Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Martijn193
Vandaag om 23:28:26
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 23:26:19
Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Horten en stoten BR218 Roco locomotief  (gelezen 4938 keer)
ronaldvd2000
Re: Horten en stoten BR218 Roco locomotief
« Reactie #15 Gepost op: 30 August 2021, 14:39:36 »
Ik heb niet het lef gehad om de "bekleding" los te peuteren.....
Maar ik heb wel de 4 stroomopnemers (met vergrootglas etc en veel licht erbij) gezien en die maken kontakt met de wielen (per draaistel zijn 2 van de 4 wielen aangesloten met de stroomopnemers)  Alle linker wielen hebben contact met elkaar zoals ook alle rechter wielen  :-)
Verder heb ik ze binnen zijdes van de wielen schoon gemaakt. (trein 1 - 2 cm laten rijden en weer schoonmaken omdat ik maar bij de helft kan schoonmaken) Deze procedure 3x gedaan. Idd er zat nog vuil op.
Ik denk dat het nu verholpen is dus allen hartelijk dank voor de input  :-)
Met vriendelijke groet,   Ronald
ronaldvd2000
« Reactie #16 Gepost op: 12 October 2021, 13:37:50 »
:-(   Het fenomeen is weer terug helaas.... Bij andere locs niet dus ik heb weer last van vuiligheid. Ik ga wel weer even poetsen maar is er ergens een liefhebber / kenner  (of een bedrijf) die even een "service beurt"  kan geven aan de BR218 en mij kan laten zien hoe ik de wielbasis echt kan losmaken ?
Nu blijft het een beetje pielen en prutsen rondom de wielen
Dat zou fantastisch zijn :-)
    • Biesje.nl
« Reactie #17 Gepost op: 12 October 2021, 15:08:06 »
Als je in de buurt van Almere zit/kan komen dan kan ik wel even kijken, is in een paar minuten gedaan.
Robert
ronaldvd2000
« Reactie #18 Gepost op: 19 October 2021, 08:11:42 »
Hi Robert,
Hartelijk bedankt voor je aanbod om langs te mogen komen en het leren verwijderen van de draaistellen.  Ik ben blij dit gezien te hebben want anders had ik het onbewust toch stuk gemaakt.   En inderdaad het reinigen van de wielen door jouw heeft een zeer goed resultaat opgeleverd..
De DB218 rijd weer fantastisch..     :-)
Nogmaals hartelijk dank voor de hulp en Bosche Bollen staan op de bezorglijst...
  • Bestuur
« Reactie #19 Gepost op: 19 October 2021, 09:59:58 »
Was het de gleuf rechts?
ronaldvd2000
« Reactie #20 Gepost op: 23 October 2021, 15:55:57 »
Hi Martijn,
Yep...  Ik ben bij Robert (biesje) geweest en die heeft laten zien hoe het mechanisme werkt. Schroevendraaier in de rechter gleuf, naar links (zachtjes) bewegen en het hele draaistel komt los. Fantastische hulp gehad.
Ik dacht dat alleen de middelste plastic van het draaistel loskwam en had bij het proberen losmaken het draaistel ook vastgehouden, dus geen beweging in te krijgen.
Truc was dus het gehele draaistel komt los..  :-)  En inderdaad er zat nog meer vuiligheid tussen de wielen en stroomopnemers..
Problem fixed, weer erbij geleerd hoe het moet en Bosche Bollen brengen dus......
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #21 Gepost op: 23 October 2021, 17:34:34 »
Het stoppen van de loc op hoge snelheid heeft vaste plaats op het spoor dat het gebeurt.
... De baan ligt op die plaats niet helemaal gelijk en is 5 cm voor een wissel. Baan heeft daar 1 - 2 mm hoogte verschil / speling  moet ik eerlijk zeggen
Als ik naar het poetsen dat horten en stoten even kwijt ben  laat ik de BR218 stapvoets linksom laat rijden 2 - 3 cm per seconde). Dan is er een vaste plaats op het spoor dat de loc stopt.  De baan ligt op die plaats niet helemaal gelijk en is 5 cm voor een wissel. Baan heeft daar 1 - 2 mm hoogte verschil / speling  moet ik eerlijk zeggen maar tja de andere loks hebben er geen last van maar de br218 wel dus.
Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat poetsen de oplossing is voor herhaaldelijk stoppen op een vast punt op de baan... ??? Draaistel ziet er mijns inziens op de foto's ook schoon uit.. Die 1 - 2 mm over 5cm is best veel. Is dat 5cm voor de wisseltongen, of voor het hartstuk? Maar kan zo snel niet verzinnen wat het euvel kan zijn. Wilde therorie; combinatie van een losse cardankogel en lok blijft op dat punt hangen op wissel, met koppeling? En de andere richting op wordt de cardan wel meegenomen. Dat zou alleen ook niet zo consequent optreden..  ??? Fascinerend..
Aan de andere kant: als het nu is opgelost, is dit een gevalletje theorie die de praktijk volgt...  ;D
« Laatst bewerkt op: 23 October 2021, 18:08:28 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
    • Biesje.nl
« Reactie #22 Gepost op: 24 October 2021, 04:21:00 »
Er zat inderdaad veel vettigheid en troep nog op de stroomafnemers en wielen. In combinatie met wat vuil op dat plekje op de rails is de kans groter dat ie daar blijft staan. Niks gemerkt van losse cardankogels bij testrijden. Loc reed best wel erg prima verder.
Robert
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #23 Gepost op: 24 October 2021, 08:56:39 »
Maar als de lok vuil is, verklaart dat mijns inziens niet het zeeer consequente gedrag op de baan.. En zeker als de lok overal verder prima rijdt en andere loks op dat punt ook geen problemen hebben.  Waar was nou de 5cm voor de wissel; voor puntstuk, of voor tongen? Op een las?  Bovendien is het horten en stoten "op hoge snelheid en de loc stopt dan ook"; slecht contact is juist bij hoge snelheid minder kritisch... Wellicht is het contact naar 1 draaistel slecht? En dat hij een kort stukje rails, wat onbedoeld zonder stroom staat, niet kan overbruggen? Maar dan is dat contact alleen slecht bij hoge snelheid  ??? Zoals gezegd: fascinerend.
En zoals ook gezegd: als het nu is opgelost, is dit een gevalletje theorie die de praktijk volgt...  ;D
« Laatst bewerkt op: 24 October 2021, 09:05:42 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
