VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Hoe een Dual led aansluiten aan een functiedecoder  (gelezen 4144 keer)
VvKan
Re: Hoe een Dual led aansluiten aan een functiedecoder
« Reactie #15 Gepost op: 07 July 2021, 13:46:48 »
Ik wel, het heet een Esu loc pilot  ::). In theorie kan je de motordraden van een lokpilot ook gebruiken om deze duoled aan te sturen. Ik raad dit niet aan, want dit is moeilijk doen :D
Dan zou je in principe elke decoder kunnen gebruiken.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 07 July 2021, 14:08:11 »
je zou ook de led er uit kunnen rossen en vervangen door een duo led met een common anode (of kathode), dus 3 poortjes..... vervolgens de kleuren aansluiten aan 2 verschillende uitgangen (Ronald was sneller....)
Gaan we niet doen, die zit te netjes ingebouwd. Moet het dus doen met wat ik heb. Voor nu sluit ik hem even aan op 1 richting zodat hij dit weekeinde mee kan draaien :) Daarna eens kijken naar de schakeling die Bas aangeeft.
Als extra info; er schijnt een NCE decoder in te zitten als standaard. Eens kijken of die er los zijn :)
« Reactie #17 Gepost op: 07 July 2021, 14:09:35 »
Anders moet je op zoek gaan een L293 IC in SOIC behuizing. Hiermee kan je exact hetzelfde bereiken. Je kan hem direct in je caboose lijmen ergens en aan de pootjes kleine draadjes solderen.
Bas, kun je daar een schemaatje voor produceren aub? :-*
« Reactie #18 Gepost op: 07 July 2021, 14:09:54 »
Ok... het wordt interessant.... het is een led, 1 kleur rood. Als je hem aansluit brandt hij aan 1 kant rood. Draai je de polariteit om brandt de andere kant (het is dus een richtingsafhankelijk sluitlicht bovenop de caboose). Dus hoe sluit ik zoiets aan zonder allerlei hulpschakelingen? Diodes?
Graag uw hulp :)
Koop een Lenz Standard decoder.  Die heeft een functiedecodermodus. Daarbij zijn de motoruitgangen in te stellen als in polariteit wisselende functieuitgangen. Zie 5.12.
https://www.lenz-elektronik.de/src/pdf/b_10231-02.pdf
« Reactie #19 Gepost op: 07 July 2021, 14:13:00 »
Dank je, Henk.... dat is wel de meest gemakkelijke optie. Top! (y) Wist niet dat dat zo kon, zo zie je maar weer; nooit te oud om te leren  ;D
MartinH0
« Reactie #20 Gepost op: 07 July 2021, 14:13:24 »
Zelfde als Bask maar met eenvoudige onderdeeltjes. Door een ingang laag actief te maken zal de transistor geleiden en die kant positief worden.
Op te bouwen op een klein stukje gaatjesprint.
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #22 Gepost op: 07 July 2021, 15:37:38 »
@John18
Je roept wel leuk 'heel simpel' en je spuugt een linkje uit, maar heb je de handleiding van dat ding uberhaupt wel gelezen?
Wat ik er van begrijp is dat je dat ding kan gebruiken om common cathode duoleds aan te sluiten. Dat zijn andere leds dan die van de TS. Er staat geen schema in de handleiding, dus ik betwijfel of deze print Halma's led kan aansturen.
De oplossing van Martin werkt, maar iets anders. Met d'n H-brug IC kan je namelijk 1 functie aansluiting gebruiken voor aan/uit en met een andere functiedraad kan je de richting kiezen. Ik weet verder niet precies hoe die decoder werkt. Als je twee aansluitingen heb voor front en sluit verlichting dan werkt Martins oplossing perfect.
Het voordeel van dat IC is dat je geen andere componenten nodig heb. Je kan direct aan dit ding draden solderen en hij is maar een paar mm dik. Ik kan vanavond wel een schemaatje maken.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #23 Gepost op: 07 July 2021, 18:14:13 »
Ok mannen, grote dank voor de input! :) Vanmiddag na de tip van Henk even gekeken en bij N-spoorstore in Lochem hadden ze nog een aantal van deze Lenz decoders liggen. En aangezien Ronald niet ver van Lochem woont (een 35 km) snel online besteld en even naar Lochem gereden op de 125 scooter om de spulletjes op te halen. Daar even lekker met Mathijs en Lammert een bakkie gedaan, beide had ik al een hele tijd niet meer gezien. Met 3 decoder en 2 zakjes Viesmann ledsetjes weer naar huis gereden. Was gezellig en het is ook nog eens een erg mooie winkel om even in rond te snuffelen :)
20210707_171107 by Ronald Halma, on Flickr
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #24 Gepost op: 07 July 2021, 18:15:43 »
Heren het kan ook zonder toeters en bellen.
Doe mijn tenders al lang zo, scheelt mij weer 'n draadje .
 Als stroombron gebruik ik de LM317 en optioneel hun je gewoon 2weerstanden gebruiken
Caspar
Greetz Caspar
« Reactie #25 Gepost op: 07 July 2021, 18:37:09 »
Dank je, ik sla jullie schema's sowiezo even op voor evt. later gebruik :) Dank!! (y)
« Reactie #26 Gepost op: 08 July 2021, 22:17:26 »
« Reactie #27 Gepost op: 08 July 2021, 22:43:14 »
Wat is eigenlijk de functie van de rode/groene lampen op het dak?
« Reactie #28 Gepost op: 08 July 2021, 23:25:24 »
Tis rood/rood.... ik dacht dat het rood/groen was maar dat klopt dus niet. Het is een sluitlicht en ik dacht specifiek gebruikt door de Southern Pacific. Zij hadden voor hun diesellocs ook vaak special "light packages", ofwel speciale lampen op hun locs. Meestal bedoeld voor betere zichtbaarheid.
