Faller 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 10:39:59
Vandaag om 10:33:48
Artitec 2026 door spoorijzer
Vandaag om 10:10:26
Auhagen door roco
Vandaag om 10:08:09
Arwico ( Zwitserland ) door roco
Vandaag om 10:05:40
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 09:50:44
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jelmer
Vandaag om 09:49:24
Vandaag om 09:46:34
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 09:44:56
Vandaag om 09:42:53
Heroplage Artitec Plan W? door spoorzeven
Vandaag om 09:17:59
Dubbele keerlussen in schaduwstation door maartenvdb
Vandaag om 09:11:17
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 09:07:40
Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 07:36:53
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 06:42:06
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Duikeend
Vandaag om 00:21:11
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Quinzeedied
27 January 2026, 22:11:15
27 January 2026, 22:03:24
19 Toen door Ferdinand Bogman
27 January 2026, 20:55:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
27 January 2026, 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
27 January 2026, 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
27 January 2026, 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
27 January 2026, 19:52:15
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
27 January 2026, 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
27 January 2026, 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
27 January 2026, 19:12:01
27 January 2026, 18:52:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
27 January 2026, 18:50:24
Auteur Topic: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed  (gelezen 4040 keer)
Dirk
« Gepost op: 01 September 2021, 12:20:48 »
Allen,
1 van mijn servo decoders laat soms een steek vallen. het gebeurt dat het puntstuk polarisatie niet werkt, Als dat gebeurt krijg ik kortsluiting zodra de loc over de wissel rijdt. Ik kan het niet reproduceren, het gebeurt af en toe. Kan ik ergens een instelling zetten in de centrale of in de software zodat dit voorkomen kan worden? Of dat er ergens een alarm komt op het scherm of via een ledje dat er iets niet pluis is?
In het onderschrift staan de baangegevens.
Dirk
« Laatst bewerkt op: 01 September 2021, 14:58:24 door Bert van Gelder »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: servoswitch zet soms de puntstuk polarisatie niet
« Reactie #1 Gepost op: 01 September 2021, 13:58:07 »
Je hebt servodecoders van Rosoft.
Ik zou contact opnemen met Wim Ros om hem dit probleem voor te leggen.
Kan het ook andersom zijn, dat de puntstukomschakeling wel werkt, maar de servo weigert?
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 01 September 2021, 14:48:29 »
neen, dat heb ik getest, de servo doet het, maar de relais laat het soms afweten.
Dirk
« Reactie #3 Gepost op: 01 September 2021, 15:49:40 »
heeft het relais voor het omschakelen van de puntstuk meer contacten? Dan zou je er 1 kunnen gebruiken voor een terugmelding om te kijken of het relais ook geschakeld is.
Aan de andere kant misschien kijken waarom hij soms niet schakelt. Ergens een slecht contact waardoor het relais niet reageert?
Weet niet welke printen je hebt, zou wat stof tussen een connector kunnen zijn, of een slechte soldeerverbinding ergens op een print.
Roelco
Dirk
Re: Rosoft servodecoder zet soms de puntstuk polarisatie niet goed
« Reactie #4 Gepost op: 01 September 2021, 17:34:07 »
Het is een Rosoft servo decoder, en hij heeft tot nu toe feilloos zijn ding gedaan. Ik denk niet dat er een extra contact aan zit, ik heb er een 40 tal op de baan, die werken allemaal, maat ik zoek verder, anders bi twijfel gewoon een nieuwe bestellen, dan ben ik zeker.
« Reactie #5 Gepost op: 01 September 2021, 17:36:44 »
Heb je Wim zelf al gecontact?
Misschien heeft hij een goede tip.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Blausee-Mitholz
« Reactie #6 Gepost op: 01 September 2021, 18:13:59 »
Rosoft geeft garantie op zijn spullen.
Mvg Johan
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 01 September 2021, 21:57:18 »
Hallo Naamgenoot,
De servodecoders van Wim Ros hebben een slim polarisatiesysteem. De spanning naar het puntstuk wordt uitgeschakeld op het moment dat de wissel wordt omgelegd en op de goede aansluitingen weer aangeschakeld als het wissel is omgelegd. Kennelijk werkt die schakeling bij jou niet meer.
Het beste is een mailtje naar Wim, dan is het binnen een paar dagen opgelost.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #8 Gepost op: 02 September 2021, 08:31:45 »
Een slechte soldeer verbinding op een print plaat kan weken/maanden/jaren goed werken, en dan opeens soms niet meer werken.
