Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Rails oisoleren voor terugmelders  (gelezen 8355 keer)
Stefan Jansen
« Gepost op: 12 March 2008, 11:47:50 »
Beste forumleden,
Wat is de beste manier om mijn rails te isoleren?
Gewoon een isolerende railverbinder gebruiken of is het beter de rails door te slijpen. En zo ja, hoe kan ik dat dan het beste doen?
Wat is dan de beste lengtes van de binnenkomst- en stopmelders. Ik ga minimaal 3 bezetmeldpunten per blok gebruiken.
Ik ga met Fleischmann N Picollo rails werken en de baan aansturen met koploper en de IB.
Ik denk ook dat het het beste is de wisselstraten ook van bezetmelders te voorzien (dat heb ik toch ergens gelezen in de handleiding van koploper). Is 1 bezetmeldpunt per wisselstraat dan genoeg of moet ik er meer voorzien?
Ik ben nu aan het rijden op een testovaaltje om te leren rijden met koploper en de instellingen te leren ook hier heb ik bezetmeldpunten voorzien in de wisselstraten. Hier is 1 bezetmeldpunt genoeg daar deze straten max 2 wissels bevatten.
Hopelijk kan iemand mij hier wat meer uitleg over geven
groetjes,
Stefan
groetjes,
Stefan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Rails oisoleren voor terugmelders
« Reactie #1 Gepost op: 12 March 2008, 12:26:06 »
Gewoon de standaard raillengte van 222mm gebruiken als binnenkomst/stopmelder, en de plasticraillasjes gebruiken. Een wisselstraat is afhankelijk hoe je hem wil laten berijden. Als je twee passeersporen hebt is het niet handing om beide wissels aan dezelfde melder te verbinden, dan is tenminste 1 rijweg ongeldig doordat het spoor bezet is of gereserveerd is.
Verder staat het duidelijk uitgelegd in de handleiding van Koploper.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 12 March 2008, 12:27:08 »
Je kan naar hartelust experimenteren in je testovaaltje wat de lengtes van je stopsecties en aanmeldsecties betreft. Daarvoor is tenslotte een testovaaltje.
Gewoon uitproberen dus.
 Sander
 Sander
Stefan Jansen
« Reactie #3 Gepost op: 12 March 2008, 12:51:29 »
Bedankt Wim en Sander,
klopt Ik heb het gezien in de handleiding van koploper maar er stond daar niks over de lengte en de manier van isoleren. Daarom mijn vraag. Ik ben een beginneling maar wil alles toch zo goed mogelijk doen zodat ik de minste problemen heb achteraf. Maar hoe meer je begint te zoeken op het net hoe meer mogelijkheden er zijn. Daarom twijfel ik en lanceer ik mijn vragen op dit forum. Hier zitten tenslotte gebruikers die al een pak verder staan dan ik. Het zal nog wel enkele jaren duren voor ik een echte miniatuurbaan heb gerealiseerd het is ook allemaal zo duur. Nog eens bedankt voor jullie snelle reactie   :)
Stefan
groetjes,
Stefan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 12 March 2008, 13:16:14 »
Stefan
Om de problemen achteraf te voorkomen, maak je nu dus een test/proefbaan, daar is die nu helemaal voor bedoeld. Dus lekker uittesten proberen dan worden veel je vragen beantwoord.
Mvg
Wim.
RICROO
« Reactie #5 Gepost op: 12 March 2008, 13:35:03 »
Beste Stefan,
Het aanbrengen van detectie secties blijft een lastige vraag. Hoe meer je aanbrengt, hoe meer informatie je beschikbaar hebt met betrekking tot de aansturing van de baan, maar hoe meer geld het je kost.
De opmerking om een wisselstraat aan een bezetmelder te koppelen is wat mij betreft geen goed idee. Telkens wanneer een "gebruiker" door de sectie rijdt, wordt de aanwezigheid gedetecteerd en de betreffende sectie "bezet" gemeld. Andere rijwegen kunnen op dat moment niet actief worden.
Je opmerking om drie secties te gebruiken is een goed idee. Ik doe dat ook. De eerste sectie gebruik ik om in een blok de "aanwezigheid" van een trein te melden, in de tweede sectie van het blok begint (indien gewenst) het afremmen en de derde sectie in het blok zet de trein stil.
