Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 22:50:29
Achtergrond met AI door Ronald Halma
Vandaag om 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
Vandaag om 22:33:26
Vandaag om 22:24:19
Vandaag om 22:21:20
Vandaag om 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
Vandaag om 22:05:53
Rondom Charlois door Arjen52
Vandaag om 21:58:46
Vandaag om 21:50:03
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
Vandaag om 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
Vandaag om 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
Vandaag om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
Vandaag om 20:42:06
Vandaag om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
Vandaag om 16:44:08
Vandaag om 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:28:22
Vandaag om 16:06:38
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:27:01
Vandaag om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 14:03:26
Vandaag om 13:46:41
Vandaag om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
Vandaag om 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx door Reinout van Rees
Vandaag om 09:53:52
Auteur Topic: Hoe warm wordt een DCC-decoder?  (gelezen 6412 keer)
  • Aachenau West
Re: Hoe warm wordt een DCC-decoder?
« Reactie #30 Gepost op: 10 May 2022, 21:11:51 »
Om niet weer een nieuw, half overlappend draadje te hoeven starten heb ik een vervolgvraag.
Worden decoders ook warm bij stilstand en zonder dat functies zijn geactiveerd?
Achtergrond van mijn vraag:
Op mijn opstelterrein stonden een stuk of 5 locs die geen van alle gereden hadden, maar waarbij er wel sprake was van warmteontwikkeling. Het was te voelen aan de kap, vooral bij metalen kappen.
Is dat normaal?
Groet, Bas
N.B.
Systeem: DCC Lenz/Multimaus
Decoders: DCC of Multiprotocol
« Reactie #31 Gepost op: 10 May 2022, 21:31:30 »
Dat lijkt mij niet normaal. Als alle functies en verlichting uitstaan, hebben we het over een stroomverbruik van nog geen milli Ampère.
Misschien dat er sketchy decoders bestaan die afwijken van de theorie, maar een gemiddelde lenz of esu moet dat niet doen. ???
Om wat voor treinen / decoders gaat dit? Zijn ze fabriek af al zo? Of heb je ze zelf omgebouwd?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
MichielB
« Reactie #32 Gepost op: 10 May 2022, 23:03:51 »
Zou niet moeten. In rust wordt er nauwelijks vermogen gedissipeerd, voornamelijk staat er een microcontroller te draaien en die zal in de ordegrootte van enkele milliampères verbruiken. Zelf heb ik ESU lokpilots 4 & 5, en zeker in rust bespeur ik geen warmteontwikkeling.
Groet!
Michiel.
  • Aachenau West
« Reactie #33 Gepost op: 11 May 2022, 10:45:33 »
Het was ook mijn idee dat er geen warmteontwikkeling merkbaar zou moeten zijn.
Het is overigens niet veel. Vergelijkbaar met wanneer een smartphone flink aan het werk is.
Het betreft onder meer 2 locs van Trix met MFX/DCC-decoder in de metalen kuiptender (en motor in de loc zelf) waarbij de tender wat warm wordt.
Verder een 215 van ESU, geheel in metaal (waarbij de warmte zou dus theoretisch ook bij de motor vandaan zou kunnen komen)
En een BR 23 van Roco met motor èn decoder van ESU in de tender. Het metalen gedeelte waarin zich de motor bevindt wordt wat warm. De decoder bevindt zich in de kunststof opbouw.
Ik begrijp er weinig van. Temeer daar ik het fenomeen nooit eerder geconstateerd heb ???
Groet, Bas
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #34 Gepost op: 11 May 2022, 17:57:57 »
Je vergeet alleen dat die microcontroller echt niet op de 21 Volt van (bijvoorbeeld) een gemiddelde Roco-muis kan draaien. Daar zit dus een kleine schakelende regelaar of zenerdiode of iets dergelijks voor aan boord. Vanwege het extreem kleine formaat, zullen die onderdelen altijd voelbaar warmte produceren, ook bij stilstand.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #35 Gepost op: 11 May 2022, 18:03:27 »
Precies !
