
de schaarse voortgang van vandaag, foto is slecht, het lijkt een drama maar dat valt allemaal mee in het echt:
het rijtje klinknagels heb ik bij gebrek aan pons met spijkertje en hamer gedaan, met de geleiding achterop is dat
goed netjes te doen
fred
    • nulpunt
« Reactie #146 Gepost op: 30 January 2022, 22:45:41 »
De gaatjes in mijn gelaserde platen vallen wat tegen. Vrij veel achtergebleven (en vast zittende) restanten en de maat is 0,5. Ik zal dus moeten boren.
Dan is er de keuze van klinknagels 0,6 schacht/0,8 kop of een maatje groter 0,8 schacht /1,0 kop.
Ik heb een opzetje gemaakt, maar ik weet al wat ik ga doen; 0,8/1,0. Ook omdat ik dan een dikker boortje kan gebruiken en minder kans op breuk. Wel in de boorkolom anders wordt het een drama met gebroken boortjes
1:1
    • nulpunt
« Reactie #147 Gepost op: 30 January 2022, 23:25:05 »
Dus EERST de klinknagels er in (en afwerken) en dan pas de bovenplaat van het frame....
Dit zit allemaal nog los, dus gladvijlen zal het probleem niet zijn.
« Laatst bewerkt op: 30 January 2022, 23:35:57 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #148 Gepost op: 31 January 2022, 14:54:32 »
Dat is frame-1,
De kopwanden zijn eerst aan de onder- en bovenkant over 2-3 mm aan het frame met  145 gradensoldeer vastgezet. Dus niet de pen/gat verbinding. Die zijn later met 243 graden Carr soldeer volgelopen en glad gevijld en gepolijst met een rubber schuurblok (railrainiger)
10752
« Laatst bewerkt op: 31 January 2022, 15:02:46 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #149 Gepost op: 31 January 2022, 16:10:54 »
Dit is de belangrijkste mutatie tov de Spoor-0 versie, en dat zijn de gleuven in de voetplaat om de rookkastbeplating door te steken. Of het gaat werken? Zien we tzt.
Voetplaat frame met voorgebogen teststrip.
Zo zou die er in kunnen schuiven
en dan heb je een perfect naadloze passing
Maar nogmaals, dat zie we in een later stadium terug.
10783
