Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
Vandaag om 23:30:25
Vandaag om 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
Vandaag om 22:34:52
Vandaag om 22:26:14
Camp 3 door Whis
Vandaag om 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
Vandaag om 21:56:03
Vandaag om 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
Vandaag om 21:22:06
Vandaag om 21:11:20
664470 door Die Bahn
Vandaag om 20:43:26
Vandaag om 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
Auteur Topic: Wissel-stroom of gelijk-stroom?  (gelezen 9963 keer)
Andre1983nl
  • Nieuwe gebruiker
Re: Wissel-stroom of gelijk-stroom?
« Reactie #15 Gepost op: 15 March 2008, 14:01:29 »
Kan ik lima-items HO ook combineren met andere merken?
BV Marklin, fleishmann, roco ectra?
ik kijk wel eens om me heen voor een "kokodil" namelijk en die is alleen als marklin te verkrijgen.(en best wel prijzig)
« Reactie #16 Gepost op: 15 March 2008, 15:35:09 »
Lima kan je combineren met alle merken die op 2 rail gelijkstroom rijden, zoals Fleschmann, Roco, Trix, Mehano.
Marklin is 3 rail wisselstroom. Deze zijn dus niet bruikbaar, tenzij je ze ombouwt naar gelijkstroom maar dat is voor een beginnern niet aan te raden.
Roco heeft ook een krokodil in het programma. nr 62407.
Gr,
Eric
Gr.
Eric
Ernest
« Reactie #17 Gepost op: 15 March 2008, 15:41:53 »
André,
Drie-rail brengt ook met zich mee dat je andere rails aan moet schaffen; n.l. met puntcontacten als "middenrail" .
Kijk even goed rond, lees op dit forum, koop wat catalogi voor je verder gaat want de beslissing twee- of drie-rail is een fundamentele.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Gerald W. Kaman
    • Autorijschool Kaman
« Reactie #18 Gepost op: 21 March 2008, 09:36:48 »
De lokale MSC heeft C-rails voor zowel gelijk- als wisselstroom. Simpele kwestie van een paar gaatjes boren in een willekeurige rail, de linker- en de rechterrail aansluiten op de + en de - pool (waardoor je de middenrail dus niet gebruikt) en klaar is Klara.
Niet vergeten dat je je locs en treinstellen dus goed geïsoleerd hebt weggezet (dus extra schakelaars in de rangeerstukken zetten om delen af te sluiten) en de assen van rijtuigen en wagons goed door te meten. Bij wisselstroom kunnen er zo af en toe assen tussen zitten die prima stroom geleiden.
Back to the drawing board!
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 21 March 2008, 11:08:22 »
Gerard, dan zal er echt wel iets meer moeten gebeuren, want zo simpel als jij het nu doet voorkomen is het niet. Overigens is het boren van gaatjes niet nodig, de C-Rails heeft contact stripjes waar je een schuifschoentje op kunt aansluiten, of je kunt er simpelweg een draad aan solderen.
Maar letop geen ding dong verhalen ophangen, daar is zeker een beginner niet mee geholpen.
Mvg
Wim.
Gerald W. Kaman
« Reactie #20 Gepost op: 21 March 2008, 11:49:06 »
Wim,
Nu we toch in het juiste draadje bezig zijn; mijn pa en ik gaan binnenkort een baan opzetten (eerste keer sinds '86 toen we zijn gestopt; toen puur gelijkstroom) en we hebben zowel wissel- als gelijkstroommaterieel. We gaan niet aan de decoders, maar willen het zo hebben als die MSC het heeft.
Dus en-en. Niet tegelijk door elkaar maar op dezelfde baan, paar aanpassingen maken om het werkbaar te maken.
Nu heeft mijn pa wel een hoop verstand van electro en ik van knutselen dus dat vult elkaar lekker aan.
Heb jij (of iemand anders?) misschien iets van een how-to of mail ik de MSC (waar ik geen deel van uitmaak) beter?
« Laatst bewerkt op: 21 March 2008, 12:00:16 door Gerald W. Kaman »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 21 March 2008, 12:10:34 »
Mijn advies is gewoon niet aan beginnen. Oftewel maak een keus of 3-rail of 2-rail, maar combineer het niet op de manier waarop je het nu wil.