Handwarm, graadje of 30-35 is volledig normaal en gebruikelijk om de reden die Menno noemt.
Grtzz,
Karst
« Reactie #36 Gepost op: 11 May 2022, 18:09:11 »
Ik vergeet helemaal niks, Menno. Hoe kom je daar nou nou weer bij? Je hoeft mij niet te vertellen dat een microcontroller op 5v draait. Er zit fyi geen schakelde voeding op omdat het 5v circuit nauwelijks wordt belast. Nagenoeg alle uitgangen zijn met mosfets versterkt.
Ik weet best dat de spanningsregulator alle warmte veroorzaakt. Maar het 5V circuit trekt zo weinig stroom dat het mij sterk lijkt dat je dat door een lok kan voelen, maar goed ik zeg niet dat niet onmogelijk is.
Train-Science.com
Karst Drenth
« Reactie #37 Gepost op: 11 May 2022, 18:16:39 »
Meestal zo rond de 30-50mA is mijn ervaring.
En dan kom je op ongeveer 0.4-0.6 Watt dat aan warmte weg moet kunnen.
« Reactie #38 Gepost op: 11 May 2022, 18:22:38 »
Tussen duim en wijsvinger kan men misschien aan de naakte decoder iets voelen maar door de behuizing van de loc?  ::)
Niet normaal, denk ik.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #39 Gepost op: 11 May 2022, 18:48:54 »
Even gecheckt bij een aantal 2200's en 2400's: je kunt het door de (kunststof) kap heen voelen, het is handwarm ter hoogte van de decoder.
Gr, Ben.
« Reactie #40 Gepost op: 11 May 2022, 19:00:29 »
Wat gebruikt er in hemelsnaam zoveel sap in rust mode?  :o.
Volgens mij trekt de microcontroller nog geen mA
Van de led van de optocoupler waar het DCC in gaat, kan ik nog voorstellen dat je daar ~30mA  stroom meet, maar het 5V circuit  ???
Train-Science.com
Menno
« Reactie #41 Gepost op: 11 May 2022, 19:13:54 »
Nou, met het laatste gedeelte van die opmerking, geef je wel een beetje aan dat je niet geheel weet waar je over praat: een extreem kleine schakelende regelaar voor dit soort spanningen en stromen past tegenwoordig met 3 stuks tegelijk op een pinknagel. Die microcontroller wordt gewoon ergens met een kleine schakelende regelaar of ander element wat de spanning omlaag brengt, gevoed. Dat brengt gewoon warmte met zich mee, daar kun je niet omheen. Een lineaire regelaar kan echt niet in dit geval, die kan z'n warmte namelijk niet kwijt.
Ook de microntroller die gewoon op z'n klok door blijft lopen is niet gratis. Dat is al snel een mA of 5 tot 10, zo niet hoger.
Het is het kleine oppervlak waarop die warmte ontstaat dat je het kan lokaliseren door te voelen.
En om op je laatste bericht in te gaan: nou, een schakelende regelaar dus. Die dingen zijn (zeker tegenwoordig) extreem zuinig, maar nog altijd niet verliesvrij. 0,4 tot 0,6 Watt is een geweldig laag vermogen gezien de voedingsspanning op de rails. Het is ongeveer 3 tot 4 keer zoveel als wat een moderne adapter voor het laden van een telefoon in rust mag verbruiken.
« Reactie #42 Gepost op: 11 May 2022, 19:18:52 »
Onder zo'n kap kan zich wat warmte opbouwen...
Ik wil ook es wat testjes doen als ik even de gelegenheid heb.
spock
« Reactie #43 Gepost op: 11 May 2022, 19:41:55 »
Op een accessoiredecoder zit wel een optocoupler, op een lokdecoder niet. Daar wordt het DCC signaal doorgegeven door een weerstand en een zener.
mvg spock
  • Aachenau West
« Reactie #44 Gepost op: 11 May 2022, 21:03:29 »
Neem er dan wel even de tijd voor. Het duurt even (althans in mijn geval) voor de warmte voelbaar is.
Ben benieuwd.
Groet, Bas
