Spelregels 'Raadplaatje' door henk
Vandaag om 14:00:52
DCC-EX pinnen voor bezetmelders tekort door Wouter-N
Vandaag om 13:51:18
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 13:21:13
Yamorc 7001 dood door Dirk
Vandaag om 13:19:42
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door Eric B
Vandaag om 12:31:54
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Nico Hoogerwerf
Vandaag om 12:31:21
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 12:08:54
Modelwensen 2026 door prutser
Vandaag om 12:01:07
Vandaag om 11:56:34
Vandaag om 11:56:03
Layne, Somewhere South. door Edsko Hekman
Vandaag om 11:27:21
Vandaag om 10:31:23
Vandaag om 09:21:57
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 December 2025, 23:00:13
Stub switches door Hans1963
26 December 2025, 22:53:48
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door T.Spat
26 December 2025, 22:42:42
26 December 2025, 22:40:29
Fleischmania Nostalgia door Noordernet
26 December 2025, 22:23:19
Camp 3 door Noordernet
26 December 2025, 22:22:04
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
26 December 2025, 22:17:19
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door neudalhausenstadbahn
26 December 2025, 22:09:18
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
26 December 2025, 21:43:51
Ontraxs 2026 door Ronaldk
26 December 2025, 21:19:43
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Menno
26 December 2025, 20:49:51
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
26 December 2025, 19:31:49
26 December 2025, 18:55:18
26 December 2025, 18:42:25
Rheinburg, TP V/VI door Eric B
26 December 2025, 16:09:06
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door Eric B
26 December 2025, 15:33:23
Bahnstrecke 5867 door gdh
26 December 2025, 15:30:26
Auteur Topic: Museumdepot Beekbergen in H0  (gelezen 53501 keer)
Fritsprt
Re: Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #120 Gepost op: 02 August 2022, 20:18:32 »
Zelf getekend?
Groet Frits
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #121 Gepost op: 03 August 2022, 00:00:21 »
Ja zeker 8) zie eerdere posts, bijvoorbeeld: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99408.msg3222322632#msg3222322632
Ben nu wat zoekende in topics van anderen of ik e.e.a. het beste eerst in elkaar moet lijmen, of eerst verven, en is er een primer nodig... ??
En zijn er ervaringsdeskundigen die mij kunnen tippen welke kleuren ik het beste kan mengen om in de buurt te komen van de steenkleur?
Matthijs van Heijningen
« Reactie #122 Gepost op: 03 August 2022, 07:50:59 »
Huib Maaskant, hij heeft zowel ervaring met lasergesnede gebouwen en het airbrushen ervan.
Zie onderstaande links:
https://floodland.nl/aim/info_laser_1.htm
https://floodland.nl/aim/info_boerderij_1.htm
Matthijs
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #123 Gepost op: 03 August 2022, 08:21:32 »
Zo doe ik het:
https://youtu.be/IaLtaVnvWC4
Gr, Hans
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #124 Gepost op: 03 August 2022, 10:04:09 »
Wat we bij ons doen is vaak lasergegraveerde steentjesmotief in dun mdf, dan de stenen schilderen met fijnpigmentverf zoals vallejo Air, daarna met witgrijs pigment poeder van revell de groeven lichter maken. Ik heb even helaas geen tijd om wat plaatjes ervan te zoeken maar het resultaat is erg goed. Mooi project trouwens (y)
Groetjes, Eeg
Huib
    • Avontuur in Miniatuur
« Reactie #125 Gepost op: 03 August 2022, 14:34:58 »
Ik heb er eens een videootje over gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=2OiKI-h97EM
Kortweg....
- Eerste grijze primer
- Dan een mengsel van Hull Red + wit + geel
- Voegen met voegpasta of tandpasta (met een drupje zwart).
Kleur van de stenen beetje op het gevoel mengen op basis van het voorbeeld.
Ik gebruik verf van Tamiya of Vallejo.
Succes! Huib
Buitenlust in 1:43,5 | BMD16N, BMD16N-SD | website: www.avontuurinminiatuur.com | vlog: www.prutsvlog.nl |
updates: https://www.instagram.com/huibmaaskant/
Joz
  • a.k.a. Jos
« Reactie #126 Gepost op: 04 August 2022, 11:57:56 »
Dank voor alle suggesties, daar kan ik wat mee  (y)
De kleur bakstenen die ik overal zie is donkerder dan de loods van mijn voorbeeld.
Zou Light Rust van Vallejo bij mij geschikt zijn, rekening houdend met dat na voegen het totaalbeeld lichter wordt?
Eegtrain
« Reactie #127 Gepost op: 04 August 2022, 12:21:03 »
Ja dit is de kleur die we hier ook voor bakstenen gebruiken (y), gemengd met soms een toefje andere tinten voor wat afwisseling. Groeten Eeg
Ronaldk
« Reactie #128 Gepost op: 04 August 2022, 15:52:40 »
Daar kan de leverancier van je gelaserde onderdelen alles over vertellen  :)  ;D Maar ik zou eerst schilderen (met een primer) en dan pas in elkaar zetten. En later wat bij tippen als het nodig is.
