Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Exact-train 2026 door cor_b
Vandaag om 09:03:57
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
Auteur Topic: Fleischmann stoomlocomotieven, wie kan ze repareren?  (gelezen 4493 keer)
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Gepost op: 02 August 2021, 02:03:40 »
Forumgenoten,
Ik heb een 5 tal Fleischmann stoom locomotieven waar issues mee zijn.
FL414475:
Met de ESU tester geeft de decoder kortsluiting. Zit een Zimo decoder in. Vervangen door ESU decoder, geen kortsluiting maar beweegt ook niet.
FL414301:
Ontspoort met de voorkant. Waarschijnlijk gaan de aangedreven wielen/assen niet soepel genoeg van links/rechts.
FL904154:
Reed eventjes, toen kortsluiting.
Welicht iets met de motor. Smerig of zo.
FL480902:
Heeft af en toe kortsluiting als hij door de bochten gaat.
Durf hem niet los te halen.
FL413201:
Motor loopt, maar assen bewegen niet.
Krijg de tender niet uit elkaar om de tandwielen te inspecteren.
Heb dus zelf al het 1 en ander geprobeerd waar mogelijk, maar het geduld/kennis er niet voor om ze uit elkaar te halen.
Heeft er iemand suggesties van waar ik deze zou kunnen laten repareren.
Of zijn er mensen die hetzelfde euvel hebben gehad en er raad mee weten?
Ik hoor graag van jullie.
André
« Laatst bewerkt op: 02 August 2021, 22:12:39 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
008200
Re: Reparatie Fleischmann stoom locomotieven
« Reactie #1 Gepost op: 02 August 2021, 09:33:51 »
Van één loc (413201 ) weet ik hoe die open moet
( want vermoedelijk dezelfde constructie als de BR03 nr 4103, die ik net onderhanden heb):
kijk hier
twee kleine parkerschroeven aan weerszijden van de tender ( op ongeveer op 1/3 van de lengte vanaf achter)
 en de wat grotere schroef midden-voor die de tender verbindt met de loc.
Dan komt de tenderkap los.
In de andere gevallen: bij incidentele sluiting is de oorzaak vaak lastig te vinden. De loc met drijfwerk maakt, vanwege de constructie, uiteraard met voorrang kans om de oorzaak te zijn. Omdat het frame meestal (misschien niet altijd) met de linkerrail verbonden is,  kan mogelijk een van de met de rechter-rail verbonden wielen/voorloopassen bij een zijdelingse beweging het frame raken, met sluiting tot gevolg.
Een eenvoudig stukje tape, of iets bijstellen,  kan dan al de oplossing zijn.
Succes met het vinden van een oplossing...( want je woont niet zo in de buurt.... ;D)!
François=008200
« Laatst bewerkt op: 02 August 2021, 09:39:24 door 008200 »
AndrevdG
« Reactie #2 Gepost op: 02 August 2021, 19:56:13 »
François bedankt voor de input.
Het ziet er naar uit dat het inderdaad dezelfde tender is. Die 3 schroeven is gelukt, maar hoe kom ik bij de tandwielen.
PS. Ja ik woon niet in de buurt, maar er is altijd een mogelijkheid om ze mee naar NL te nemen, dat was ik vergeten te melden.
André
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 02 August 2021, 20:17:16 »
FL904154: Dit is de 4154 met een nieuw nummer, Kans is groot dat in de tender een van de draden is losgeraakt,
008200
AndrevdG
Re: Fleischmann stoomlocomotieven, wie kan ze repareren?
« Reactie #5 Gepost op: 02 August 2021, 23:58:11 »
Nou voor de 413201 is het me gelukt de tender uit elkaar te halen zodat ik bij de tandwielen kan. Bedankt François  (y)
Het losmaken van het rode kapje was me er wel eentje. Als je niet weet waar die nokjes zitten is het gokken. Geloof dat ik goed gegokt heb.
Het probleem lijkt hem in de tandwielen te zitten. Ik kan niet zien dat ze versleten zijn, of wat dan ook, maar soms zitten de twee tandwielen of los, en draait alleen de helft, of zo vast dat er niets meer draait. Nieuwe tandwielen bestellen lijkt me wel wat. Met deze lok is het dus even afwachten hoe de nieuwe tandwielen het mogelijk gaan doen. Zullen over een maand of 2 hier wel zijn.
Nog 4 te gaan.