Ik heb op dit moment de blokken allemaal tussen de wisselstraten gemaakt, maar daarmee is tevens een probleem tevoorschijn gekomen. De wisselstraten worden nog te snel genomen, zeker voor een trein die na de wissels tot stilstand moet gaan komen.
De oplossing was om een extra blok te maken waarin ik de aanwezigheid van een trein zie en om de betreffende trein de opdracht te geven om in het daarop gedefinieerde blok het gedrag te tonen dat ik graag zie.
Ik ga mijn modelbaan volledig afbreken en weer opnieuw opbouwen. In het nieuwe ontwerp heb ik alle fouten die ik in het oude ontwerp had gemaakt, opgelost. In principe ga ik dus ook voor drie melders per blok, wisselstraten worden niet in de detectie meegenomen. Overigens is het zo dat als je een rijweg opzet in Koploper, je eventuele wissels die niet in de directe rijweg zitten, maar wel moeten worden vast gelegd, kunt opnemen. De betreffende wissel kan dan overigens niet door een andere trein worden bereden.
Verder is het van belang om de stopsectie zo goed mogelijk te plannen om te voorkomen dat de treinen het perron of een sein passeren alvorens tot stilstand te komen. Uiteraard kun je van alles en nog wat instellen om de trein tot stilstand te krijgen, maar als de lengte te kort is dan zitten je HO passagiers allemaal voorin tegen de cabine deur aangeperst.
Denk ook na over wat voor type station en wat voor soort treinbedrijf je wil gaan exploiteren. Door voldoende secties op de juiste plaats te hebben, kun je bijvoorbeeld aan hetzelfde perron twee treinen ontvangen, voorop gesteld dat er plaats is voor twee treinen (denk aan twee korte treinstellen Plan V of zo).
Een laatste overweging betreft de plek waar je treinen buiten dienst wilt stallen. Ga je die opnemen in je digitale aansturing?
Ik ga het wel doen om treinen in een treinroute gedurende een bepaalde tijd op het opstel terrein weg te zetten. Dat kan zijn na het afrijden van een bepaalde route, maar het kan ook midden in de route zijn.
De laatste zaken gaan mogelijk wat ver voor je, maar ik wil hiermee aangeven dat ver vooruit kijken je op termijn geld kan besparen. Dus eerst goed plannen en dan pas doen.
Voor wat betreft het isoleren van railsecties. Slijpen is een optie (draag een veiligheidsbril) maar als je het kunt voorkomen en isolerende raillassen kunt gebruiken, dan zou ik dat doen.
Success!
Richard
Stefan Jansen
« Reactie #6 Gepost op: 12 March 2008, 13:37:54 »
Bedankt Wim,
Dat lijkt me een gouden raad en dat ga ik ook doen ;)
Vriendelijke groeten,
Stefan
groetjes,
Stefan
Stefan Jansen
« Reactie #7 Gepost op: 12 March 2008, 13:49:19 »
Bedankt Richard,
Met jou antwoord ben ik weer een heel eind verder geholpen.
Van dat vooruitkijken dat vind ik een gouden regel en dat ga ik dus ook doen.
Zoals je zelf zegt het gaat misschien wat ver voor mij maar ik begrijp toch goed wat je bedoelt.
Ik vind het knap van je dat je mij zoveel uitleg hebt gegeven en ga daar dan ook rekening mee houden. ;)  :)
Zeer veel groeten
Stefan
Ps als je baan af is mag je altijd wel een paar fotos doorsturen als je wil en als het niet te moeilijk is (dan heb ik weer wat meer ideen)
groetjes,
Stefan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 12 March 2008, 14:10:47 »
Het is alleen jammer dat Richard spreekt over H0 reizigers terwijl je N-reizigers hebt.
De enigste gouden tip welke wij je kunnen geven is testen, testen, proberen en nog eens proberen.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 12 March 2008, 14:28:58 »
Is een instelling in Koploper, werkte op mijn oude baan prima, schaalsnelheid van 50 km ingesteld.
Het detecteren van wisselstraten is leuk maar geen broodnodig iets.
Tevens is het niet nodig om 3 melders te gebruiken, het principe wat je wilt kan prima met 2 melders en de optie " leren remmen"  volgens mij.
Het bespaart je een hoop melders.
