Brawa 2026 door Markoes
Vandaag om 15:43:49
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 15:41:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 15:37:52
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:36:12
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ronald A.
Vandaag om 15:36:07
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Ronald Halma
Vandaag om 15:32:07
Input op baanontwerp Mefferville door Remunj
Vandaag om 15:28:18
Vandaag om 15:21:36
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door janvanbemmel
Vandaag om 15:01:43
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Delftinhetklein
Vandaag om 14:49:08
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 14:38:58
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 14:35:40
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 14:35:18
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Thom
Vandaag om 12:56:44
19 Toen door thevandijks
Vandaag om 12:28:16
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Krokodil68
Vandaag om 12:15:44
Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 11:54:40
Vandaag om 11:34:28
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
21 January 2026, 19:37:29
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 14:02:31
Auteur Topic: Bouw Artitec overwegbomen 1950  (gelezen 16263 keer)
Rob Moerkerken
Re: Bouw Artitec overwegbomen 1950
« Reactie #45 Gepost op: 08 July 2021, 14:10:40 »
Ook hier is de bouwdoos binnen.
De bijgevoegde handleiding is wel erg summier. Op basis van het filmpje van Artitec wordt toch wel duidelijker wat precies de bedoeling is in iedere stap.
Dit draadje met foto's en beschrijving kan de boel nog verder verduidelijken.
gr. Rob
Rob Moerkerken
« Reactie #46 Gepost op: 08 July 2021, 14:43:09 »
Het deel in dit item over het in de hoek werpen van het model  >>>>
NIET doen !!!
Ronald Visser  ;)
HuubvG
« Reactie #47 Gepost op: 08 July 2021, 18:22:10 »
Dat lees ik toch echt niet hier.  ???
« Reactie #48 Gepost op: 08 July 2021, 22:26:43 »
1 weggesprongen bij een poging tot herstel, onvindbaar.
1   ik ben een "zotteke" in de zin van pleziermaker/grappen tappen/onserieus  (y)
2   weggesprongen heb ik dus vertaald naar >> de hoek gesmeten......(vette knipoog  ;) )
Ronald Visser
HuubvG
« Reactie #49 Gepost op: 09 July 2021, 08:00:10 »
Drie smileys van mij Ronald, 1 voor de grap, 1 voor de uitleg en 1 nu ik hem snap.  ;D ;D ;D
MartinH0
« Reactie #50 Gepost op: 09 July 2021, 11:21:01 »
Misschien een tip.
Mijn ervaring met (gel) secondelijm is dat sommige delen niet mooi of te dik aangezet worden. Ik zou de volgende keer een aantal verbindingen solderen met een lage temperatuur.
En er is best veel geduld nodig want sommige deeltjes zijn wel heel klein en fragiel.
Het eindresultaat geeft wel voldoening, dus houd vol.  (y)
Met vriendelijke groet, Martin
HuubvG
« Reactie #51 Gepost op: 09 July 2021, 12:11:36 »
@Martin, in mijn volgende bericht ga ik in op lijmen/solderen.
Aan het bouwen van de onderdelen heb ik eigenlijk niks meer toe te voegen. Met de tekeningen, de video en evt. nog de aanvullingen hier op de eerste pagina's moet het wel lukken.
Tip: pas eerst alle stukjes die gelijmd moeten worden, vóórdat je ze definitief vastlijmt.
Tip (waaraan ik de voorkeur geef; ieder heeft zijn eigen wijze): beng de lijm aan op het onderwerp waarop je het deeltje wilt vastplakken. Mocht je het onderdeeltje niet direct tegen het juiste plekje drukken, komt er geen lijm op allerlei verkeerde plekjes.
Tip: lijm het hekwerk niet direct vast op de boom. Met de drie beugels blijft het heel mooi op zijn plaats. Dit is handig als je het hekwerk ook wilt verven.