Het is een roodbruine kleur. Je kan eens kijken bij de kleurenkaart van Artitec: verf en Kleurnummerslijst / Kleurenkaart. Dan zie de verschillende kleuren en de nummers van de diverse fabrikanten. Ik doe het eigenlijk altijd 1 op het oog. Dus een beetje kijken wat het mengen van een aantal kleuren brengt.
Groet Ronald.
« Reactie #129 Gepost op: 04 August 2022, 15:58:21 »
@Jos,
Deze maand heeft Railhobby een special over stationsgebouwen. Uit lasergeneden onderdelen van MDF of karton, of geprint met een 3D printer. Inclusief bouw- en verftips. Aanrader.
Gr, Hans
Joz
  • a.k.a. Jos
« Reactie #130 Gepost op: 04 August 2022, 17:05:55 »
Bedankt voor de bevestiging Eeg. Ik heb een gebrek aan kleurgevoel, dus dan is het wel fijn om te horen of ik een beetje in de goede richting zit  :)
En leuke tip Hans!
Dat kan hij zeker en dat zou hij ook met alle liefde doen, denk ik.  Maar als hij al mijn vragen wil beantwoorden, dat kan echt niet uit voor dat geld  ;D
Qua lijmen voor of na het schilderen denk ik dat het een mix wordt, afhankelijk van hoe makkelijk ik er bij kan.
Ik heb de dubbelwandige delen op elkaar gelijmd en de rest voor de beeldvorming los in elkaar geklikt. Het is net Lego. Perfecte passing  8)
« Reactie #131 Gepost op: 05 August 2022, 11:57:52 »
Gaaf… goede inspiratie om zelf ook aan de slag te gaan met zelfbouw van de spoor gebouwen
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Joz
  • a.k.a. Jos
Re: Kirow EDK-6A kolenkraan
« Reactie #132 Gepost op: 08 August 2022, 14:19:39 »
De onderdelen van de locloods staan in de primer. Niet echt interessant voor een foto denk ik.
Ondertussen heb ik ook nog wat geknooid aan de EDK-6A spoorkraan. De tekening van de giek lichtjes aangepast, geoptimaliseerd voor betere passing.
En de onderdelen uitgeprint, geeft dit resultaat:
Joz
  • a.k.a. Jos
« Reactie #133 Gepost op: 08 August 2022, 17:19:48 »
Goh, ineen een helder moment...
Zou de afkorting EDK simpelweg voor Eisenbahndrehkran kunnen staan?  :angel:
Zal voor iedereen vanzelfsprekend zijn geweest, voor mij niet  :-*
BeLu
« Reactie #134 Gepost op: 08 August 2022, 19:22:48 »
Hallo Jos,
Ik volg met veel interesse en plezier je draadje over de bouw van depot Beekbergen.
Je pakt het serieus en degelijk aan met goede tekeningen en uitwerkingen. Het ziet er tot nu toe heel professioneel uit. Top!
Een redelijk aantal jaren geleden heb ik het hele depot in h0 nagebouwd. Alles is helaas weer afgebroken omdat ik me nu met schaal 0 bezighoud en waarschijnlijk in deze grotere schaal een deel van het depot ga namaken. De NS 2200 en de vers geschilderde GTO 69401 heb ik al gebouwd. Ook een NS 2600 Beel is bijna klaar (die virtueel bij de VSM in bezit is gekomen  ;)), zie het spoornulforum.
Toen ik aan dit depot in h0 begon was er weinig info over de loods, het stationsgebouw, de draaischijf etc. Uit foto's en Google maps plattegronden heb ik het sporenplan uitgedokterd. Het lukte me om de 1:1 situatie van een paar meter links van de overweg  tot ca tien meter rechts van de loods op 2 tafels te bouwen. Alles ongeveer 1,20 meter diep onder het schuine dak van de zolder. De rechts vertrekkende treinen (richting Loenen) kwamen na een wachttijd op een opstelgedeelte, links weer terug uit Apeldoorn.
De draaischijf was gemotoriseerd maar kon ook met een handwiel aan de voorzijde gedraaid worden. De lokloods was niet helemaal 100% 'natuurgetrouw' maar er konden 3x 2 stoomloks in opgeborgen worden. Ook de blauwe kolenkraan en de weg met de overweg (werkend) en het moestuintje links had ik nagebouwd. De situatie was een rustige Terug naar Toen-dag met op het perron veel vertier en een draaimolen bij de draaischijf. Er zijn nog veel foto's van deze baan.
Ik blijf je bouwvorderingen met spanning volgen en wens je veel succes!
Mvgr,
Bert
