Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Märklin Leuchte einfach: hoe sokkel in diorama inbouwen?  (gelezen 1824 keer)
wpinkhof
    • Asse-Bad / Assche-les-Bains
« Gepost op: 04 July 2021, 15:50:03 »
Recent een alleraardigste verlichtingspaal van Märklin gekocht. De vriendelijke leverancier bij wie ik dit kocht, legde me prima uit hoe ik dit kon aalsuiten op een transfo. Werkt prima.
Maarrre, hier komt de vraag.
De paal bestaat uit de mast zelf, met ingebouwde led, én een sokkel. Die klikken in elkaar. De vorm van sokkel is een beetje eigenaardig, met die twee ski's op de zijkanten (zie rode pijl).
Wat is nu volgens jullie de beste manier om dit in een diorama in te bouwen? Gat boren met de dimensie van de onderste kolom, en dan langs weerszijden rechthoekjes uitfrezen? Of is er iets slimmers mogelijk? De ondergrond van mijn diorama is xps op hout.
Bedankt alvast voor wie suggesties heeft.
Wouter
Harryku
  • Hoofdconducteur/conducteur ZLSM,modelspoor : H0,TT, N .
Re: Märklin Leuchte einfach: hoe sokkel in diorama inbouwen?
« Reactie #1 Gepost op: 04 July 2021, 16:53:04 »
volgens mij kun je die sokkel met de 2 draadjes er aan uit die houder drukken,de houder die er om zit is alleen voor
transport bedoelt.
Gr.Harry
m.vr.gr.
Harry.
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 04 July 2021, 17:11:57 »
Hallo Wouter,
Het ziet er hetzelfde uit als de N-seinen van Viessmann. Het "Rondje op skis" is daar de contraplug om de paal stevig vast te zetten. Je kunt dat rondje eraf draaien of aftrekken (even kijken wat hier van toepassing is), vervolgens de paal monteren in een gat van de juiste afmeting en dan aan de onderkant van de tafel de plug er weer opdraaien of opdrukken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #3 Gepost op: 04 July 2021, 17:15:28 »
Ik zou verwachten dat het allemaal in de papieren staat die er bij zitten.
« Reactie #4 Gepost op: 04 July 2021, 17:23:11 »
Lijkt op systeem Viessmann. Kijk eventjes op hun website https://viessmann-modell.com/media/pdf/d0/fd/d1/6388n2sIHh7a0NYzD.pdf
Die ski is alleen voor de verpakking
Arjan
wpinkhof
« Reactie #5 Gepost op: 04 July 2021, 18:21:10 »
Heren,
Gesterkt door jullie bemoedigende woorden (vooral van phdirk)  ;D heb ik het aangedurfd het onderste stuk uit elkaar te pulken. Blijkt dat er dus een paar manieren zijn om dit in te bouwen.
@phdirk : je kan dat stuk met de ski's inderdaad als contraplug gebruiken.
@Klaas Zondervan: ja, je zou verwachten dat het in de papieren staat, maar dat was niet echt IKEA-duidelijk. Die spreekt namelijk in geen velden of wegen van de spulletje met de ski's.
@harryku: het dient niet noodzakelijk enkel voor transport (zie opmerking phdirk). Maar een gat boren van 6mm en daar het lichtgrijze onderdeeltje met de draadjes inpluggen, is dus een prima optie. En dat schijnt een tekening in de summiere handleiding na enig gepeins te suggereren. Wel zorgen dat de paal recht komt te staan (daar is die contraplug wel handig voor misschien).
Zo is dit forum weer van onschatbare waarde gebleken en dank ik wie reageerde!
Groetjes,
Wouter
phdirk
« Reactie #6 Gepost op: 05 July 2021, 19:19:17 »
Hi All,
Met deze lantaarnpalen (en die van Viessmann) score je hoog in de Zelfredzaamheidsindex. In de tekst wordt nog wel vaag gewag gemaakt van een vastzetplug, maar hoe of wat mag je allemaal zelf uitzoeken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #7 Gepost op: 06 July 2021, 15:51:57 »
Diezelfde constructie gebruikt viessmann ook voor de (arm)seinen
Als je het gat rechtboort naar beneden dan is het simpele doch redelijk stevige manier om je spullen "vast te zetten"  (y)
« Reactie #8 Gepost op: 06 July 2021, 16:29:42 »
Ja de Viessmann lichtseinen hebben ook zo'n plug en huls.
Die huls is er voor om om de plug heen te doen bij zeer dunne oppervlakken waar het sein of de lichtmast moet komen (bijv karton).
Dan kun je de plug gebruiken om vast te zetten.
Overigens heb ik de keus gemaakt om de sokkel (aangezien je de lichtmast toch van boven kunt plaatsen op het contact) in mijn geval onder het perron aan te brengen bij mijn perronverlichting en met een net iets kleiner gaatje heb je dan niet zo'n massieve voet op je perron.
In mijn geval heb ik dan de huls gelijmd onder het perron zodat de plug op de goede plek blijft zitten...
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
