Vandaag om 23:36:59
Vandaag om 23:25:02
Vandaag om 23:22:54
Vandaag om 23:20:08
Vandaag om 22:52:26
Raadplaatje door Karben
Vandaag om 22:40:39
Vandaag om 22:38:07
Vandaag om 22:28:13
Vandaag om 22:01:44
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Auteur Topic: Hoe een Dual led aansluiten aan een functiedecoder  (gelezen 4137 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Gepost op: 07 July 2021, 11:53:44 »
Hoi luitjes,
Ik zit met het volgende; heb wat Athearn cabooses gekocht ooit die zowel met als zonder functiedecoder geleverd zijn. De mijne zijn zonder en ik had er ooit eens een Uhlenbrock functiedecoder 74900  bijgekocht.
Nu is de caboose helemaal voorbereid incl stroomafname dus een decoder kan er zo in. Maar..... volgens het blad van de caboose is het een dual led, echter met 2 draden (een rode en blanke). Hoe sluit je dit aan maar nog belangrijker; hoe krijg je de 2 kleuren als je het maar via 1 uitgang kunt aansturen?
De kap van de binnenkant:
20210707_114258 by Ronald Halma, on Flickr
De decoder:
20210707_114322 by Ronald Halma, on Flickr
En de beschrijving:
20210707_114450 by Ronald Halma, on Flickr
Ik hoor graag van jullie! :)
Re: Hoe een Dual led aansluiten aan een functiedecoder
« Reactie #1 Gepost op: 07 July 2021, 12:04:26 »
Ik heb tot op heden geen duo led gezien met maar 2 aansluitpunten. Als het echt een duoled met 2 draden is, dan kan het niet anders dan dat er twee leds anti-parallel zijn aangesloten. Dus als je van polariteit wissel, zou je van kleur moeten kunnen wisselen.
Kan je met je multimeter  (die je natuurlijk wel heb  ???) testen of het wel daadwerkelijk een duoled is of niet?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 07 July 2021, 12:10:05 »
Sluit op een functie uitgang een monostabiel relais aan.    Laat dat de plus - min  of  min - plus schakelen naar de duo-led.  Op een functiedecoder rechtstreeks gaat niet, omdat een wisseling van plus en min nodig is.  Maar er wordt een vaste plus aangeboden en op min geschakeld.
« Reactie #3 Gepost op: 07 July 2021, 12:17:16 »
Het aansluiten hangt er ook een beetje van af hoe je het wilt aansturen. Wil je beide kleuren kunnen gebruiken? Is dat rijrichting afhankelijk? en wil je ze beide tegelijk uit kunnen zetten? Ik kom zo wel met een professioneel schema  (y)
EDIT:
3m later
Met A0 kies je welk van de led aan gaat, met A1 kan je die led aan of uit zetten.
Ik ken je led niet en ik weet niet of je een extra weerstand nodig heb. Je kan het relais ook vervangen door een L293 of L298 H brug IC. Dat doet hetzelfde maar maakt geen klik geluiden tijdens het wisselen  ;D
EDIT 2:
foutje gemaakt, pin 22 en 24 moeten omgewisseld worden
« Laatst bewerkt op: 07 July 2021, 12:25:47 door bask185 »
Train-Science.com
« Reactie #4 Gepost op: 07 July 2021, 12:22:03 »
Heb ik :)
Als ik bij Conrad kijk vind ik ze zeker wel.
Wilde het eigenlijk zo zeker niet doen omdat er in de caboose geen ruimte is voor al die extra dingen.... dus ik ben gebonden aan wat er is.
Maar nu ik zo aan het typen ben denk ik dat het een led is die en rood en groen kleurt tegelijk.... het gaat nl om de lamp bovenop de caboose:
20210707_121945 by Ronald Halma, on Flickr
20210707_121941 by Ronald Halma, on Flickr
Dus ik denk dat het al opgelost is  ;D ;) Hou jullie op de hoogte!
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 07 July 2021, 12:30:19 »
Ik zie een héél grote open ruimte, waar een grote decoder en een klein relais in kan, dus dat lijkt me het probleem niet.
Als het klopt wat je over de diode zegt zijn het 2 led's in 1 behuizing.  Ben benieuwd !
« Reactie #6 Gepost op: 07 July 2021, 12:45:48 »
Een duoled met twee pootjes kun je alleen van kleur laten wisselen door plus en min te wisselen. De ene polariteit levert rood, de andere groen. Als je er wisselspanning op zet branden ze schijnbaar gelijktijdig en zie je geel.
Er zijn ook duoleds met meer pootjes, 1 per kleur en 1 gemeenschappelijke. De gemeenschappelijke kan plus of min zijn.
« Reactie #7 Gepost op: 07 July 2021, 12:46:54 »
Daar zit een compleet interieur in.... en dat moet ongeschonden blijven :)
« Reactie #8 Gepost op: 07 July 2021, 12:52:07 »
Ik ben zeer benieuwd naar wat je verzonnen hebt.
« Reactie #9 Gepost op: 07 July 2021, 12:58:38 »
Haha! Ik denk dat het een normale led is..... die 2 kleuren geeft. Ga ik vanmiddag testen.
« Reactie #10 Gepost op: 07 July 2021, 13:19:57 »
Ok... het wordt interessant.... het is een led, 1 kleur rood. Als je hem aansluit brandt hij aan 1 kant rood. Draai je de polariteit om brandt de andere kant (het is dus een richtingsafhankelijk sluitlicht bovenop de caboose). Dus hoe sluit ik zoiets aan zonder allerlei hulpschakelingen? Diodes?
Graag uw hulp :)
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 07 July 2021, 13:26:43 »
Met diodes zal het niet zo snel gaan. Ik heb eventueel wel een duoled met meedere pootjes liggen.  :)  Zal ze dan wel even moeten op zoeken. Moet daar even naar op zoek. Staat er bij de caboose een decoder genoemd die je eventueel zou kunnen gebruiken? Ik ken even zo geen decoder die dat namelijk kan.
« Laatst bewerkt op: 07 July 2021, 13:29:00 door Ronald Koerts »
« Reactie #12 Gepost op: 07 July 2021, 13:29:17 »
Niet, je hebt de keuze uit een relais zoals ik heb gekrabbeld in het schema. Er bestaan ook kleine relaitjes die er misschien inpassen.
az850
Anders moet je op zoek gaan een L293 IC in SOIC behuizing. Hiermee kan je exact hetzelfde bereiken. Je kan hem direct in je caboose lijmen ergens en aan de pootjes kleine draadjes solderen.
Maar makkelijker dan dit wordt het niet met jouw led, dan moet je opzoek gaan naar een andere led. Dat is wel het makkelijkste.
Train-Science.com
« Reactie #13 Gepost op: 07 July 2021, 13:31:37 »
Ik wel, het heet een Esu loc pilot  ::). In theorie kan je de motordraden van een lokpilot ook gebruiken om deze duoled aan te sturen. Ik raad dit niet aan, want dit is moeilijk doen :D
Train-Science.com
Hirschsprung
« Reactie #14 Gepost op: 07 July 2021, 13:38:19 »
je zou ook de led er uit kunnen rossen en vervangen door een duo led met een common anode (of kathode), dus 3 poortjes..... vervolgens de kleuren aansluiten aan 2 verschillende uitgangen (Ronald was sneller....)
