Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Peter J K
Vandaag om 13:43:05
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Roco 52631 (Schienenbus, stuurstandwagen) DCC; front en sluitlicht werkt niet  (gelezen 2421 keer)
Jos Schnitzler
  • ex-docent mvt / tekstschrijver / verhalenverteller
Goedemorgen, - middag of wellicht goedenavond,
om maar met de deur in huis te vallen, als ik met de Roco Schienenbus 52631 digitaal rijd, werken het front/sluitlicht niet. is daar een oplossing voor te vinden?
Ik kijk uit naar een reactie, Jos
« Laatst bewerkt op: 13 September 2021, 11:49:02 door Bert van Gelder. Reden: Tite »
Re: Stuurstandwagon Roco 52631 (Schienenbus) digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 13 September 2021, 09:54:25 »
Als het goed is branden de lampjes nu altijd (door de constante digitale spanning)?
Bij gebruik van de een losse stuurstandwagen is een eigen functiedecoder plaatsen in de stuurstandwagen een optie.
Of als de stuurstandwagen altijd in combinatie met de motorwagen wordt ingezet, zou je een een vaste combinatie van kunnen maken, waarbij de stuurstand ook elektrisch is verbonden met de digitale motorwagen
Jos Schnitzler
« Reactie #2 Gepost op: 13 September 2021, 10:29:02 »
Dank voor de reactie. Nee er brandt nu niet, alleen als er analoog gereden wordt. Bij de motorwagen is er geen probleem. Zoek eigenlijk een gemakkelijke oplossing. Als dat het plaatsen van een functierecorder is, dan doe ik dat, mara hoe te realiseren?
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2021, 11:11:54 »
Ik zie nu dat de set al als digitaal geleverd is, dus wellicht is er al een decoder aanwezig in de stuurstandwagen? Heeft de stuurstand wellicht een ander adres?
https://www.stummiforum.de/t168235f5-Roco-Schienenbus-BR-Beleuchtung-Steuerwagen.html
EDIT: Blijkbaar een decoder waarbij je het adres niet kan veranderen...
« Laatst bewerkt op: 13 September 2021, 11:14:30 door Quinzeedied »
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2021, 11:27:49 »
Als ik het goed lees heeft de bijwagen een eigen decoder waarvan het adres niet via Pom kan worden veranderd. Maar dus wel via de programmeeruitgang of op een apart programmeerspoor.
Re: Roco 52631 (Schienenbus, stuurstandwagen) DCC; front en sluitlicht werkt niet
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2021, 11:52:08 »
Op deze pagina van Roco kun je doorklikken naar diverse handleidingen. Maar nergens wordt vermeld dat er een tweede decoder in zit.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2021, 12:46:11 »
De Roco 52631 VT98 (798) railbus is in de stuurwagen voorzien van een - waarschijnlijk door Doehler & Haas - ontwikkelde functiedecoder die geïntegreerd is in de kleine lampprint die in de wagen zit. Dit valt op, daar het printje in de motorwagen alleen 2 lampjes bevat, maar in de stuurwagen meerdere onderdelen.
Deze decoders kunnen waarschijnlijk niet programmeren via de Main (POM), herkennen alleen adressen van 1-99 (roco) of 1-127 (DCC) en hebben voor zover ik weet 28 rijstappen maximaal.
Ik zelf heb hem bij deze set vervangen door een andere functiedecoder, daar ik adres 798 wilde gebruiken. Daarbij heb ik meteen de stroomafname naar de motorwagen doorverbonden met behulp van een stekker.
Er zit een decoder in, staat in het onderdelenoverzicht voor specifiek de 52631.
34 - 112967 - Leuchtwechseldecoder
35 - 112970 - Platine VS unten
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2021, 12:52:23 »
Als er geen decoder in zou zitten zou ook het fenomeen optreden waar ik in mijn eerste reactie naar vroeg, namelijk dat de verlichting altijd aan staat. Daar hebben meerdere stuurstandwagens last van...
Bert V
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2021, 13:05:55 »
Jos,
Snelste oplossing: zet het complete stel op een programmeerspoor en programmeer opnieuw het adres wat je hem wilt geven in CV1. Beide decoders nemen dan hetzelfde adres aan en alles werkt zoals het hoort te werken. Bij mij is dat tenminste wel het geval  ;)
Bert
Sander Fondse
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2021, 13:09:34 »
Hij zegt dat de verlichting digitaal NIET werkt.
Juroen
« Reactie #10 Gepost op: 13 September 2021, 13:48:17 »
Het Duitse draadje waar Quinzeedied naar verwijst bestaat uit twee pagina's.
Op pagina 2 staan foto's van de decoder in het stuurijtuig en hoe die is ingebouwd.
https://www.stummiforum.de/t168235f5-Roco-Schienenbus-BR-Beleuchtung-Steuerwagen-1.html
Het genoemde draadje gaat ook over het niet kunnen aanpassen van het adres van het stuurrijtuig. Aldaar bleek uiteindelijk een condensator in de voeding (aansluitrails) die het configureren van de decoder verhinderde. In post 30 komt de oplossing:
Citaat:
Mein Programmiergleis hatte ich auch über ein solches Anschlussgleis angeschlossen, nach Tausch mit einem selbst konfektioniertem Anschlussgleis konnte ich dann auch den StW über das Programmiergleis programmieren.
Kennelijk leverde die condensator voor alle andere decoders geen probleem.
Mogelijk speelt hier iets vergelijkbaars?
Groet Juroen.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2021, 14:33:03 door Juroen. Reden: typefoutje »
« Reactie #11 Gepost op: 13 September 2021, 14:20:43 »
@ Sander: klopt, daarom ook de ALS vooraan de zin.  ;)
Door de reactie van Jos was mijn conclusie dat er mogelijk toch een decoder in moest zitten en ging ik ook verder zoeken ...
« Laatst bewerkt op: 13 September 2021, 14:22:30 door Quinzeedied »
Jos Schnitzler
« Reactie #12 Gepost op: 14 September 2021, 10:39:34 »
Dit antwoord kwam van Roco. Kan het mij niet voorstellen, maar proberen is de moeite waard.
Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Vielleicht wird der Decoder nicht mit der richtigen Fahrstufe angesteuert. Ein falsch eingestellte Fahrstufe hat zu Folge das die Beleuchtung nicht korrekt oder gar nicht arbeitet. Fahrstufen 28 oder 128 einstellen in der Multimaus.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Vergnügen mit Ihrem Hobby - der Modelleisenbahn.
Freundliche Grüße
Ihr Customer Service Team
________________________________________________________________________________
Roco & Fleischmann Customer Service
ROCO | FLEISCHMANN
Modelleisenbahn GmbH
Plainbachstrasse 4
5101 Bergheim
Austria
Jos Schnitzler
« Reactie #13 Gepost op: 15 September 2021, 20:16:49 »
Vanavond CV1 teruggezet naar adres 0003 en zie het font- en sluitlicht van de stuurstandwagen brandt.
Ga uiteraard nog proberen dat ook werkt met een ader adres, zoals blijkt uit een eerdere reactie.
Groet, Jos