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #6 Gepost op: 03 August 2021, 01:30:10 »
Even een waarschuwing, André. Dit soort werkzaamheden kunnen verslavend zijn. Lees de bijsluiter :D.
Voor je het weet begin je haar te weatheren, nu de tender alvast is gedemonteerd.
Dit is mij immers ook overkomen met die Br 58 van Roco. En als er één schaap over de dam is volgen er meer.
One down, four to go !
Peter
AndrevdG
« Reactie #7 Gepost op: 03 August 2021, 02:09:53 »
Nou Peter, ik kan me niet voorstellen dat repareren verslavend werkt  ;D
Naast deze 5 heb ik er nog een stuk of 5 die ook wat hebben, en waar ik de onderdelen al voor heb, al een jaar of zo. Gewoon helemaal niet mijn ding.
Als ik ooit ga weatheren, ga ik dat eerst eens met een paar hele goedkope wagons doen, als m'n baan klaar is.
Hans Grasmaijer
« Reactie #8 Gepost op: 03 August 2021, 03:11:29 »
Nouja, misschien niet verslavend, maar het zal je veel voldoening geven als de lok verbeterd en wel weer rondrijdt.
En dan komt van het een het ander.
Zorg dat je wat van die tandwieltjes in voorraad hebt. Die links moet je vervangen, daar is wat vanaf gebroken zo te zien.
Tschuss Genossen
Joost O
« Reactie #9 Gepost op: 03 August 2021, 03:46:15 »
Dat kan ik je aanbevelen.
Ha ha ... dat heb ik al vaker gelezen op dit forum. Is een baan ooit klaar?
Groeten uit Colombia, waar de baan nog niet eens begonnen is,
Joost
AndrevdG
« Reactie #10 Gepost op: 03 August 2021, 04:29:11 »
Je brengt me op een idee Hans. Ik ga de tandwielen ontvetten met het 1 of ander en dan een paar macro fotos er van maken, want ik zie nu op de fotos al meer detail dan met een vergrootbril.
Ik leer nu dat een baan pas klaar kan zijn als alles geweathered is  ;D
v140
« Reactie #11 Gepost op: 03 August 2021, 10:01:42 »
Hallo Andre
Jammer dat je geen foto van de motor hebt bijgevoegd.
Zijn de wormen nog wel goed ? Zo ja: hangt de motor diep genoeg in de houder ?
Bij het in elkaar zetten van het geheel zou ik bovendien een stuk isolatietape op de bovenkant van
de print van de tenderslepers plakken. Ik had het ding ook uit elkaar voor digitalisering en na montage een
vervelende sluiting die afkomstig bleek te zijn van de sleperprint. Afplakken met tape was de oplossing.
Gr. Ron
008200
« Reactie #12 Gepost op: 03 August 2021, 10:22:11 »
Nou gefeliciteerd dat het met de tender uiteindelijk gelukt is.
Ik heb met een soortgelijke tender van de BR03 eindeloos zitten prutsen, omdat er in het voorste deel van de loc een hardnekkige sluiting was ontstaan na digitaliseren (waarbij dus het hele drijfwerk uit elkaar moest om de frontseinen schakelbaar te maken en één extra draadje te trekken). Een van de gebogen stroomafnemers maakte onzichtbaar sluiting tegen het frame en dat is simpel opgelost met een paar mm krimpkous. Maar voor ik dát had gevonden ......En wat wat een lastig gebouwde tender...
François
PS let op deze waarschuwing: Achtung, wichtiger Hinweis: Der Motor darf unter keinen Umständen geölt werden!
« Laatst bewerkt op: 03 August 2021, 10:26:44 door 008200 »
Dwergsein
« Reactie #13 Gepost op: 03 August 2021, 11:36:48 »
Tien min of meer defecte locs, zeker voor de Fleischmann's is toch wel heel bijzonder te noemen. Wat doe je er mee behalve rijden. Als ik de afgekloven flens van het linker wiel op de foto zo zie, hebben ze heel wat meegemaakt......
charp
  • Peter
« Reactie #14 Gepost op: 03 August 2021, 13:26:33 »
Inderdaad, zeg. Kijk maar uit daar in de VS en zeker in Californië. Straks wordt je nog vervolgd wegens mishandeling van zwarte modeltreinloks.
Peter
« Laatst bewerkt op: 03 August 2021, 14:05:57 door charp. Reden: gekuisd wegens woke »
