N-spoor reparaties door Wim Romijn
Vandaag om 18:45:59
Vandaag om 18:45:28
Vandaag om 18:34:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 18:03:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 17:57:40
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:54:26
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 17:45:13
Vandaag om 17:17:10
Vandaag om 17:05:19
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 16:19:34
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 13:21:18
Vandaag om 12:56:53
Vandaag om 12:28:39
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Vandaag om 10:51:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Auteur Topic: Roco V200 035 van analoog naar digitaal  (gelezen 3090 keer)
wee
« Gepost op: 22 May 2021, 14:29:29 »
Hallo Allemaal,
Ik heb onlangs een oude Roco V200 035 loc laten ombouwen naar digitaal.
Er zit nu een ESU Lokpilot decoder in. Bij het vooruit rijden gaat alleen de verlichting aan de voorkant aan. Bij achteruit rijden geen verlichting.
Is dit te programmeren in de decoder of is dit een loc probleem omdat die te oud is.
Ik hoor het graag
alvast bedankt
Wil
  • Aachenau West
Re: Roco V200 035 van analoog naar digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 22 May 2021, 14:39:58 »
Heb je wel goed gekeken?
De sluitseinen branden namelijk heel zwak.
Groet, Bas
wee
« Reactie #2 Gepost op: 22 May 2021, 16:23:29 »
Bedankt voor de reactie. Ik heb goed gekeken maar er is geen verlichting bij
het achteruit rijden. Is dit te programmeren in de loc decoder of komt dit
door de ouderdom van de loc?
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
Wil
« Reactie #3 Gepost op: 22 May 2021, 16:28:52 »
Deze loc heeft nog gloeilampjes. Kan zijn dat een lampje stuk is.
Ik vraag me wel af of de persoon die hem heeft omgebouwd wel heeft gecontroleerd of alles werkte.
« Reactie #4 Gepost op: 22 May 2021, 16:37:01 »
Kortom, maak hem even open om te kijken hoe een en ander is aangesloten. Kan je gelijk zien of de lanpjes wel branden.
Kan ook zijn dat een lichtgeleider is verschoven of er helemaal niet meer inzit of iets dergelijks.
wee
« Reactie #5 Gepost op: 22 May 2021, 18:57:02 »
Ik heb de loc open gemaakt. Aan 1 kant zit een lampje
In een houdertje dat weer zit vastgeklonken aan het
Plaatje. Aan de andere kant zit niets. Dus vandaar.
Is dit op te lossen zodat ik aan de andere kant ook
Licht heb geschakeld met de rijrichting. Het licht is
Ook meteen cabine verlichting aan de rijrichting kant.
Bijgaand wat foto’s ik hoop dat het te zien is
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
Wil
« Reactie #6 Gepost op: 22 May 2021, 21:51:59 »
Vreemde toestand. Aan één kant ontbreekt niet alleen het lampje, ook de fitting is er niet en die is er zo te zien ook nooit geweest.
Wat is het artikelnummer van de loc?
Ik vond een onderdelenblad van artikelnummer 23257 en daarop staat aan beide kanten een lamp aangegeven.
De witte draad van de decoder zit aan de lamp die er wel is, maar kun je zien waar de gele draad naar toe gaat? Die zou aan de andere lamp moeten zitten, maar gaat nu waarschijnlijk nergens heen.
« Laatst bewerkt op: 22 May 2021, 21:54:32 door Klaas Zondervan »
Die Bahn
« Reactie #7 Gepost op: 22 May 2021, 22:48:00 »
Deze lok komt uit een startset 21030
En daar was slechts 1 lampje gemonteerd.
Vriendelijke groet,
Erwin.
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2021, 09:20:46 »
En hier het onderdelenblad van de loc uit die startset.
Inderdaad maar aan één kant een lampje.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #9 Gepost op: 23 May 2021, 10:51:58 »
De startset versie had idd maar 1 lampje.
Bovendien was de kap ook minder gedetailleerd (bedrukking).
Sommige uitgaven zelfs zonder de zilveren sierlijn.
Verder prima ding, goed te regelen en zpemt over de baan.
Collin
wee
« Reactie #10 Gepost op: 23 May 2021, 14:11:17 »
Bedankt voor de antwoorden. Ik weet niet meer of het een startset was.
Maar dat zal dan wel. Er is een geel en een groen draadje niet aangesloten.
Is er een mogelijkheid om aan de andere kant nog licht in te bouwen?
Alvast bedankt
Wil
« Reactie #11 Gepost op: 23 May 2021, 16:12:29 »
Dat word zoeken naar het artikel nummer van zowel de fitting als van het lampje,en dan (wellicht via dit forum) zien waar men die dingen heeft.
Dan zal alles gemonteerd moeten worden,ik weet echter niet of elke V200 (oude versie) de aansturing voor (dat in jouw geval) extra lampje heeft zitten.
Gezien het feit dat er wel 2 draadjes "over zijn gebleven",vermoed ik van wel.
Als fitting en lampje erin zitten dan moet het dus volgens mij mogelijk zijn om ook licht aan de andere kant te krijgen.
Fritsprt
« Reactie #12 Gepost op: 23 May 2021, 17:11:40 »
Zit er wel een lichtgeleider aan de zijde zonder lampje?
Groet Frits
Nijboer
« Reactie #13 Gepost op: 23 May 2021, 22:29:16 »
Aan beide zijden zitten er gewoon lichtgeleiders in.
Ik wil morgen wel even het archief in duiken, want ik meen dat ik nog een printje
over heb van de normale versie. En daar zitten dus 2 lampjes op.
wee
« Reactie #14 Gepost op: 24 May 2021, 09:27:41 »
Bedankt voor de reacties. Collin Ik hoor het graag.
Zou fijn zijn als ik aan de andere kant ook licht zou hebben.
Dan alleen nog eenzelfde lampje?
Alvast bedankt
Wil
