Heroplage Artitec Plan W? door Peter J K
Vandaag om 01:10:07
Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 00:40:06
Pantografen mDDM door Deetrein
Vandaag om 00:36:43
Vandaag om 00:27:57
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Duikeend
Vandaag om 00:21:11
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 00:13:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
27 January 2026, 23:19:28
27 January 2026, 23:13:48
27 January 2026, 23:12:30
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
27 January 2026, 22:58:24
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Quinzeedied
27 January 2026, 22:11:15
27 January 2026, 22:03:24
Artitec 2026 door arnout
27 January 2026, 21:48:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Quinzeedied
27 January 2026, 21:39:02
19 Toen door Ferdinand Bogman
27 January 2026, 20:55:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
27 January 2026, 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
27 January 2026, 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
27 January 2026, 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
27 January 2026, 19:52:15
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
27 January 2026, 19:36:39
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
27 January 2026, 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
27 January 2026, 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
27 January 2026, 19:12:01
27 January 2026, 18:52:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
27 January 2026, 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
27 January 2026, 18:48:38
Plan N van Heris. door Edsko Hekman
27 January 2026, 18:35:09
Model cipressen in 1:87 door Sven
27 January 2026, 18:12:17
Auteur Topic: Dg spoor 0  (gelezen 15322 keer)
arnout
Re: Dg spoor 0
« Reactie #15 Gepost op: 27 July 2021, 11:08:19 »
Ik heb de Philotrain onderdelen gekocht. Maken ze die niet meer bij dan?
Ik moet alleen de Shapeways onderdelen nog bestellen.
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg spoor 0
« Reactie #16 Gepost op: 27 July 2021, 12:04:57 »
De philotrain onderdelen, sommige kunnen ze gewoon bijbestellen/maken (gietdelen), andere zijn extra bestelde onderdelen van bestaande modellen (bv de wielenset), daar is op = op helaas.
arnout
Re: Dg spoor 0
« Reactie #17 Gepost op: 27 July 2021, 12:34:09 »
Ik heb die goederenwagen onderdelen set gekocht met wielen
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg spoor 0
« Reactie #18 Gepost op: 28 July 2021, 11:41:34 »
Dat is de belangrijkste..
Voor diegene die dus nog twijfelen, er is nog 1 etsplaat beschikbaar. Meer komen er niet. (aangezien dan niet alle benodigde onderdelen te bestellen zijn)
Alle benodigde onderdelen zijn makkelijk te bestellen, (lijst wordt gemaild, met verdere informatie) hoeft zelf niets echt gemaakt te worden. (behalve profielen op maat maken)
Bij interesse mailtje of pb.
« Laatst bewerkt op: 28 July 2021, 11:44:07 door 1795 »
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg spoor 0
« Reactie #19 Gepost op: 04 September 2021, 15:34:32 »
de deuren
het posse plaatje met de 2 buitendeuren zijn binnen, meteen maar gemaakt. Ik maak ze met 1x1 profiel, zodat je later mooi (onzichtbaar) het "glas" er tussen kunt lijmen. Rest spreekt wel voor zich..
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg spoor 0
« Reactie #20 Gepost op: 05 September 2021, 19:59:03 »
Voor het geval iemand al begonnen is..... gebruik niet mijn model hierboven als voorbeeld...…..
kopwanden zitten verkeerd om, grote en kleine deur wand zitten net verkeerd om...… stom stom stom..
Is ondertussen al gecorrigeerd, volgende foto's zit alles (hopelijk) wel goed.
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg spoor 0
« Reactie #21 Gepost op: 06 September 2021, 11:02:50 »
 foutje.....
 Let goed op de tekening waar wat hoort.....
Verder gegaan met paar gietdelen, de spiegel driehoek, en de trapjes. Even een aanpassing, de om te buigen en klinknagels doordrukken etsdeeltje in de stelbalk - bufferbalk moet ingekort worden. Het deel wat in aan de achterzijde bufferbalk bedacht was, dan is het te dik, is , vind ik, niet zo mooi, dat deeltje er gewoon afnkippen. Dan past jet gietdeel ook in het gaatje in de stelbalk.. Verder tafeltje gietdeel heb ik in de bodebplaat vastgesoldeerd. (gaatje wat opruimen, zit net een fractie verkeerd, even passen.
