Vandaag om 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
Vandaag om 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
Vandaag om 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
Vandaag om 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
Vandaag om 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 21:48:31
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:42:01
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
Vandaag om 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 20:42:46
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
Vandaag om 19:22:54
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Auteur Topic: Ervaringen Proxxon MF70  (gelezen 2588 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Gepost op: 23 May 2021, 15:29:17 »
Ik overweeg een freesmachine aan te schaffen voor het fijnere freeswerk in kunststof, messing en aluminium. (H0, H0e, 0e)
Zijn er forumgenoten die hun ervaringen kunnen/willen delen over het gebruik van de Proxxon MF70?
Alvast hartelijk dank
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
frederik19630
Re: Ervaringen Proxxon MF70
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2021, 15:38:39 »
EricZmS
« Reactie #2 Gepost op: 23 May 2021, 15:46:32 »
Fred, top dank  (y)
jandcargo
« Reactie #3 Gepost op: 23 May 2021, 16:27:01 »
Hallo Fred,
Ik ken die machine niet maar heb zelf een relatief grote EMCO freesbank.
I kan je alleen maar aanraden een grote machine te nemen als je daar plek en geld voor hebt.
Zo'n bank is veel stabieler, nauwkeuriger en meer vermogen.
CNC lijkt mij alleen zinvol bij seriewerk.
Nauwkeurige resultaten zijn het resultaat van vakkennis
succes jandcargo
Carel Ruysink
« Reactie #4 Gepost op: 23 May 2021, 16:53:11 »
In het algemeen vind ik het een heel fijn masjien.
Zwakke punten;
Als je een paar keer met freesjes boorwerk doet moet je bij de Z-as nog wel eens naderhand de speling er uit halen
Voor plastic, dwz de thermoplasten, draait hij veel te snel, met de methode van Karst Drenth heb ik een inschakelbare weerstand (op de print) er in gezet maar dat geeft nog te weinig soelaas.
Ook toen wat gelezen over een regelbare voedingsspanning van 230 V naar lager maar daar weet ik het fijne niet van.
Dit punt blijft bij mij dus sukkelen.
Carel
Blausee-Mitholz
« Reactie #5 Gepost op: 23 May 2021, 16:55:37 »
Met CNC ben je in staat contouren te frezen die conventioneel moeilijk of niet te realiseren zijn.
Geheel mee eens Jan.
Mvg, Johan
EricZmS
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2021, 16:58:30 »
Carel,
Dat vermoeden van te hoge boorsnelheid had ik al en dat is ook wat mij "zorgen" baart.
Ik heb nu een micrmot boormachine met standaard en kruistafel en hier boor ik in kunsststof ook altijd op lage snelheid.
De precisie van de boorstandaard laat echter nogal te wensen over.
Heb altijd het idee dat de gaten niet exact rond worden.
Ik had gehoopt dit te kunnen voorkomen met de aanschaf van een MF70
Ivo tB
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2021, 17:02:33 »
Mijn mf70 zit aan een variac.  Feitelijk een grote draadgewonden trafo die je kunt aftappen. Je regelt gewoon de netspanning.  Daarmee kan ik hem goed langzaam laten draaien.
Mij bevalt het ding prima, maar het heeft zijn beperkingen.  Als je veel in metaal moet frezen vind ik hem eigenlijk niet stabiel genoeg. Voor het fijne werk gaat het goed. Het hangt er dus een beetje van af wat je ermee wilt. Het betekent voor mij dat ik wel een zwaardere draaibank zoek met de ervaring met de mf70.  Stabiliteit en sterkte vind ik inmiddels belangrijk.
Ivo
« Laatst bewerkt op: 23 May 2021, 19:34:07 door Ivo tB. Reden: varistor veranderd in variac. Dat is het apparaat dat ik bedoelde »
Ivo
Blausee-Mitholz
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2021, 17:08:33 »
Ik werk zelf met een Proxxon BFW 40/E Toerentallen van 900 tot 6000 rpm.
Tafel ect moet je er bij kopen, is niet stabiel maar ik kan er als ervaren frezen wel mee werken.
Keuze voor mij was toerental tor 6000 rpm en dat de spil een spantang heeft van 6 mm.
Ik heb er in de loop der jaren leuke en diverse klusjes mee kunnen doen.
Mvg, Johan.
EricZmS
« Reactie #9 Gepost op: 23 May 2021, 17:11:38 »
Ivo,
Ik ben zo vrij geweest je pb te sturen aangaande je voedingsspanning regelaar :angel:
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #10 Gepost op: 23 May 2021, 19:49:24 »
Mijn mf70 zit aan een varistor.  Feitelijk een grote draadgewonden trafo die je kunt aftappen. Je regelt gewoon de netspanning.  Daarmee kan ik hem goed langzaam laten draaien.
Ik denk dat wat je bedoelt normaliter een variac genoemd wordt. Een varistor is in Nederland over het algemeen een overspannings-beveiliging.
Zelf heb ik geen MF70, maar ik heb mijn Proxxon boormachientje ook met een variac getemd, want hij draait veel te snel voor eigenlijk alles en zeker voor frezen van de meeste zaken.
Ik volg, want ik denk al langer over iets anders dan m'n huidige opzet (die eigenlijk niet goed bedoeld is om mee te frezen)
EricZmS
« Reactie #11 Gepost op: 23 May 2021, 20:15:01 »
contact gehad met Ivo, is inderdaad een variac. Dat biedt perspectief.
Met dat waar ik de frees voor wil gebruiken (gewoon klein spul, voor modelbouw) denk ik dat ik hiermee een prima betaalbare optie heb gevonden.
Scheelt snel 1000,- met de ff230 (incl. De benodigde extra's)
Maar meer ervaringen zijn altijd van harte welkom :)
« Reactie #12 Gepost op: 23 May 2021, 22:21:03 »
Ik heb er een. Leuk voor het echte kleine spul. Stabiel....nee. Het nadeel van de handmatige bediening is dat je eigenlijk met teveel kracht aan de spindels draait waardoor dit doorwerkt in het bewegen van de kruistafel. Dat zal de cnc uitvoering wel niet hebben. Ik heb hem een aantal keren gebruikt om bij oudere roco 1600's het frame uit te frezen voor het plaatsen van een decoder.
Leuk spul, maar het blijft echt behelpen.
