Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Rivarossi 2026 door mikevl24
Vandaag om 11:59:49
Vandaag om 11:57:51
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Bahn-AG
Vandaag om 11:53:55
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 11:51:49
Vandaag om 11:39:09
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Vandaag om 09:52:48
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Kan deze voeding gebruikt worden voor een ringleiding?  (gelezen 3398 keer)
Re: Kan deze voeding gebruikt worden voor een ringleiding?
« Reactie #15 Gepost op: 02 July 2021, 22:53:06 »
De 10764 is een booster, geen voeding.
Ruud-64
  • modules wachten
« Reactie #16 Gepost op: 03 July 2021, 12:35:00 »
Volop bezig om alles uit te zoeken en voor mezelf duidelijk te maken.
Kan iemand mij een trafo aanbevelen?  12 volt 3A
Het bouwen gaat langzaam beginnen station Ooit
« Reactie #17 Gepost op: 03 July 2021, 12:43:05 »
Waar is die trafo voor bedoeld?
Als dat is voor verlichting en dergelijke, zie ik het probleem van de voeding die je nog hebt niet zo. Die lijkt me daarvoor prima geschikt.
Ruud-64
  • modules wachten
« Reactie #18 Gepost op: 03 July 2021, 12:50:57 »
@ Henk
Voor de servo-aandrijving
Dit staat in de handleiding
De Servo zal bij power up van het systeem altijd naar de middenstand bewegen, ook na een kortsluiting.
Dit laatste is te voorkomen door gebruik te maken van een externe voeding.
En voor verlichting zou ik inderdaad de voeding kunnen gebruiken maar daar verdiep ik me later in. Moet het stap voor stap doen omdat elektronica voor mij (nog) onbekend gebied is.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2021, 12:53:45 door Ruud-64 »
« Reactie #19 Gepost op: 03 July 2021, 13:01:57 »
Als ik het goed begrijp, gaat het om de externe voeding van decoders die servo’s aansturen. Dat kan best met die 10 A voeding, hoewel nogal overgedimensioneerd. Misschien kan je die beter voor andere bestemmingen gebruiken. De baanverlichting bijvoorbeeld.
Misschien moet je voor jezelf eens op een rijtje zetten waarvoor je allemaal stroom nodig hebt en welke voedingen daar dan bij horen. Kom je mogelijk tot de conclusie dat je een 3A trafo nodig hebt, maar kan ook zijn dat je toch geen andere bestemming voor die zware voeding hebt.
Bij die Roco 10764 hoort overigens een trafo. Heb je die ook? Die zijn geschikt.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2021, 13:08:05 door henk »
Ruud-64
  • modules wachten
« Reactie #20 Gepost op: 03 July 2021, 14:03:27 »
Ik zal even wat meer info geven:
Baan met 100 m1 rail
2x MM met booster 10764 en trafo 10725 (wil ik koppelen)
in de baan zijn 32 wissels opgenomen met 38 servos (die wil ik apart voeden)
en nu komt de RTFM  ;D
Ik las bij de servoswitch 8... 16V~ of DCC
Maar dat is 8... 16V~ of = of  DCC
Dus de trafo kan wel (maar dan met dikke kabel 4mm3)
« Laatst bewerkt op: 03 July 2021, 14:48:48 door Ruud-64. Reden: 1 of »
VvKan
« Reactie #21 Gepost op: 03 July 2021, 14:07:50 »
10 A voeding met kortsluiting aan het einde geeft kans op vuurverschijnselen, om me voorzichtig uit te drukken.
Als je de 10 A opdeelt in bijvoorbeeld x circuits, die elk met bijvoorbeeld 3 A afgezekerd zijn (maximale belasting servodecoders is 2 A), en je gebruikt dan voldoende dikke draadjes, dan kan er niks gebeuren.  Dan is deze voeding goed te gebruiken.
Het aantal x hoeft geen 3 te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook 10 zijn.  De kans dat hiervan 5 tegelijk belast worden met de volle 2 A is zeer klein. Ook kun je na elke afzekering 2 servodecoders of meer hangen, omdat ook hier de kans erg gering is, dat er overbelasting (doorslaan van de zekering) optreedt.
Zonder afzekeringen op lager niveau is deze voeding gevaarlijk, zo niet levensgevaarlijk, temeer daar je niet weet hoe die van binnen is afgezekerd.
