Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 11:52:34
Vandaag om 11:52:01
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:47:07
Vandaag om 11:40:03
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 11:39:20
Vandaag om 11:20:38
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
Mooi, maar hou je neus dicht… door maartenvdb
Vandaag om 11:01:34
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:34:40
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Vandaag om 10:25:33
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 10:19:03
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Nulspul
Vandaag om 09:53:24
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 09:50:35
Slijptrein door Rob Moerkerken
Vandaag om 09:43:26
Vandaag om 09:35:37
Mijn geweatherde modellen door platte bever
Vandaag om 08:55:26
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
03 February 2026, 22:34:39
Auteur Topic: Roco 63123: TEE RAm 4 bak, sounddecoder problemen.  (gelezen 5843 keer)
MartinH0
Re: Roco 63123: TEE RAm 4 bak, sounddecoder problemen.
« Reactie #15 Gepost op: 09 June 2021, 13:43:48 »
Dan heb je niet iedereen gehad  ;D
Ik woon in HHW en heb een ESU  loc programmer en wil je best helpen als iemand kan uitleggen wat ik moet doen met een decoder met sound file.
Ik heb dat nog niet eerder geup/download. Wel met gewone niet sound decoders.
Met vriendelijke groet, Martin
    • Biesje.nl
« Reactie #16 Gepost op: 09 June 2021, 15:16:21 »
Hoi, gaat eigenlijk precies hetzelfde, alleen klik je dan op het rode knopje ipv groene knopje om ook het geluid er in te persen.
Gewoon het bestand downloaden en openen in de LokProgrammer software, motorwagen op programmeerspoor en het rode knopje klikken en even wachten. Het kan even duren.
Robert
MartinH0
« Reactie #17 Gepost op: 09 June 2021, 17:43:32 »
Robert, dankjewel. Dat zal dan wel moeten lukken. Ik hoor wel of hij geïnteresseerd is.
Donny95
« Reactie #18 Gepost op: 09 June 2021, 20:01:27 »
Hartelijk dank weer voor de reacties, heb MartinH0 even een PB gestuurd.
Donny
Donny95
« Reactie #19 Gepost op: 10 June 2021, 23:03:34 »
Nog een klein vraagje, ik weet dat in de 'stuurwagen' het ledprintje met front en sluitseinen mee gaat met de rijrichting en niet aan/uit te zetten is. Echter doet hij het wisselen bij mij alleen correct op analoog bedrijf. Als ik hem op mijn digitale baan zet gebeurd er dit:
De front en sluitseinen branden dus tegelijk. Klopt dit of is er ook daar iets mis mee? Ik had wel her en der gelezen dat forumleden er een functiedecoder aan hingen om het zelf de boel aan/uit te zetten, maar is dat de enige manier of horen ze ook bij digitaal bedrijf zonder functiedecoder alsnog te wisselen?
Donny
Martin Hornis
« Reactie #20 Gepost op: 11 June 2021, 00:30:10 »
Bij digitaal bedrijf behoren ze zonder functiedecoder te functioneren. Tussen een draaistel zit een omkeerschakelaartje. Althans bij mijn wisselstroomversie (69123).
Voor de interieurverlichting heb ik 3x DR110G toegepast.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2021, 00:35:17 door Martin Hornis. Reden: interieurverlichting »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Donny95
« Reactie #21 Gepost op: 11 June 2021, 01:13:05 »
Martin, dank voor de uitleg. Het bleek dat het omkeerschakelaartje een halve slag was doorgedraaid, dus hij maakte geen contact meer. Euvel opgelost.
zuylen
« Reactie #22 Gepost op: 11 June 2021, 10:19:31 »
Fijn dat het allemaal weer werkt!
  • Aachenau West
« Reactie #23 Gepost op: 11 June 2021, 15:58:53 »
Bas: dan weet ik dat, ga ik t.z.t. eens kijken naar verlichtingstrips. Nog aanraders?
Het is al dusdanig lang geleden dat ik niet meer weet welke strips ik heb toegepast. Nog uit de tijd dat warmwitte strips een bijzonderheid waren. De mijne heeft dus nog gele leds. Maar ik zou nu gaan voor warmwitte.
