Brawa 2026 door Markoes
Vandaag om 15:43:49
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 15:41:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 15:37:52
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:36:12
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ronald A.
Vandaag om 15:36:07
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Ronald Halma
Vandaag om 15:32:07
Input op baanontwerp Mefferville door Remunj
Vandaag om 15:28:18
Vandaag om 15:21:36
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door janvanbemmel
Vandaag om 15:01:43
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Delftinhetklein
Vandaag om 14:49:08
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 14:38:58
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 14:35:40
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 14:35:18
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Thom
Vandaag om 12:56:44
19 Toen door thevandijks
Vandaag om 12:28:16
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Krokodil68
Vandaag om 12:15:44
Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 11:54:40
Vandaag om 11:34:28
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
21 January 2026, 19:37:29
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 14:02:31
Auteur Topic: Bouw Artitec overwegbomen 1950  (gelezen 16261 keer)
Re: Bouw Artitec overwegbomen 1950
« Reactie #60 Gepost op: 17 July 2021, 18:22:17 »
Vraag 1:  Waarom zou MO daar bezwaar tegen hebben?
Vraag 2:  Wat staat er in/op de video?
Antwoord 1:   spectrum primer spuitverf mat... wordt door Artitec aangeraden voor de bomen.....
Antwoord 2:   ruw oppervlak zou inderdaad beter moeten pakken
Advies 1: zandstraal niet alles weg  ;)
Ronald Visser
HuubvG
« Reactie #61 Gepost op: 17 July 2021, 18:27:40 »
Dat is nog een grapje Ronald, voor de eerdere grappen over het plaatsen van veel bouwfoto's  ;D
Zo gezegd, zo gedaan. Ook niet goed gehechte verf eraf geblazen. Het is nu mooi mat na de straalbeurt. Al doende leert men. Ik ga dit met alle etswerk doen. En begin de smaak te pakken te krijgen.
« Laatst bewerkt op: 18 July 2021, 14:42:58 door HuubvG »
« Reactie #62 Gepost op: 17 July 2021, 19:39:41 »
Ja had ik wel door hoor.
vandaar mijn reactie....
Succes verder. (y)
Ronald Visser
HuubvG
« Reactie #63 Gepost op: 17 July 2021, 20:08:08 »
Dankjewel.  (y)
Noordernet
Re: Bouw Artitec overwegbomen 1950: kleurscheidingsgroefjes
« Reactie #64 Gepost op: 18 July 2021, 11:20:25 »
Dag Huub,
Ik las over de problemen met de geëtste groeven die juist moeten helpen bij de kleurscheidingen op de bomen. Wellicht mosterd na de maaltijd, maar zou het helpen om een volgende keer tin in die vervelende groefjes te laten lopen? Je schuurt/vijlt daarna de spoorboom glad. Hierna kun je afplakken waar je wilt, en ook in de richting die je wilt: verticaal of juist schuin.
Wolter
HuubvG
« Reactie #65 Gepost op: 18 July 2021, 11:45:03 »
Hoi Wolter,
Ik heb ze nu, ná de primerbeurt, opgevuld met putty, iets verdund. Daarna geschuurd in de lengterichting van de boom. Eventueel zichtbare schuurgroeven, na de dunne laagjes verf uit de airbrush, zouden ze de houten structuur kunnen aanduiden.
Vooral het uiterste stukje boom, dat je eraan moet zetten, heeft groeven die de 'planken' in het echt een voor een zouden doen afbreken bij de eerste de beste storm.
Vooralsnog heb ik niets gesoldeerd, maar alles koud gehouden. De benodigde spullen daarvoor heb ik nog niet in huis. Solderen deed ik tot nu toe alleen met electro en waterleidingen etc, dus een potje met pasta, een staaf tin/lood, harskernsoldeer, bout van 60 en 40 W, brander klein en groot. Ik ga me eens inlezen hoe de messingbouwers het fijnere soldeerwerk doen.  :)
Bedankt voor je reactie met tip.
« Laatst bewerkt op: 18 July 2021, 20:09:19 door HuubvG. Reden: leesbaarder »
« Reactie #66 Gepost op: 19 July 2021, 00:00:36 »
25W en harskernsoldeer. En vooral een fijne soldeerstift.
