Vandaag om 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
Vandaag om 22:51:21
Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Roco 2026 door Pukkie
Vandaag om 22:31:17
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Dremel kopen. Maar welke?  (gelezen 4104 keer)
ATB
  • Modelrailroading is fun
« Gepost op: 28 June 2021, 09:18:31 »
Na zoveel jaren verzamelen is nu eindelijk de tijd aangebroken om ook maar eens een baan te gaan bouwen. Nu zie ik hier regelmatig als hulpmiddel een Dremel langskomen voor het inzagen van rails en het inkorten van draadstangen. Lijkt me iets wat ik goed kan gaan gebruiken. Maar op de website van Dremel verzuip je in de keuzes. derhalve graag jullie advies. Is de Dremel Lite (batterij) al zwaar genoeg of moet het een 230V machine zijn. Ik lees het graag.
B.v.d.
Ted
  • Twentelijn 1968-1980
Re: Dremel kopen. Maar welke?
« Reactie #1 Gepost op: 28 June 2021, 09:23:15 »
Ik heb zelf de keuzes niet hoeven maken, want ik heb 'm cadeau gekregen.
Ik heb een Dremel met een accu. De accu is vrij snel leeg als je de Dremel intensief gebruikt, bijvoorbeeld om flexrails in te korten. Dan zou ik er graag eentje gehad hebben met een snoer. Die is ongetwijfeld ook wat krachtiger. Aan de andere kant moet je dan wel constant een stopcontact in de buurt hebben of opletten of het snoer niet toevallig een rijtuig van de baan wipt of een boompje van de helling meepakt.
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2021, 09:48:06 »
Ik werk al jaren met een machientje. (y)
Een snoer is handiger (geen beperking in stroom)
variabele toerenregeling.
En kies er ééntje met een instelbare kop (of koop die er alsnog bij) voor de kleine maat boortjes
En kies een flinkvermogen.
Bij Conrad al gekeken?
Ronald Visser
Kleur? :angel:
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #3 Gepost op: 28 June 2021, 09:56:09 »
En vergeet de flexibele slang niet, super handig als je er met dat "groot" machien net niet bij kunt.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #4 Gepost op: 28 June 2021, 09:58:35 »
Heb zelf een nepdremel via Conrad (geen idee van merk), is vast minder goed maar werkt voor mij prima.
Wat is daarbij handig vind is dat deze een verlengstuk heeft voor de boorkop, dus een flexibele slang van een meter die je op de kop monteert.
Omdat die stuk dunner is dan boor zelf kun je veel nauwkeuriger werken zonder een trillend apparaat in je hand te hebben.
Wellicht ook wel voor een echte dremel verkrijgbaar?
EDIT: Frans was me net voor  :P
TonM
« Reactie #5 Gepost op: 28 June 2021, 10:14:10 »
Neem ook Proxxon mee in het keuzeproces. Werk ik al jaren mee en ze bevallen uitstekend  (y).
Je kan kiezen tussen stroomvoorziening via een trafo of rechtstreeks van het lichtnet.
Grtz, Ton
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #6 Gepost op: 28 June 2021, 10:25:01 »
Ronald (MOVisser) schreef hierboven al dat je het type met variabele toerentalregeling moet hebben. Dus niet de goedkopere versie van Dremel waarbij alleen High en Low ingesteld kan worden.
Peter
Frans
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2021, 16:07:15 »
Bij de LIDL is een dergelijke machine in de aanbieding.
Alles erop en eraan inclusief flexibele boorkop voor 25 EURO.
Hier val je echt geen bult aan.
Frans
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2021, 16:56:29 »
Dat is prut, dat ding van de Lidl (=eigen ervaring). Als je niet op een paar stuivers hoeft te kijken, koop dan een Proxxon of Dremel. Goed gereedsschap is het halve werk...
Rob
Tbinnebarretije…
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2021, 17:12:20 »
Hoi Ted,
Ik heb alleen Proxxon. Zowel de "goedkope" 230V als de "dure" 230V variant. De flexas is zeker aan te bevelen. Ik gebruik niet anders. Daar past dan een "normale" boorkop op, maar ook spanbekken. De machine klem ik dan in de tafelstandaard. Die levert Proxxon ook.  Uitstekend gereedschap waar ik al menig model mee aan zijn jas gegaan ben. Nooit wat mee gehad.
Is misschien iets duurder, maar dan heb je ook wat.
Succes!  ;)
Met groet,
Ger.
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2021, 17:14:59 »
Ik heb die high-low versie. Op zich een goed machientje, maar de bediening is onhandig. Schakelaar zit op een onhandige plek. Maar dat kan ook komen doordat ik linkshandig ben.
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #11 Gepost op: 28 June 2021, 17:15:53 »
Door de loop der jaren 1 Dremel versleten, 1 x accu Dremel en 1 x Dremel op netsnoer en ook een kolom standaard.
Als je nu begint heb je eigenlijk (mijn mening) maar 2 merken die goed zijn. De Proxxon Micromot of de Dremel in de diverse uitvoeringen. Maar als je gaat beginnen dan heb je van Dremel interessante aanbiedingen zoals een set met een flexibele as (die heb je echt nodig als je flex rails wilt afkorten) en dan heb je gelijk al een heleboel hulpmiddelen die je van tijd tot tijd nodig hebt. Voordeel van de Dremel is niet dat hij beter of slechter is als de Proxxon maar meer dat een bekende bouwmarkt keten een heleboel asseniores standaard in zijn assortiment heeft.
By the way, ik heb een Dremel 4000UR en ben daar dik tevreden mee.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
charp
  • Peter
« Reactie #12 Gepost op: 28 June 2021, 17:34:43 »
...., maar de bediening is onhandig. Schakelaar zit op een onhandige plek. Maar dat kan ook komen doordat ik linkshandig ben.
Daar kijk ik van op, Klaas. Al jaren heb ik juist de indruk dat jij gezegend bent met twee rechterhanden.
Peter
« Reactie #13 Gepost op: 28 June 2021, 17:39:38 »
Nee Peter, ik heb twee linkerhanden. Daarom is het maar goed dat ik linkshandig ben. ;D
charp
  • Peter
« Reactie #14 Gepost op: 28 June 2021, 18:00:06 »
 ;D