Die (kant en klare) strips zijn er te kust en te keur. Je moet in ieder geval een strip zonder decoder kiezen. Een condensator (tegen flakkeren bij spanningsonderbrekingen) is ook overbodig omdat de verlichting vanuit de trein gevoed wordt (met een zeer betrouwbare stroomafname).
Het inbouwen van een decoder in het stuurstandrijtuig valt misschien ook nog te overwegen.
In digitaal bedrijf staan òf de frontseinen òf de sluitseinen altijd aan. De (digitale) spanning is bovendien hoog, dus ze branden ook nog eens te fel (met een risico van doorbranden of te warm worden).
Dat kon toen alleen met een functiedecoder van Lenz vanwege de opbouw van het printplaatje. Die decoders worden echter niet meer geleverd. Met een locdecoder van Lenz lukt het nog steeds, maar de "motoraansluiting" blijven dan ongebruikt. Beetje zonde.
Karst Drenth heeft indertijd het printje aangepast waarbij hij SMD-ledjes heeft omgedraaid. Dan kon er ook een normale functiedecoder (lees: niet specifiek van Lenz) worden toegepast.
Voor mij was dat echter een te riskante operatie.
Een andere forumlid heeft toen aanvullende schemaatje opgesteld waarbij het printje ongewijzigd kon blijven en er toch een normale functiedecoder kon worden gebruikt. Een en ander hierna te lezen.
Groet, Bas
MartinH0
« Reactie #24 Gepost op: 11 June 2021, 17:38:16 »
Action ledstrips   ;D
Maar ik heb makkelijk praten als elektronicus. De aansturing is voor mij geen punt en smd solderen ook niet.
  • Aachenau West
« Reactie #25 Gepost op: 11 June 2021, 19:03:42 »
Zitten daar de voorschakelweerstanden al op of moet je dan zelf met weerstanden aan de slag?
Groet, Bas
VvKan
« Reactie #26 Gepost op: 12 June 2021, 11:04:26 »
Niet helemaal correct.  Je kunt de decoder ook instellen als functie-decoder, zodat de uitgangen voor de motoraansturing (grijs en oranje)  ook als functie-uitgang gebruikt kunnen worden.  Zodat je de andere uitgangen ook nog kunt gebruiken voor andere dingen.
Voor details:  zie de handleiding van Lenz.
« Reactie #27 Gepost op: 12 June 2021, 11:49:18 »
Ja, Lenz heeft een jaar of wat geleden de productie van de aparte functiedecoder beëindigd en ook de goedkoopste Standard v2 locdecoder geschikt gemaakt als functiedecoder. Juist de motoraansluitingen kunnen dan worden gebruikt als ompoolbare functieaansluutingen. Ook als gewone functieaansluitingen dacht ik.
MartinH0
« Reactie #28 Gepost op: 12 June 2021, 14:09:00 »
Groet, Bas
Hallo Bas, er zijn diverse ledstrips in omloop, zie foto.
De bovenste ledstrip heeft de weerstand niet op de strip maar in het batterijbakje. De onderste ledstrip heeft per 3 leds een weerstand van 120 ohm op de strip zelf. Je kunt de strips verkorten en draadjes aan solderen. Met een klein boutpuntje en decoderdraad en alle plussen en minnen met elkaar doorverbinden, kun je allerlei lichtafdelingen maken per wagon/bak.
Ik wil me niet mengen in alle (on)zinnige opmerkingen over leds maar dit is wat ik doe.
Ik schat in welke weerstand er nodig is om de leds niet meteen op te blazen. Ik ga uit van een paar mA en zeker geen 20 mA per led. Daar kun je de krant bij lezen. Ik sluit het geheel aan op een regelbare voeding en regel de spanning op tot een mooie maximale licht intensiteit. Dan is het een kwestie van de spanning aflezen, een weerstand uitrekenen en inbouwen en aansluiten op een decoder. Een lagere intensiteit is later met het PWM signaal van de decoder uitgang te maken.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #29 Gepost op: 12 June 2021, 16:38:47 »
Mocht je 2 draden tussen motorwagen en stuurwagen gebruiken, daar staat indien actief (AUX1) de DCC baanspanning op. Dan is dus een gelijkrichter en condensator noodzakelijk.
Die digirail strips hebben al een kleine SMD condensator ingebouwd die genoeg zou moeten zijn.
