Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
Vandaag om 23:30:25
Vandaag om 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
Vandaag om 22:34:52
Vandaag om 22:26:14
Camp 3 door Whis
Vandaag om 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
Vandaag om 21:56:03
Vandaag om 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
Vandaag om 21:22:06
Vandaag om 21:11:20
664470 door Die Bahn
Vandaag om 20:43:26
Vandaag om 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
Auteur Topic: Wissel-stroom of gelijk-stroom?  (gelezen 9960 keer)
Andre1983nl
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 14 March 2008, 18:32:05 »
Hoi allemaal
zoals ik eerder gezgd heb heb ik een oude lima trein-set.
Op de tavo staat wissel-stroom. maar er staan afentoe treinen te koop waarbij staat gelijkstroom.
Hoe werkt het?
en wat is het verschil?
MVG
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Wissel-stroom of gelijk-stroom?
« Reactie #1 Gepost op: 14 March 2008, 18:45:49 »
Lima, is een 2-rail systeem, en zal werken met een regelbare gelijkspanning.
Mvg
Wim.
Andre1983nl
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 14 March 2008, 18:52:33 »
Maar waarom staat er wissel-stroom op de travo?
MVG ??? beetje verwarrend
dit is hem
« Laatst bewerkt op: 14 March 2008, 18:56:24 door Andre1983nl »
Marcel mcn
  • Ik @work
« Reactie #3 Gepost op: 14 March 2008, 19:02:33 »
Deze trafo leverd zowel gelijkstroom (bovenste 2 aansluitingen) als wisselstroom (de 2 onderste aansluitingen). En hoeveel Amp max die aan kan staat allemaal naast je draaiknop.
Marcel
Uut Grunn....
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 14 March 2008, 19:05:01 »
Ik zie nergers wisselstroom op de trafo staan, en aan het plaatkje te zien van de Hema trafo is dit een regelbare gelijkspanningstrafo.
Mvg
Wim.
Steen
« Reactie #5 Gepost op: 14 March 2008, 19:23:23 »
Niet Hema maar Nema.
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Reinier Z.
« Reactie #6 Gepost op: 14 March 2008, 19:36:57 »
Nema?  ??? ???
Wordt er niet bedoeld dat je 'm op wisselstroom moet aansluiten (dus gewoon op het stopcontact)?
Reinier
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 14 March 2008, 20:03:04 »
Op de Lima trafo zitten 2 uitgangen welke aan de rails moeten, dit is gelijkstroom.
Daarnaast zitten er nog, naar ik meen, een zwarte en witte uitgang op welke wisselstroom zijn, hieraan kan je de wissels dmv schakelaars/kastjes/enz aansluiten.
Tevens is een stekker in een wandcontactdoos (stopcontact) ook wisselstroom.
 Sander
 Sander
Mohy
  • BNLS Supporter
« Reactie #8 Gepost op: 14 March 2008, 20:07:28 »
en de gelijkstroom is regelbaar en  de wisselspanning niet.
You're born with nothing, you die with nothing, so what have you lost: nothing !! - Monthy Python
Andre1983nl
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 14 March 2008, 21:34:32 »
Het is een Hema-spoorbaan. Maar onder de trein en wagons staat Lima Italy.
MAAR
Als ik de trein op de rails zet en zet hem aan, gaat de trein stinken en de vonken vliegen tussen de rails en de wielen vandaan en hij haperd.
eum hoe kan ik dit oplossen?
« Laatst bewerkt op: 14 March 2008, 21:39:28 door Andre1983nl »
Ernest
« Reactie #10 Gepost op: 14 March 2008, 21:58:48 »
Ik denk dat je moet beginnen de boel eens heel goed schoon te maken.
Deze set is minimaal 30j oud en e.e.a. zal best vuil en geoxideerd zijn.
Overigens is de trafo een normale gelijkstroom trafo die bij deze set hoort.
In werkte in die tijd bij Hema en heb massa's van dit spul ingeklaard.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 14 March 2008, 22:07:40 »
MAAR
Ja, dat is niet zo gek als ik de conditie waarin de rails zich bevind bekijk op het plaatje. Poetsen en goed schoonmaken, dan pas proberen.
Mvg
Wim.
Andre1983nl
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 15 March 2008, 06:50:27 »
Ik heb een polijst-doek gebruikt om de rails schoon te maken.
enige tips voor de loc?
moet de kap er ook af?
MVG
PS ik ben ook met 1 aan de handel voor een nieuwe loc.
Sander
« Reactie #13 Gepost op: 15 March 2008, 07:41:34 »
Kap eraf en alles goed schoonmaken.
Even zoeken op schoonmaken op dit forum levert een hele boel tips op.
 Sander
 Sander
Gideon
« Reactie #14 Gepost op: 15 March 2008, 10:24:16 »
En vergeet ook niet de wielen schoon te maken voor beter contact en stroomafname!
Het komt ook voor dat de koolborstels in de motor zacht zijn geworden door vocht, dan kunnen deze ook slecht stroom geleiden en gaat de motor haperen. Als dat zo is moeten deze vervangen worden.
