om 00:31:56
om 00:26:50
Rico [momfer]
om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Karst Drenth
24 April 2026, 22:02:09
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Ombouwen
Weg met de fel glimmende wielen onder wagons en rijtuigen!
Topic: Weg met de fel glimmende wielen onder wagons en rijtuigen! (gelezen 7117 keer)
clickmaniac
The perfect is the enemy of the good
Re: Weg met de fel glimmende wielen onder wagons en rijtuigen!
Reactie #15 Gepost op:
18 August 2021, 19:32:11 »
nee ik laat het ook graag aan jou over, om te proberen ;-)
uit de tekst bij het 'zwarten' flesje:
De zwarte afwerking is het zwart maken van metaal (ijzer en staal). Deze geijkte oppervlaktebehandeling wordt gedaan door het metaal onder te dompelen in een kokende natriumhydroxide- en natriumnitraatoplossing en, indien nodig, koude olie toe te voegen voor de afdichting.Hierdoor ontstaat een zwarte passivering die beschermt tegen roest en oxidatie. Het koud passiveren dat u met dit product kunt bereiken is gebaseerd op selenium. Selenium reageert op vergelijkbare wijze op metaal en creëert een selenium-metaalverbinding op het oppervlak, waardoor een zwarte coating ontstaat zoals bij het "zwarten".Opgemerkt moet worden dat seleniumverbindingen giftiger zijn dan de zuurstofoxidelagen. Daarom moeten koudbehandelde voorwerpen op zijn minst worden geverfd of geolied.
Makkelijk overheen te lezen, maar het procedé met de kokende natriumhydroxide- en natriumnitraatoplossing is wat anders dan wat dit flesje doet. Een witregel en toevoegjng van het woordje "echter" had al gescheeld.
gr, Diederik
https://youtube.com/user/limosalimosa
Reactie #16 Gepost op:
18 August 2021, 20:38:37 »
Citaat van: clickmaniac op 18 August 2021, 19:32:11
dus ik mag ........dank u.
succes met de wielen zou ik zeggen.
Reactie #17 Gepost op:
18 August 2021, 20:40:48 »
Ik gebruik zwart maak spul van drogisterij Bik&Bik te Leiden. Paul maakt het zelf voor mij. Met een kwastje erop smeren en na ca 30sec afspoelen en klaar
Ik gebruik het ook om gereedschap te zwarten. Deze door mij gedraaide schroef is slechts ff in het flesje gedompeld. Zie het vergelijk met blank staal.
Carel Ruysink
Reactie #18 Gepost op:
18 August 2021, 20:48:20 »
In olie dompelen moet je zien als fixeren. Ik laat het gewoon een nacht in de olie liggen. Daarna uitlekken en heel goed afvegen tot het voorwerp weer droog is. Klaar.
Niks geen vet geklieder op de baan of onder rijtuig.
Carel
clickmaniac
Reactie #19 Gepost op:
18 August 2021, 21:23:16 »
Kijk dat is inderdaad simpeler dan het lijkt. Wat voor olie gebruik je?
gr, Diederik
charp
Peter
werken met de aaiket
Reactie #20 Gepost op:
18 August 2021, 21:48:27 »
Op dit terrein ben ik bepaald geen goeroe, maar op basis van
een tip van Karst Drenth
heb ik het aangedurfd om de nikkelzilveren wielen van mijn eerste generatie 58'er te bruneren/zwarten met een
bevredigend resultaat
, al zeg ik het zelf.
Ik heb Brass Black gebruikt van Birrchwood Casey, maar dit spul is onder verschillende merknamen vooral bekend bij de betere jachtwapenwinkels.
Het is simpel aan te brengen met een wattenstaafje. Kwartiertje wachten en afspoelen met water. Eventueel een paar keer herhalen voor de gewenste mate van zwarting (meer of minder zwart). Wel handschoenen en veiligheidsbril gebruiken, want het is tamelijk agressief en giftig spul.
