Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:27:19
29 January 2026, 22:20:32
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
marctrein
29 January 2026, 21:41:24
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
Suchet
29 January 2026, 20:11:43
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Oosthoek
29 January 2026, 19:32:06
Slijptrein
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting
barry1972
29 January 2026, 19:10:50
Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
29 January 2026, 18:27:54
(Her)beginners
Strooisel, hoe kun je het vastlijmen?
Topic: Strooisel, hoe kun je het vastlijmen? (gelezen 3272 keer)
eriks1805
15 June 2021, 20:50:33 »
Ik ben een baan aan het bouwen. Ik heb een MDF plaat met daarop laminaat onderplaat. Waarmee kan ik het beste strooisel vastlijmen?
Laatst bewerkt op: 15 June 2021, 21:15:10 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Strooisel
15 June 2021, 21:14:26 »
Met alles wat lijmt en niet in vreet in je laminaat ondervloer.
- houtlijm
- boekbinderslijm
- voorstrijk (sommigen zweren daarbij)
- Arabische gom
- knutsellijm
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
Dwergsein
Re: Strooisel, hoe kun je het vastlijmen?
15 June 2021, 22:40:03 »
Lekker insmeren met kleurloze siliconenkit en strooien maar, doe het al jaren en jaren zo.
En ben je er klaar mee, scherp mesje eronder en je trekt het zo weer los
Frans Peeters
15 June 2021, 23:24:01 »
't moet niet los, 't moet net vast op die laminaat ondervloer.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
Dwergsein
16 June 2021, 00:27:37 »
Citaat van: Frans Peeters op 15 June 2021, 23:24:01
't moet niet los
Na een jaartje of 10 natuurlijk, als het niet mooi meer is, of eerder wanneer de baanplannen veranderen....
Laatst bewerkt op: 16 June 2021, 08:44:41 door Dwergsein
Hasenwald
16 June 2021, 08:26:05 »
Ik gebruik verdunde houtlijm 1:1
Speciaal voor ballasten gebruik ik ook verdunde houtlijm, maar dan 2:1 (twee delen water - één deel houtlijm)
Gewone houtlijm van Pattex bij de Praxis
Laatst bewerkt op: 16 June 2021, 08:27:58 door Hasenwald
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
Spaar ze allemaal.
16 June 2021, 08:34:23 »
Bison lijmspray.
Wel alles afdekken wat niet gelijmd hoeft te worden en niet te grote vlakken in één keer i.v.m. opdrogen.
Stephan
Adieu
eriks1805
28 June 2021, 20:56:00 »
Nog een vraag. Iemand nog tips welke zeef? Heb de gras master gezien maar die is mij echt te duur.
Ronaldk
28 June 2021, 21:04:47 »
Wat wil je dan strooien? Als je het begrassen met grasvezels van 1, 2, 4 ,6 en 12mm bedoeld dan kan heb je een aantal opties.
1) Inderdaad een grassmaster of een RTS-Greenkeeper kopen. Goed, een kleine investering maar daar kan je wel leuke dingen mee doen.
2) Zelf aan de knutsel. Knutselvariant. Bijvoorbeeld
een vliegenmepper en een theezeef te combineren
tot een doe het zelf begrasser. Daar kan je eventueel nog wat (veilig) aan opvoeren. Maar dan kom je 9 van 10 keer niet verder dan 6mm vezels om goed te zetten.
3) Zelf aan de knutsel: Gevorderde variant. Op het internet zijn wel wat voorbeelden te vinden van varianten met een Chinese generator van statische elektriciteit van 10 - 20 - 30 kV. Als je wat durf en wat gevorderd bent kan je mogelijk dat wel werkend krijgen.
Groet Ronald.
eriks1805
28 June 2021, 21:08:29 »
Dank je wel voor je uitgebreide reactie. Ik wil het onderstaande gebruiken om te strooien
Noch Strooimateriaal groen 8371
Ronaldk
28 June 2021, 21:23:11 »
Waarom wil je dat strooien? Dit is een beetje terug naar de jaren 70 en 80
Dat kan je met ieder theezeefje doen. Daar zit niets statisch aan. Heb je wel eens gekeken naar de optie van "begrassen" in plaats van met dit materiaal? Dus op één van de 3 manieren die ik al aangaf? Dan is het vliegenmepper / theezeefje voor nog geen 10 euro de goedkoopste oplossing en leuk om mee te proberen. Voor een paar euro aan vezels 2 en 4 mm en je krijgt een baan die 100 keer beter uitziet dan met het spul dat je nu aangeeft. Kijk ook eens bij deze omschrijving:
Poggendam: Een eerste groen projectje....
. Het is echt niet moeilijk en duur. Je moet het gewoon gaan uitproberen. Tenzij je een retrobaan aan het bouwen gaat.
Groet Ronald.
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
28 June 2021, 21:25:36 »
Daarvoor heb je geen statische begrasser nodig, enkel een theezeefje volstaat, of natuurlijk gewoon uit de losse hand.
Dat wat je wenst te gebruiken is een "soort zaagsel" ik zou gewoon wat houtlijm verdunnen met wat water zodat het wat makkelijk te verwerken is met een kwast en strooien maar.
Na droging even een pantykousje om je stofzuiger mond en losse materiaal wegzuigen.
Dekt het niet goed dan bovenstaande gewoon herhalen.
Als laatste nog een laagje extra verdunde houtlijm erover smeren om het eventueel niet geheel vastzittend strooisel te fixeren. Nog mooier lijm verdunnen tot melkdikte en met een bloemenspuit aanbrengen als laatsye handeling.
Edit: Ronald je was me net voor
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
(Her)beginners