Heb al vele rare onverklaarbare problemen opgelost door gewoon alle verbindingen weer opnieuw aan te stippen met een soldeerbout. Even alles opnieuw warm maken, en probleem opgelost.
Dit kan op zelf gemaakte printplaten, waar je de zaken niet helemaal goed hebt verwarmd tijdens de bouw. Maar heb het ook gedaan bij apparatuur gewoon uit de winkel die zich opeens raar ging gedragen.
Weet niet of je er makkelijk bij kan, maar is een eenvoudig proces om te proberen.
En aangezien hij hier de meeste gevallen gewoon goed gaat, maar soms niet werkt de schakeling op zich dus nog wel, maar is er iets dat soms een goede werking in de weg zit.
Wat natuurlijk niet weg neemt dat je alsnog rustig contact op kunt nemen met Wim en hem het probleem voor leggen.
Succes,
Roelco
peterha
« Reactie #9 Gepost op: 02 September 2021, 10:05:19 »
Misschien kun je beter eerst contact opnemen met Wim voordat je er aan gaat 'solderen'.  :angel:
Als je er al zelf aan gesoldeerd hebt en het werkt dan nog niet goed en je neemt dan pas contact op met Wim, kan hij dan nog de oorzaak van het originele probleem zien/vinden?
Peter
« Reactie #10 Gepost op: 02 September 2021, 10:14:42 »
Ik heb het in het begin al gezegd, neem contact op met Wim en zie wat hij er aan kan of wil doen.
Niet zelf aan gaan prutsen.
« Reactie #11 Gepost op: 02 September 2021, 10:41:33 »
Moet een ieder natuurlijk zelf weten wat hij doet, maar ik heb zelf ook printen van RoSoft, allemaal als bouwpakket, dus voor ik ze kon gebruiken moest ik er aan solderen. Als ik ze getest had voor ik er zelf aan ging prutsen dan deden ze niets, en kon ik Wim wel vragen waarom niet, maar dan wist ik het antwoord al wel:
"Je moet wel eerst de onderdelen op de print solderen voor ze iets kunnen doen"
En ik ben iemand die altijd eerst zelf ga kijken/prutsen, zeker op zaken die ik al jaren in mijn bezit heb en die probleem loos gedraaid hebben.
Dat vind ik juist z'n leuk aspect van de hobby, niet anderen alles laten doen, maar zelf uitzoeken/proberen, eventueel met hulp en advies van het forum hier.
En gezien Dirk de vraag hier ook stelt en aangeeft verder te gaan zoeken denk ik dat hij ook zo iemand is, dus in plaats van 6 keer verwijzen naar Wim geef ik wat advies over hoe hij verder zelf kan zoeken.
Roelco
Dirk
« Reactie #12 Gepost op: 02 September 2021, 11:23:28 »
idd, zoeken en prutsen is leuk, Ondertussen blijkt dat er soms nog andere servo decoders af en toe een steek laten vallen, alhoewel ze van een aparte ringleiding hun sprit krijgen is er toch iets mis. mss zijn de transfo's met hun 18V wat teveel van het goede, die decoders werken volgens de manual op 8-16V. Ik zal eens zoeken naar een zwakkere transfo, iemand een idee hoeveel amp zon transfo moet kunnen leveren? Elke ringleiding heeft zo'n 20 decoders eraan,
Ik heb al lang gedacht dat die dingen toch wel warm worden, vooral aan de spanningskant.
Dirk
« Reactie #13 Gepost op: 02 September 2021, 11:31:07 »
Toch wel zo'n 2A.
Die servo's verbruiken een paarhonderd milliampère als ze draaien en het is mogelijk dat meerdere servo's tegelijk actief zijn.
Zelf heb ik een 15 volt 40VA trafo voor de externe voeding van alle schakeldecoders - inclusief de Servoswitches - en dat gaat goed.
Als je de ringleiding alleen voor de Servoswitches gebruikt, dan kan je met een lagere spanning genoegen nemen. De schakelingen werken op 8 volt.
Edit, aangepast vanwege de opmerking van Karst hieronder.
« Laatst bewerkt op: 02 September 2021, 13:17:47 door henk »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #14 Gepost op: 02 September 2021, 12:29:56 »
De ServoSwitch heeft minimaal 7.8VDC nodig.