Als de eigenaar van een juxtaposé Purdey met een aanschafwaarde van ruim 150.000,- euro de beide lopen hiermee zonder angst of vrees laat behandelen, durf ik het met ditzelfde goedje nu wel aan om mijn glimmende wieltjes een beurtje te geven
Peter
BartvD
Relax, it is only a hobby.
Reactie #21 Gepost op:
19 August 2021, 08:20:53 »
Ik gebruik gewoon verf om de wielen het roestige effect te geven. Voordeel is dat je wat nuance kunt aanbrengen. Kalk wagens hebben door de kalk bij het laden wat lichtere uitstraling dan kolenwagen bijvoorbeeld.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
Carel Ruysink
Reactie #22 Gepost op:
19 August 2021, 09:11:29 »
Heb een flesje rijwielolie staan wat maar niet op komt sinds ik mijn elektrische fiets laat onderhouden. Zelf fietsprutsen vind ik niet meer leuk langzaamaan.
Rijwielolie is lekker dun dus goed dekkend en veegt goed af.
Carel
Juroen
Reactie #23 Gepost op:
19 August 2021, 09:24:50 »
Voor de mensen die met chemische middelen aan de slag willen vond ik een video van iemand die een N-spoor wielstel bewerkt.
https://www.youtube.com/watch?v=V1X5Am5Acsc&ab_channel=JanHlavacek
Het lijkt, los van de voorzorgsmaatregelen, met een bruineringsmiddel vrij eenvoudig te gaan.
Groet juroen
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87320.msg3222024227;topicseen#msg3222024227
charp
Peter
Reactie #24 Gepost op:
19 August 2021, 09:57:17 »
Dat is dus het chemische spul waar ik het over had. Zelfs hetzelfde merk.
Peter
clickmaniac
Reactie #25 Gepost op:
19 August 2021, 13:10:38 »
Dat gaat snel zeg! Maar wel 4x zo duur... Leuk als je een paar N-asjes wilt doen. Of inderdaad het drijfwerk van een stoomloc wil aantippen, dan is die snelle werking van belang. Heb inmiddels de 1 liter selenium-formule besteld. Leuk klusje om thuis te doen (m'n modelbaan is 3 kwartier rijden)
@Carel, mooi daar heb ik ook nog wel wat van liggen.
gr, Diederik
Eton Wick, UK
Reactie #26 Gepost op:
19 August 2021, 19:14:35 »
Ik gebruik dit spul:
https://www.jpennyltd.co.uk/shopping/pgm-more_information.php?id=50&SID
10% aanmengen met water. 2-3 minuten je messing in de oplossing en het is zwart. Bruin wordt het als het er korter in ligt. Maar zoals Frits al aangaf, het object moet wel vetvrij zijn, anders krijg je vlekken die niet gezwart worden. Ik schrob het meestal met een sopje.
Overigens wordt het spul van de gegeven link niet buiten Engeland verstuurd. Ik geef het alleen maar aan dat het ook goedkoop en in kleine flesjes bij (meubelrestauratie)specialisten te verkrijgen kan zijn, ipv in literflessen.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
borotof
Reactie #27 Gepost op:
21 August 2021, 19:38:39 »
Iemand nou al antwoord op de vraag hoe het zit met de elektrische geleiding
Modellbahnwagen
Reactie #28 Gepost op:
21 August 2021, 19:56:51 »
Die verslechterd. Oplossing is na het zwarten de loopvlakken van stroomafnemende wielen met een Roco rubber weer blank te maken. Echt blank wordt het overigens niet meer maar de stroomafname is weer op het oude niveau.
Richard
clickmaniac
Reactie #29 Gepost op:
22 August 2021, 09:39:25 »
Mensen, bedankt voor de info en de tips, m'n bestelling is onderweg, zodra ik iets kan laten zien gebeurt dat hier.
gr, Diederik
Ombouwen
