Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Huibert
Vandaag om 05:39:43
Vandaag om 02:17:55
Vandaag om 01:04:23
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
Auteur Topic: Roco 63123: TEE RAm 4 bak, sounddecoder problemen.  (gelezen 5884 keer)
  • Aachenau West
Re: Roco 63123: TEE RAm 4 bak, sounddecoder problemen.
« Reactie #30 Gepost op: 12 June 2021, 17:35:06 »
De bedrading voor de binnenverlichting is standaard reeds aanwezig.
Die wordt gevoed vanuit de motorwagen onder F4.
Gelijkrichter en condensator lijken mij dus niet aan de orde (als je gebruik maakt van de voorbereidende bedrading)
Het printje voor de front- en sluitseinen van de stuurstand wordt rechtstreeks gevoed met de baanspanning.
Railspanning van stuurstand en motorrijtuig zijn overigens elkaar verbonden.
@Martin,
Dank voor je toelichting.
@Veroniek / Henk
Leuk om te weten.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 12 June 2021, 17:36:49 door wob »
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #31 Gepost op: 13 June 2021, 09:35:39 »
De bedrading die is voorbereid is aangesloten op de baanspanning aan 1 pool en via een mono-stabiel relais aan de andere pool. Met een jumper kan je OF via dat relais de 2e pool schakelen OF je sluit hem direct aan op de baanspanning. Het relais wordt geschakeld blauw (+) tussen groen (AUX1).
Dus nog steeds, er staat GEEN gestabiliseerde gelijkspanning op de voorbereide draden, maar DCC baanspanning.
  • Aachenau West
« Reactie #32 Gepost op: 13 June 2021, 11:56:56 »
Heel logisch verhaal, Sander.
Ik heb me nooit gerealiseerd dat er baanspanning op de voorbereide draden staat.
Ik meen nu ook wel te begrijpen waarom.
Als ze op een decoderuitgang waren aangesloten, dan zou de decoder het kunnen begeven bij te hoog stroomverbruik van de verlichting.
Het risico van (onterechte) schadeclaims heeft de fabrikant niet willen lopen.
.... Dan is dus een gelijkrichter en condensator noodzakelijk....
Voor de goede orde nog even waarom?
- Een gelijkrichter tegen voortdurend flakkeren en om de levensduur van de leds te verhogen (omdat leds niet van wisselspanning houden)?
- Een condensator tegen uitval bij stroomonderbrekingen? (Lijkt mij met de solide stroomafname van dit treinstel wat overdone)
Groet, Bas
Sander Fondse
« Reactie #33 Gepost op: 15 June 2021, 15:56:01 »
Een gelijkrichter is nodig, omdat LED's maar een zeer lage tegenspanning kunnen hebben (daarom voorweerstand en vaak anti-paralel een diode)
Een condensator is nodig, daar de baanspanning gepulst wordt op hoge frequentie (DCC). De meegeleverde condensator op een kant en klare LED strip is vaak al groot genoeg. Wil je hem groter dan kan dat ook.
Overigens :
De stroomafname valt een beetje tegen, want het motortreinstel heeft 4 slipbanden, dus neemt van 4 assen ongehinderd stroom af (2 extra met banden) en de stuurwagen neemt maar van 3 assen stroom af, daar de 4e gebruikt wordt door de sleepschakelaar. De tussenrijtuigen doen niks.
Donny95
« Reactie #34 Gepost op: 19 June 2021, 23:57:48 »
Vanavond even bij Martin op bezoek geweest om de decoder na te kijken, het geluidsbestand is er opnieuw opgezet en met succes!
Dank voor alle hulp, adviezen en uitleg.
Donny