Das snel lezen 😇
HuubvG
« Reactie #67 Gepost op: 19 July 2021, 00:14:49 »
Is dat alles? :-X Geen fosforzuur, soldeerpasta, glasvezelpotlood, soldeerstation nodig? En die kleine groeven ook gewoon met harskernsoldeer?  ??? :o
Ik ga het direct proberen, first thing in the morning.
« Reactie #68 Gepost op: 19 July 2021, 11:46:29 »
Fosforzuur nooit gebruikt, soldeerpasta voor dit project ook niet, glasvezelpotlood idem. Soldeerstation? Kan. Ikzelf gebruik een goedkoop boutje.
Kleine groeven opvullen en vlak vijlen met een sleutelvijltje.
Je kunt t 😊
Noordernet
« Reactie #69 Gepost op: 19 July 2021, 12:38:19 »
Klopt, solderen is niet moeilijk. En voor het vullen van de groeven heb je maar een klein en simpel boutje nodig: 15 of 25 Watt is genoeg.
Wolter
HuubvG
« Reactie #70 Gepost op: 19 July 2021, 12:47:05 »
Kijk, dát geeft de burger moed (uit het citatenboek).  (y)   Laat mijn kleine soldeerbout nou 25 W zijn en niet 40 W zoals ik uit mijn hoofd dacht?!
En de dunne harskernsoldeer 0,7 mm Ø heb ik ook. Dus denk ik dat het wel lukt.  :angel:
Nu eerst verder met een straalcabine met afzuiging bouwen. In mijn vorige leven woning had ik er een van karton, maar die was niet duurzaam. Aangezien het stralen vaker gaat gebeuren bij de andere modelspoor knutsels, ga ik ditmaal voor een goeie. Ik heb alles wel in huis, behalve de handschoenen-tot-elleboog.
Vervolgens het etswerk stralen. En het extra boomwerk straal ik terwijl het nog aan het frame vastzit. En dan langzaam maar zeker verder, tot de beloofde video met werkende slagbomen, mét aandrijving. Ja ik kan het.  :)
denk ik
« Laatst bewerkt op: 19 July 2021, 12:49:16 door HuubvG »
HuubvG
« Reactie #71 Gepost op: 20 August 2021, 18:09:51 »
De tip van het solderen heb ik maar eens opgevolgd, de 3de (extra) set heb ik aldus gesoldeerd.
Dit nadat ik de zandstraalcabine klaar had en de boel had gezandstraald met de microblaster.
Er werd gestraald met een druk van 2 bar, dus alleen het dof worden van het glanzende metaal werd bereikt, de details vlogen er niet af.
Grijze primer van Humbrol erop - tegen het advies van Artitec in, die adviseert witte primer uit de spuitbus - gespoten met de airbrush. Lekker dunne laagjes, beter dan spuitbussen.
De dwarse gleuven met Milliput gedicht en vlak geschuurd.
Witte verf gespoten en 24 uur laten liggen.
Afgeplakt met een stuk tape waarin de vlakken uitgesneden zijn.
Rood gespoten, de ene kant van iedere boom.
Morgen of overmorgen de andere kant en zo iedere dag wat.
En niet dat dit wél perfect is, er mankeert genoeg aan dat nog weer bijgewerkt moet worden.
Het valt me nog zat tegen, maar hier leer ik van en doe ervaring op.
« Laatst bewerkt op: 20 August 2021, 18:14:41 door HuubvG »
lrrw
« Reactie #72 Gepost op: 20 August 2021, 19:56:28 »
Hallo Huub,
Dat ziet er mooi uit, een hele uitdaging als ik het allemaal zo lees.
Welke kleur/merk heb je voor het rood gebruikt?
Groet ,
 Cor Lageweg.
HuubvG
« Reactie #73 Gepost op: 20 August 2021, 21:30:42 »
Dag Cor,
Dat is carmine red matt, nummer 36 van Revell (= nr 60, scarlet red matt van Humbrol).
Behalve de primer hou ik me verder wel zo ongeveer aan de aanbevolen kleuren verf.
« Laatst bewerkt op: 21 August 2021, 10:30:34 door HuubvG »
lrrw
« Reactie #74 Gepost op: 21 August 2021, 09:37:31 »
Hallo Huub,
Dank je voor de info.
Groet Cor.