Dan komen we bij het in de verf zetten van het geheel. Geadviseerd wordt om de bomen in de witte grondverf te zetten. Hiervoor wordt een spuitbus gebruikt. Mm, ik heb alleen grijze grondverf, en spuit met een airbrush, met Revell en Humbrol enamel.
Het gaat nu om mijn eerste set.
Toch maar doen wat aanbevolen wordt en een spuitbusje met witte primer bij Action gekocht. Dichtbij en toch niet duur. Maar oei...  :-\
 Eerst een proefstukje gespoten:
Mm, nee, te dik, te grof. Toch maar verder, ik heb geen zin de verf uit de bus te halen en in de airbrush te doen. Of een spuitbusje van een beter merk = betere kwaliteit te kopen.
Proberen de bomen zo dun en strak mogelijk in te spuiten.
Niet de beste foto, de bomen zijn onscherp, maar ze zitten in de primer. Voordeel van acryl is dat het snel droog en hard is, dus snel verder kunnen werken.
Hier overheen kan ik gerust gaan spuiten met wat ik gewend ben: alcyd, enamel, verdund met wasbenzine en terpentine 1/2 om 1/2.
Nu dacht ik (niet sterk maar...) slim te zijn door de bomen af te plakken alvorens de rode vlakke in te spuiten.
Maar na het afhalen...
Blijkt dat er verf door de kieren is gegaan. Niet zo erg, kan later bijgewerkt worden. Erger is dat de V-groeven, die vast bedoeld zijn om de rode en witte vlakken te scheiden, nogal diep en breed zijn, waardoor ze storend in het zicht komen. Of er loopt witte, óf rode verf in, of beide. Niet mooi, dus de hele bups gaat in de thinner...
Na 20 minuten is alle verf eraf geweekt, ook de primer. En kan ik weer opnieuw beginnen. Van voor af aan, maar nu niet met witte primer uit een spuitbus, maar met grijze primer van Humbrol, n2 1. De witte vlakke later met dekkend wit spuiten lukt prima. Nu zijn het mooi dunne laagjes.
Net als in de film wil ik ditmaal gewoon de rode vlakken met een penseel aanbrengen, maar kom weer in de problemen met de V-groeven. Beter was een miniem opstaand randje geweest, maar dat is niet te etsen denk ik.
Dus heb ik besloten alle V-groeven dicht te smeren. Hiervoor gebruik ik de dikke, onverdunde grijze primer uit het potje, dat ik met een penseel over de groeven smeer. Na drogen, afsteken waar het kan met een scheermesje schuin erover, de rest schuren met fijn schuurpapier.
Ook de tweede set overwegbomen ga ik op deze manier behandelen, zodat ik de rood/witte vlakken af kan plakken en strak spuiten. Rechts op de volgende foto een malletje getekend op het A4tje, waar ongeveer afgeplakt moet gaan worden.
Boven het behang dat al in de grijze primer zit. Dun laagje verf, zodat alles kan blijven bewegen.
@Martin, onderop de foto ligt een ex-kwastje waarin ik een gaatje geboord heb en een 0,3 stukje nz-draad in gelijmd heb. Het is iets verend. Hiermee kun je heel precies een druppeltje lijm (vloeibaar) op de plek krijgen. De lijm die is blijven zitten en hard geworden is, kan ik er weer afschrapen voor de volgende lijmbeurt.
MartinH0
« Reactie #52 Gepost op: 09 July 2021, 12:26:37 »
Onderop de foto ligt een ex-kwastje waarin ik een gaatje geboord heb en een 0,3 stukje nz-draad in gelijmd heb. Het is iets verend. Hiermee kun je heel precies een druppeltje lijm (vloeibaar) op de plek krijgen. De lijm die is blijven zitten en hard geworden is, kan ik er weer afschrapen voor de volgende lijmbeurt.
Goeie tip, dank je! Een coctailprikker is idd veel te grof.