Dit kun je interpreteren alsof je in huis zonder andere tussenkomst de volledige 67 A van de gemeentekast binnenlaat.  Daar dient nou net de zekeringenkast voor, die het afzekert per circuit op 10 of 15 A.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2021, 14:18:17 door VvKan. Reden: toevoeging »
VvKan
« Reactie #22 Gepost op: 03 July 2021, 14:16:26 »
Maar dat is 8... 16V~ of = DCC
Dat snap ik niet helemaal.
8... 16V wisselspanning   of  DCC,  dat is duidelijk
8... 16V wisselspanning of gelijkspanning of DCC      Bedoel je dat ?   Welke "servoswitch" heb je het over ?      Wisselspanning en DCC snap ik, omdat DCC ook een vorm van wisselspanning is.   Gelijkspanning is dan wel iets anders, vandaar mijn vraag.
« Reactie #23 Gepost op: 03 July 2021, 15:16:52 »
Servoswitch is de servodecoder van Wim Ros. Heb ik ook een aantal van in gebruik. Externe voeding kan net zo goed gelijkstroom zijn. Het eerste wat de decoder met de externe voeding doet is gelijkrichten.
Dit is een beetje paniekzaaierij Veroniek. Je verhaal hoort bij een 10A booster. Bij gebruik om decoders te voeden is de kans op sluiting minimaal. En het is een professionele fabrieksvoeding met ongetwijfeld een prima beveiliging. Niks mis met in apart gezekerde secties verdelen hoor, maar zonder gaat hier ook mits voldoende dikke bedrading.
Ruud-64
  • modules wachten
« Reactie #24 Gepost op: 03 July 2021, 15:24:37 »
Als ik het goed heb dan heeft de DR4024 ook AC en DC.
Hoe moet ik dat "in apart gezekerde secties verdelen" doen?
Wat ik mij daar bij voorstel is dat de voeding naar een verdeelpunt gaat en vandaaruit via een zekering(kastje/houder) naar de baan gaat
« Reactie #25 Gepost op: 03 July 2021, 15:47:23 »
Ja, zo deed ik dat toen ik een 10A booster in gebruik had.
De rode aansluiting ging naar een verdeelplaat met vier zekeringhouders. Ik gebruikte toen zelfherstellende zekeringen, maar voor deze toepassing zijn glaszekeringen ook prima geschikt. Als gezegd, de kans op sluiting is minimaal, zeker in vergelijking met een booster die de treinen moet voeden.
bellejt
« Reactie #26 Gepost op: 03 July 2021, 15:53:18 »
mss brengt de link je op een idee en wat uitleg.Zo heb ik het momenteel in dienst met hoofd ringleiding 2.5 mm en zij leidingen 1 mm.
link
VvKan
« Reactie #27 Gepost op: 03 July 2021, 16:20:57 »
Hallo Henk,
punt is, dat Ruud 64 het over verschillende zaken heeft, die hij misschien wel weet, maar daar in zijn taalgebruik geen blijk van geeft.  We hebben het over aansturing en externe voeding.
Aansturing: DCC, dat is duidelijk.
Externe Voeding:  wisselstroom of gelijkstroom of DCC ?  Lijkt mij van niet.
En gezien de niet zo grote of afwezige kennis  (niks kwaads mee bedoeld) is het gebruiken van 10 A voeding in mijn ogen een ernstige waarschuwing waard.  Om ongelukken te voorkomen.   Maar zo gauw overgestapt wordt op verdeling in meerdere afgezekerde stroomkringen zijn we (gelukkig) van dat probleem af, hoe goed een professionele unit ook in handen van een onkundige zal functioneren.
Ruud-64
  • modules wachten
« Reactie #28 Gepost op: 05 July 2021, 20:04:36 »
@Henk
Hij is bruikbaar maar oversized.
Ik heb wat bezetmelders en servo-aandrijvingen besteld. Hoop eind volgende week in mijn schaduwstation de rails te kunnen leggen en aansluiten.
Hiervoor ga ik hem in ieder geval gebruiken (met dikke draad).
@ Bellejt
Flinke voeding. Zelf bouwen en/of opsplitsen zal ik voorlopig nog maar niet doen.
