Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Roco 2026 door Pukkie
Vandaag om 22:31:17
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:35:19
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Kan deze voeding gebruikt worden voor een ringleiding?  (gelezen 3379 keer)
Ruud-64
  • modules wachten
« Gepost op: 02 July 2021, 12:23:02 »
Kan ik onderstaande transformator en kabel gebruiken bij de aanleg van een ringleiding.
« Laatst bewerkt op: 02 July 2021, 21:38:12 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk »
Het bouwen gaat langzaam beginnen station Ooit
Re: Ringleiding, Transformator, Kabel
« Reactie #1 Gepost op: 02 July 2021, 12:45:56 »
Ik zie een voeding die 13,8 volt bij tien A gelijkstroom kan leveren. Dan is een ringleiding van twee keer 0,8 (mm2 neem ik aan) onvoldoende.
Maar wat wil je met die zware voeding?
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 02 July 2021, 13:11:53 »
Zoals Henk al zegt is het een voeding en geen transformator.
Als je het verschil niet weet lijkt het me niet aan te raden dit te gebruiken..
En als je al die 10A wil gebruiken heb je met de getoonde kabel behoefte aan bijkomende blusapparaten of de brandweer.
Is dus niet geschikt voor ondeskundigen.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #3 Gepost op: 02 July 2021, 13:23:26 »
Waarom blusapparatuur? Werk hier met een 20A voeding en er staat geen blusser naast..
« Reactie #4 Gepost op: 02 July 2021, 13:44:10 »
Waarschijnlijk vanwege die dunne draadjes. Maar geen nood, die kabel is Mb (moeilijk brandbaar).
Ruud-64
  • modules wachten
« Reactie #5 Gepost op: 02 July 2021, 15:06:33 »
Ik heb deze voeding al jaren staan, uit de tijd van de 27Mhz, dacht deze te kunnen gebruiken voor de servo-aandrijvingen, apart te voeden is beter heb ik ergens gelezen, verder misschien voor straatverlichting en/of huisjes e.d. (hij staat er te staan) Maar dan zou ik dikkere kabel moeten gebruiken begrijp ik??
Ruud-64
  • modules wachten
« Reactie #6 Gepost op: 02 July 2021, 15:16:52 »
« Reactie #7 Gepost op: 02 July 2021, 15:41:04 »
De voeding lijkt me prima bruikbaar voor verlichting of de externe voeding van wisselaandrijvingen Ruud.
Wil je die 10 A via een ringleiding overal op de baan bereikbaar maken, dan moet je eerder aan 2,5 mm installatiedraad denken en niet van die dunne draadjes.
Ruud-64
  • modules wachten
« Reactie #8 Gepost op: 02 July 2021, 15:53:45 »
Ik heb weinig verstand van elektronica dus ik moet proberen dit te begrijpen (daarom vraag ik misschien dingen die voor andere heel logische zijn).
Als ik dan de 2,5mm (installatie)draad pak moet die dan gebruikt worden tot aan de servo-aandrijving of mag er een aftakking zijn met een dunnere draad?
« Reactie #9 Gepost op: 02 July 2021, 16:39:50 »
Waar gaat dit over  ???
vergissing van Erik. Per ongeluk in het verkeerde topic gepost.
Servo's werken op 5 volt. Die kun je wel maken uit 13 volt, maar dat is een omweg.
En de draaddikte hangt af van de stroomsterkte en ook van de lengte, in verband met het spanningsverlies.
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 02 July 2021, 16:40:41 »
Hallo Ruud,
Neem eens een kijkje in de Encyclopedie: Ringleiding / Voedingsleiding. Voor de modelspoorbaan is 0,75mm2 / 1,00mm2 meer dan voldoende. Aftakkingen naar decoders, lampjes en servo's mogen dunner zijn. Die verbruiken niet zo heel veel. Aftakkingen van de ringleiding naar de baan zou ik op minimaal 0,25mm2 of 0,50mm2 gebruiken. Zelf heb ik 0,50mm2 gebruikt.
Groet Ronald.
Ruud-64
  • modules wachten
« Reactie #11 Gepost op: 02 July 2021, 18:02:01 »
@Klaas
ik ga gebruik maken van de servoswitch (8 ... 16v) of DR4024  servo decoder (12-18v) Misschien stel ik mijn vraag (door onwetendheid) verkeerd
@Ronald
Gekeken, ik ga het eens goed proberen uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn.
terug naar AF
@Erik
Mooi filmpje (y)
« Laatst bewerkt op: 02 July 2021, 18:51:07 door Ruud-64 »
« Reactie #12 Gepost op: 02 July 2021, 20:02:14 »
Hallo Ruud,
Het gaat om een 10A voeding Ronald. Zou ik het toch wat ruimer adviseren.
« Reactie #13 Gepost op: 02 July 2021, 21:36:42 »
10A kan probleemloos over 1 mm2.
Ik vraag me alleen af waarom je deze voeding wil gebruiken. Ligt waarschijnlijk in de categorie: die had ik nog staan. Maar dat vind ik geen goed argument.
Ruud-64
  • modules wachten
Re: Kan deze voeding gebruikt worden voor een ringleiding?
« Reactie #14 Gepost op: 02 July 2021, 22:05:09 »
Zoals ik al schreef, die heb ik nog staan.
Maar als ik het goed begrijp kan ik het beter anders doen.
Dan kan ik dan misschien nog de kabel gebruiken.
Kan ik een Roco 10764 ervoor gebruiken dan? Heb er 2 liggen