Het is beter om dan te kiezen voor het 3-rail systeem, het 2-rail materiaal te voorzien van een derde stroomafnemer, oftewel een sleper of sky, een stukje electronica in de lok, om de wisselspanning en de overspanningspuls om te zetten in gelijkspanning voor de motor. Dat zal makkelijker zijn dan de twee spannings soorten te combineren op het niveau van de rails, met name bij de wissels kom je in de problemen.
hier heb je een draadje wat geheel over dit onderwerp gaat op schakeltechnisch niveau. Maar je zult dit voor ieder blok moeten maken, waar een bepaalde soort trein staat of rijd, en je met de spanningssoort op voorhand juist instellen. Allemaal zaken die niet echt eenvoudig zijn, dus kun je het beste het eerste advies in dit antwoord toepassen.
Mvg
Wim.
Gerald W. Kaman
« Reactie #22 Gepost op: 21 March 2008, 12:50:10 »
Dank!
We gaan er in elk geval even naar kijken; anders gaan we voor 3-rail en bouwen we wat om. (Zijn daar ook draadjes van? Kan zo snel niets vinden; heb in elk geval Lima (rond '78) en Fleischmann (van rond '62) gelijkstroomlocs.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 21 March 2008, 13:37:40 »
Aan die fleischmann loks moet je niet gaan zitten klooien, laat die maar gewoon origineel. Lima is een ander verhaal. Wat is nu de verhouding 2-rail en 3-rail materiaal?
Mvg
Wim.
Gerald W. Kaman
« Reactie #24 Gepost op: 21 March 2008, 13:58:04 »
Gelijk:
- Mat '54 Lima (geel/blauw)
- Mat '54 Lima (groen/snor)
- 1220 Lima
- BR216 (V-160) Lima (2 stuks)
- 1300 Lima
- Stoomlocje (BR onbekend maar belangrijk want heeft pa van zn ouders gehad) Fleischmann
- BR 05 (Roco)
- 1600 (Lima)
Wissel
- Motorpost (Roco)
- 1100 (Märklin)
Op zich dus makkelijker om de wisselstroombakken naar gelijk te zetten, ware het niet dat een paar locs van Lima zijn (en dus "vervangbaar") en er al een ladinkje Märklin C-rails ligt, klaar om als de beoogde kamer leeg is op schragen met MDF-plaat te leggen...
Bovendien zijn die rails erg mooi (scheelt ontzettend veel werk) en heeft een 3 railsysteem me altijd al meer aangesproken wegens goede ervaringen van vrienden die ermee rijden.
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #25 Gepost op: 21 March 2008, 13:59:57 »
Een motorpost van Roco? Die zal wel van Marklin zijn ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 21 March 2008, 14:06:07 »
In dit geval, zou ik de twee marklin loks maar verkopen en lekker met een 2-rail baan gaan rijden, en als je de C-rails echt zo mooi vind moet je eens kijken naar de Trix C-Rail, dat is bijna hetzelfde, alleen dan voor de 2-railbaan.
Die motorpost en de 1100 zijn wel om tebouwen, moet je de hamo wielstellen bestellen bij keuterman. En in iedere lok 2 diodes monteren. Is minder werk dan al je 2-rail loks aanpassen en tevens een stuk goedkoper.
Mvg
Wim.
Gerald W. Kaman
« Reactie #27 Gepost op: 21 March 2008, 14:40:54 »
Klopt ja.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #28 Gepost op: 21 March 2008, 18:40:52 »
Misschien eens overwegen wat j eigenlijk wil ?
rijden met treinen op rails die in werkelijkheid nergens voorkomen of toch een wat realisticher rail kiezen als Roco/ tillig/peco?
Paul VT 11.5
« Reactie #29 Gepost op: 21 March 2008, 19:31:19 »
Dat vind ik knap. Dan heb je dus constant kortsluiting  8) omdat bij de M* C-rails de l. en de r. rail elektrisch niet gescheiden zijn itt bij K-rail. Dit tenzij je overal de doorverbinding vd C-rail doorgeknipt  of doorgeslepen hebt. greetz, Paul
