Brawa 2026 door Markoes
Vandaag om 15:43:49
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 15:41:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 15:37:52
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:36:12
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ronald A.
Vandaag om 15:36:07
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Ronald Halma
Vandaag om 15:32:07
Input op baanontwerp Mefferville door Remunj
Vandaag om 15:28:18
Vandaag om 15:21:36
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door janvanbemmel
Vandaag om 15:01:43
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Delftinhetklein
Vandaag om 14:49:08
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 14:38:58
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 14:35:40
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 14:35:18
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Thom
Vandaag om 12:56:44
19 Toen door thevandijks
Vandaag om 12:28:16
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Krokodil68
Vandaag om 12:15:44
Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 11:54:40
Vandaag om 11:34:28
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
21 January 2026, 19:37:29
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 14:02:31
Auteur Topic: Bouw Artitec overwegbomen 1950  (gelezen 16264 keer)
HuubvG
« Gepost op: 05 July 2021, 13:21:04 »
Het is mijn eerste kennismaking met zowel etswerk als resin. Het etswerk is mooi, fijn en strak materiaal. Het resin ziet er bros en zacht uit, maar wel zo goed als de kunststof gietwerken van de gangbare bouwkits.
Na het zien van het draadje van Huup, en daardoor ook de video van Floris, leek me het wel wat om er ook een te bouwen. Na het doorspitten van BNLS en omstreken naar alles over deze overwegbomen zowel 1 op 1 als op schaal, ben ik begonnen er een te bouwen. Die is af. Vervolgens heb ik een tweede besteld en daarvan laat ik stap voor stap de bouw zien hier.
Ik gebruik wel ander gereedschap dan wat aanbevolen wordt. In plaats van een schaar pak ik een puntig hobbymes en i.p.v. een tang gebruik ik verschillende pincetten: twee puntpincetten, een groot en een klein, en twee platte pincetten. Het werken doe ik zo weinig mogelijk in de hand, met de handen. De kunst is om alles zo recht mogelijk te houden, vandaar zo voorzichtig mogelijk doen.
Met het mes snijd ik op een harde ondergrond de stukken los van het etsframe. Niet op een snijmat, dan zou het gaan buigen. Het puntje van het mes kun je heel precies richten. Zet het erop, druk en beweeg iets verticaal heen en weer, je hoort en ziet het wanneer het los is.
en
Na het uitsnijden even de resten eraf vijlen met een diamant(nagel)vijl, fijn.
Vasthouden met de platte pincet, vingers dicht bij het werkstuk. Nu kan er gevijld/geschuurd worden tot het vlak en strak is. Vooral de delen die in zicht komen gaan erop vooruit als je ze netjes afwerkt.
En / of met fijn schuurpaier, hier in stroken op een houten roerstokje geplakt.
Dit doe je met alle uitsteeksels die overblijven na het uitsnijden.
De spijlen een kwartslag verdraaien. Ook weer met de pincet en niet met een tang. Bij de hoekjes een begin maken, bij alle spijlen en weer plat verder werken.
Rustig aan de spijlen stuk voor stuk haaks buigen.
Dit was tekening 1 van de bouwbeschrijving.
Voor tekening 2 ligt het werkstuk plat tegen een lineaal aan, de lineaal vastgeplakt met een tape.
Hier met een puntpincet op beide uiteinden in één keer de strip erop plaatsen, alle pennen tegelijk in alle gaten.
Of met de platte pincet in het midden.
Dan achterover laten zakken, dat gaat zo goed als vanzelf. En de twee dunne strips ombuigen. Duidelijk op tek. 2 aangegeven hoe dat moet. Ook weer met de kleine puntpincet.
Nu komt dat 180° draaien van de spijluiteinden op tekening 4. Ook weer plat neerleggen, met een puntpincet, kleine beetjes tegelijk.
Als dit met beide hekwerken is gedaan, volgt het afbreken van de hulpstroken en is het eerste deel van dit bouwverslag voltooid.
Re: Bouw Artitec overwegbomen 1950
« Reactie #1 Gepost op: 05 July 2021, 13:30:57 »
Er is toch bij/door Artitec zelf een idem vidoetje te zien/gemaakt met dezelfde stappen ?
Ik zie tot nu toe nog geen verschil.
Ronald Visser
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #2 Gepost op: 05 July 2021, 13:34:19 »
Er is wat gemopperd op de assemblage van deze bomen, dus probeert Huub het nóg inzichtelijker te maken. En het filmpje is niet interactief en dit draadje wel  ;) .
groet Gert
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 05 July 2021, 13:37:20 »
Als ik tijd heb, ga ik dit kitje aanpakken. Ligt nog ter assemblage klaar voor verwerking van kit tot spoorboom.
« Reactie #4 Gepost op: 05 July 2021, 15:27:54 »
Ik heb geen moeite met het pakketje en de instructie film. Is zeer duidelijk.
Anderen wellicht wel.
Komt allemaal toch op de eigenhandigheid aan....
Was ook maar een bemerking  (y).
Ronald Visser
HuubvG
« Reactie #5 Gepost op: 05 July 2021, 16:10:12 »
Het is niet om het nóg beter te willen doen, het is gewoon en en.
En nee, er zit geen verschil in een tang en een pincet, goed gezien Ronald.  (y) :D
« Reactie #6 Gepost op: 05 July 2021, 17:28:31 »
 ;D ;D
HuubvG
« Reactie #7 Gepost op: 06 July 2021, 10:12:33 »
Laat ik maar gewoon verder bouwen zonder al die overbodige foto's te maken, na bovenstaande reacties en een nachtje slapen is dat mijn conclusie.  :)
Het plan is om een afgebouwde overweg werkend te maken. Tegen de tijd dat dat lukt, plaats ik hier wel weer wat.  ;)
« Reactie #8 Gepost op: 06 July 2021, 10:59:43 »
Jammer Huub, maak het draadje liever maar af.
Visser kan het al, das heel fijn voor hem. Maar
er zijn d'r genoeg die wel op je bijdrage wachten.
Mvh Steef
Overet
« Reactie #9 Gepost op: 06 July 2021, 11:34:15 »
Je laat goed zien dat met strak werken een mooi resultaat behaald kan worden. Ik vind het leerzaam, dus ga a.u.b. verder waar je gebleven bent (y)
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Harryku
  • Hoofdconducteur/conducteur ZLSM,modelspoor : H0,TT, N .
« Reactie #10 Gepost op: 06 July 2021, 11:39:22 »
Ik ben het eens met Steef en Tom,ga a.u.b. verder met dit leerzame draadje  (y).
Gr.Harry
m.vr.gr.
Harry.
Modellbahnwagen
« Reactie #11 Gepost op: 06 July 2021, 11:46:54 »
Daar sluit ik mij bij aan, doorrrr aub.
Richard
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
« Reactie #12 Gepost op: 06 July 2021, 11:54:32 »
Mee eens. Ik heb deze bomen ook nog liggen en jouw draadje helpt mij om er ook mee aan de slag te gaan.
« Reactie #13 Gepost op: 06 July 2021, 12:01:14 »
Ik zou denken, door gaan voor wie het wel met veel plezier volgt.....
Ik heb ze niet, maar volg dit soort bouw activiteiten altijd met veel plezier (y).
Gezien het aantal hits, ben ik zeker niet de enige ;).
Duoblock
« Reactie #14 Gepost op: 06 July 2021, 12:03:52 »
Laat die Smurf maar verder assembleren en jij maar foto's maken  ;D