HuubvG
« Reactie #53 Gepost op: 13 July 2021, 09:50:52 »
Toen Ronald Visser mij voorstelde het mislukte hekwerk aan hem op te sturen, dacht ik: kan dhr. V. dat fiksen, dan kan ik het misschien ook. Uitdaging zeg maar. Dat lukte, maar inmiddels had ik al bij Artitec om vervangende onderdelen verzocht. Deze had ik best willen kopen, maar werden me kosteloos toegestuurd.
Dus het vervangende hekwerk ligt hier, en daarna lukte het me om het stukke hekwerk te monteren. Nu zit ik hiermee in de maag. Als ik niet het hekje in elkaar gezet had, had ik het zakje met vervangende onderdelen terug kunnen sturen. Wel kan ik hier misschien iemand blij mee maken, bij wie ook een hekwerkje mislukt is?
Intussen bouw ik verder aan de twee gekochte sets overwegbomen. De eerste wil ik van een aandrijving gaan voorzien en werkend tonen in dit topic. Maar zover is het nog niet, tegen die tijd meld ik me hier weer.
« Reactie #54 Gepost op: 13 July 2021, 10:04:58 »
een uitdaging om te maken....
een uitdaging om een extra exemplaar te krijgen......
een uitdaging om het weer weg te krijgen.....
Het leven is één en al uitdaging. (y)
Ronald Visser
( ik ga het pakketje niet opvragen aan je......  :P :P, had je het maar eerder moeten opsturen......)  :angel:
HuubvG
« Reactie #55 Gepost op: 13 July 2021, 10:39:16 »
Jij hebt dat niet nodig.  :angel:
Waar staan die M0 / MO eigenlijk voor? Dat vroeg ik mij weleens af, mooie gelegenheid om dát eens te vragen aan jou.  ;)
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 12:00:58 door HuubvG. Reden: zie reactie MO hieronder : - ) »
« Reactie #56 Gepost op: 13 July 2021, 11:16:52 »
Ik had me als alias   ModelbouwVisser aangemeld.
Werd door de moderatoren toch te veel gezien als reclamemaken voor mijn bedrijf.
Ja daar dan maar MOVisser van gemaakt. :angel:
Ronald Visser
(Ik word nu ook soms als MO aangesproken)   (y)
Carel Ruysink
« Reactie #57 Gepost op: 13 July 2021, 11:32:42 »
Een plaatje van FB(Oud Nijmegen) voor hier of=doen ze in het echt ook niet=.
Overwegbomen met schuine en ook rechte strepen......
Overweg Muntweg Nijmegen (Naar den Bosch). Fietste ik iedere dag over naar Dominicus college.
Carel
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 16:20:31 door Carel Ruysink »
HuubvG
« Reactie #58 Gepost op: 13 July 2021, 12:06:16 »
MO,  (y) ;D
@Carel, mooie bijdrage. Kan inderdaad zo naar 'doen ze in het echt ook' haha.
Ook heb ik ze wel gezien waar de binnenzijde van de bomen ook gedeeltelijk rood geverfd was.
De tweede set wil ik wel in diagonale vlakken rood/wit verven. En misschien het behang / slagwerk ook wel rood/wit. Ook al gezien op de foto's. Of waren dat ronde bomen? Of was het in die tijd een mengelmoesje van alles?
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 16:41:43 door HuubvG. Reden: aangevuld »
HuubvG
« Reactie #59 Gepost op: 17 July 2021, 17:40:18 »
Vraag (als MOVisser er tenminste geen bezwaar tegen heeft  :) ):
Het geëtste materiaal is best heel glad van oppervlak. Zelfs de primer wil, zelfs na goed ontvet te hebben weleens  loslaten.
Moeilijk om het op te ruwen met schuurpapier.
Ik heb een zandstraler in huis en denk deze te gaan gebruiken om e.e.a. op te ruwen.
Hoe doen anderen dat? U weet, mijn eerste ervaring met etswerk...
« Laatst bewerkt op: 17 July 2021, 17:42:10 door HuubvG »