 Sander
 Sander
Marc M
« Reactie #10 Gepost op: 12 March 2008, 14:29:57 »
Hoi Stefan,
Niks is leuker dan experimenteren met Koploper.  ;D Ik gebruik het zelf ook en de blokindeling is al een aantal malen aangepast. Het rijdgedrag van de treinen en de verdeling van de secties is namelijk ook voor een heel groot gedeelte eigen smaak.  ;)
Ik gebruik, zoals als Wim ook al schetste, zoveel mogelijk de standaard lengten (200 mm of 300 mm) en maak dan de secties met behulp van isolerende raillasjes. De Fleischmann Profi (goudkleurig kunststof) vind ik het fijnste om te gebruiken.
Mijn ervaring met doorslijpen is, kans op storingen doordat ze dicht kruipen. Dan krijg je net als in het echt sein- en wisselstoringen. Het is maar hoe realistisch je wil gaan  ;)
Dit schijn je trouwens te kunnen voorkomen door een druppeltje lijm in de zaagsnede te laten lopen of er een klein kunststof stripje tussen te lijmen.
Succes met experimenteren!
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Stefan Jansen
« Reactie #11 Gepost op: 12 March 2008, 15:15:37 »
Wim,
klopt ik rijd met N maar het pricipe blijft toch hetzelfde denk ik, of heb ik het mis.
Ivm dat testen daar ga ik me zeker aan houden, bedankt
Sander,
klopt 3 bezetmelders is niet nodig, ik zou dat enkel maar toekomstgericht doen dan kan ik mijn sporen in 2 richtingen bereiden en heb ik volledige detectie. Het kan wel zijn dat ik daar van afstap. Wisselstraten detecteren zou ik doen ivm losgekoppelde wagons om aan rijdingen te voorkomen en het voorkomen van wissels die te vroeg schakelen, ook hier kan het zijn dat ik ervan afstap ik zal veel moeten wikken en wegen daarom vind ik het ook zo fijn van jullie allemaal zoveel goede raad te krijgen
Marc,
Experimenteren is indedaad leuk ik heb ook al verschillende keren mijn blockindeling verandert maar ik ben een twijfelaar dan denk ik dit is goed maar dan begin ik na te denken en dan weet ik niet meer goed wat het beste is daarom vraag ik jullie om raad zodat ik achteraf niet voor verrassingen kom te staan.
Ivm dat isoleren daar ga ik heel zeker je raad opvolgen en isolerende railassen van Fleischmann gebruiken ik zou maar doorgeslepen hebben als jullie hadden gezegt dat die isolerende railassen problemen kunnen geven na verloop van tijd. Ik ben van dat doorslijpen eigenlijk een beetje bang. Met die railassen is het tevens ook nog eens mogelijk om steeds dezelfde lengte van stopmelder aan te houden. Ik zal hiervoor dan ook de 9100 rail van222mm (Fleischmann) voor gebruiken als dat goed is natuurlijk. :) ;)
Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie goede raad
groetjes,
Stefan
RICROO
« Reactie #12 Gepost op: 12 March 2008, 17:41:33 »
Stefan,
Het maakt niet uit, N of H0. Voor wat betreft de informatie: graag gedaan. Goed van je om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Voordat mijn nieuwe modelbaan klaar is, zijn we wel weer wat verder. De zolder moet na afbraak van de huidige baan nog worden verbouwd. Dan kan ik pas weer gaan opbouwen.
Richard.
Stefan Jansen
« Reactie #13 Gepost op: 12 March 2008, 17:48:38 »
Beste Richard,
Nog eens bedankt.
Informatie inzamelen is echt wel nodig voor een beginner zoals ik.
En ik zou zeggen veel succes met je nieuwe baan ;)
veel treingroeten,
Stefan
groetjes,
Stefan
Sander
« Reactie #14 Gepost op: 12 March 2008, 19:01:25 »
Met 2 melders ook in 2 richtingen bereidbaar hoor.
Je hebt met 2 melders inderdaad geen volledige detectie van je blok wanneer je dit blok in 2 richtingen berijd.
Wanneer je een blok maar in 1 richting berijd dan heb je aan 2 melders genoeg voor volledige detectie.
 Sander
« Laatst bewerkt op: 12 March 2008, 21:26:15 door Sander Lageveen »
 Sander