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg spoor 0
« Reactie #22 Gepost op: 10 September 2021, 17:14:00 »
handrem en asbalanzen
Voor de handrem moet je zelf een busje maken, kan uit buis, 4mm, ik heb een stukje gedraaid, dus 4mm doorsnede, gat waar handrem gietdeel shapeways in moet, 2,6mm. 22mm lang. De asbalanzen "glad" maken, bij het philotrain onderdeel, zit een rand aan, met paspinnen. Die gebruiken we niet, en ik had de kap al met schroefjes vastgezet.... die rand zat bij mij dus in de weg. Je kunt dus ook de eventuele schroefjes niet strak tegen de rand aan maken, dan kun je alles laten zitten. Heb wel de aspotten wat opgeruimd, zodat de lagertjes er mooi invallen. Past allemaal net dan. De veren ophanging, er zitten in de set, 8 kortere en bredere hangers. op de 1:1 foto's zie je soms de kortere in het "midden" zitten, en de langere aan de buitenkant.Soms ook alles lang. Kortom, kijk goed welke je wilt maken..
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg spoor 0
« Reactie #23 Gepost op: 13 September 2021, 10:41:22 »
beetje verder met remwerk. De Philotrain onderdelen heb ik wat aangepast. Origineel was het de bedoeling om deze te schroeven, dat zat op een verhoogd deel, dat zit hier niet. Ik heb het platte schroefdeel eraf geknipt, en er een (2mm) buis pas voor gemaakt. Beetje testen/kijken, zal ca 6mm moeten "opvullen". Daarna met wiel erin even passen, en op de bodem vastsolderen. De aspotten heb ik iets moeten naboren/ruimen, anders ging het lager er net niet helemaal in, dan past de as van het wiel er net niet tussen. (4mm boor of frees) Zat bij mij net een (giet?) naad/rand in..
peterha
Re: Dg spoor 0
« Reactie #24 Gepost op: 13 September 2021, 11:44:09 »
Net even gekeken naar die onderdelen van Philotrain en ik zie wat je bedoelt. Origineel kunnen die asbalansen dan wel demontabel blijven, maar ze worden toch ook aan de rest van het remwerk gesoldeerd, dat ook weer aan de wagenbodem wordt gesoldeerd?
Wat zou dan het nut zijn van het schroefbaar houden?
Peter
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg spoor 0
« Reactie #25 Gepost op: 13 September 2021, 11:57:33 »
ik zou het niet weten.... hoogstens de schroefkoppeling monteren en de wielen, is dan wat makkelijker, maar de veerhangers dan weer niet...
Het scheelt wel solderen, wat daar wel wat "riskant" kan zijn..
peterha
Re: Dg spoor 0
« Reactie #26 Gepost op: 13 September 2021, 12:28:33 »
Hmm, als ik deze foto bekijk dan zie ik wel de schroeven voor de bevestiging van de asbalansen, maar als je die zou losschroeven, dan nog zitten ze opgesloten in de U-ophangbeugels, die weer vastgesoldeerd zitten op de framebalken.
Dus het nut ontgaat me een beetje, maar verder zullen jouw foto’s een goeie hulp zijn voor het moment dat ik er aan ga beginnen; bedankt.
Peter
    • Raamsdonk spoor 0
Re: Dg spoor 0
« Reactie #27 Gepost op: 13 September 2021, 13:25:40 »
ja, daar lijkt het wel op, maar waarschijnlijk zijn de vangbeugels gelijmd. Als er een gaatje in zit, is dat wel zo makkelijk. Ik moet toegeven, is was ook altijd erg kritisch naar philo, maar nu je het zelf maakt en ontwerpt, ga je steeds meer snappen. Vooral het spuiten/afwerken, met bv. de wielen monteren, kan het toch ivm beschadigingen van spuitwerk, beter zijn om delen te schroeven/lijmen.
    • nulpunt
Re: Dg spoor 0
« Reactie #28 Gepost op: 13 September 2021, 14:20:25 »
peterha
Re: Dg spoor 0
« Reactie #29 Gepost op: 13 September 2021, 17:47:09 »
.....maar waarschijnlijk zijn de vangbeugels gelijmd.....
Het lijkt er inderdaad op dat je gelijk hebt. Als ik die onderkant nog eens goed bekijk, zie ik bij die U-beugels/vangbeugels op de framebalken een verdikking met een andere kleur zwart. Het lijkt mij zeer aannemelijk dat het een druppeltje lijm is, dat later met wat verf weer zwart gemaakt is.
Dus het nut kan zijn dat je de delen eerst spuit en daarna vastschroeft en die beugels als laatste er op lijmt en zwart maakt.
Peter
