Raadplaatje door henk
Vandaag om 14:11:32
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Thom
Vandaag om 14:03:13
Piko 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:01:37
Vandaag om 13:53:13
loslatende decals, hoe te herstellen? door Nullem
Vandaag om 13:47:48
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door defender
Vandaag om 13:22:13
Vandaag om 13:05:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
Vandaag om 12:59:50
Au bord de la Cèze door Frank 123
Vandaag om 12:58:57
Modelspoorbaan van Einte door defender
Vandaag om 12:53:26
Vandaag om 12:30:01
Verlichting gaatjes aanbrengen door Menno
Vandaag om 12:27:13
Vandaag om 12:22:05
Vandaag om 12:18:35
Vandaag om 12:18:01
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine ) door Remunj
Vandaag om 11:11:16
Baan in Los Angeles door Eric B
Vandaag om 10:24:14
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door Carl
Vandaag om 10:15:23
Goede wensen voor 2026 door henk
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 09:43:53
Vandaag om 08:30:29
31 December 2025, 23:46:53
31 December 2025, 22:04:16
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door AdLoc
31 December 2025, 20:13:06
Eindstation Daarhuizen door einte
31 December 2025, 19:35:35
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door einte
31 December 2025, 19:33:56
31 December 2025, 19:22:30
Nieuwe forumgebruiker door Eric B
31 December 2025, 18:58:18
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Charles_
31 December 2025, 18:53:50
Piko 2026 LWRK 87855 door Noud
31 December 2025, 18:47:38
Auteur Topic: Roco BR44, onderdeel los gekomen van aandrijfasje.  (gelezen 2568 keer)
« Gepost op: 17 May 2021, 09:06:41 »
Bij een roco 44er hadden we problemen dat de drijfwielen niet meer mee draaide. Leken te blokkeren.
Na verder onderzoek blijken ze helemaal niet meer aangedreven te worden, maar is een onderdeel van die aandrijving los gekomen:
Het onderdeel geel gemarkeerd is los van de as. Kan hem er wel weer op drukken, maar dan is hij er ook zo weer af. Hoe kan ik deze best vast zetten? Iemand ervaring hiermee?
Bedankt,
Roelco
« Laatst bewerkt op: 17 May 2021, 16:34:49 door Bert van Gelder »
tinus
Re: onderdeel los gekomen van aandrijfasje roco lok.
« Reactie #1 Gepost op: 17 May 2021, 09:20:50 »
Secondelijm.
Tinus
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #2 Gepost op: 17 May 2021, 09:38:11 »
Maar eerst goed vetvrij maken en ff ruw maken.
groet
Harald
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #3 Gepost op: 17 May 2021, 10:07:27 »
Eventueel bij Roco een nieuwe kardankogel bestellen.
Meer dan 20 jaar geleden is een oplage gemaakt van slecht materiaal, waardoor zulke breuken regelmatig voorkwamen. Ik heb dat gehad bij een E17. Vervangende kardankogels werden toen door Roco gratis verstrekt. Zie onderdelenblad, bladzijde 2, positie 15. Tegenwoordig zijn ze te koop onder nummer 108614, zie ik op de Roco-site. Wellicht past dit onderdeel ook op jouw 44.
Succes! (y)
stoombr38
« Reactie #4 Gepost op: 17 May 2021, 10:50:45 »
Hallo Roelco die kardankogel heb ik nog liggen.
Kun je overnemen.
Grt. Jo
« Reactie #5 Gepost op: 17 May 2021, 10:59:57 »
Je kan het ook naar me opsturen.
Laatstelijk dit gedaan.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=98350.msg3222223083#msg3222223083
Ronald Visser
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #6 Gepost op: 17 May 2021, 11:57:59 »
Secondelijm.
Mijn ervaring is dat die dingen van PE zijn. Daar kom je in dit geval zo slecht bij dat je dat niet betrouwbaar gelijmd krijgt. Gewone secondelijm houdt in ieder geval sowieso niet op PE en ook slecht op een as van gehard staal.
« Reactie #7 Gepost op: 17 May 2021, 12:04:52 »
Die kogeltjes zijn inderdaad van PE. Dat krijg je alleen maar gelijmd met Pattex Secondelijm plastics
Het geheim zit in de activator, daar moet je het PE eerst mee voorbehandelen. Maar het zal nog een uitdaging worden om dat spul in het gaatje te krijgen. Maar als dat lukt dan lijmt het als een rots.
Bert Jolink
« Reactie #8 Gepost op: 17 May 2021, 12:45:46 »
Ik had zelfde probleem met mijn Roco Br44, via Fa. Bentink heb ik het onderdeel Roco 113222 besteld. Dit scheelt de portokosten van Roco.  Het is al binnen, maar moet het nog even ophalen.
succes met het inbouwen.
Bert
Die Bahn
« Reactie #9 Gepost op: 17 May 2021, 13:52:56 »
Dag Roelco,
Het onderdeelnummer van de kardankogel is ; 95797 prijs is plusminus €1,50 per stuk.
Bij ROCO momenteel niet leverbaar.
Even bij de beter gesorteerde modelbouwzaak mailen, of bij mijn opvolger even navragen, of die het in voorraad heeft.
Het onderdeelnummer 113222 die Bert zojuist aangeeft is een compleet setje van ongeveer €10,-
Vriendelijke groet,
Erwin Prummel
« Reactie #10 Gepost op: 17 May 2021, 15:03:29 »
Allen dank voor de reacties. Ik ga even overleggen met de eigenaar van de lok of we gaan voor lijmen of voor een nieuw onderdeel bestellen. Al was ik dan inderdaad ook voor het volledige onderdeel gegaan, 113222.
Alleen een losse kardankogel geeft volgens mij dezelfde situatie als ik nu heb, een losse kogel die ik wel goed vast moet zien te krijgen, maar een nieuwe klemt misschien beter dan de huidige?
Met de lijm adviezen kunnen we het in elk geval proberen lijkt me, als dag mis gaat moeten we echter misschien wel als alternatief naar het volledige onderdeel omdat een nieuwe kogel dan ook niet meer goed te bevestigen is.
Nogmaals allen dank,
Roelco
Basilicum
  • Prae-adviseur
Re: Roco BR44, onderdeel los gekomen van aandrijfasje.
« Reactie #11 Gepost op: 17 May 2021, 17:09:13 »
Een nieuwe kardankogel op de as schuiven lukt best met enige moeite.
Mijn E17 van Roco rijdt met de vervangen kogels al jaren probleemloos over de baan.
« Reactie #12 Gepost op: 25 May 2021, 09:05:27 »
De lok rijd weer, met dank aan een forum lid die nog wat had liggen.
Ieder dank voor meedenken.
Roelco
H0_trainiac
« Reactie #13 Gepost op: 25 May 2021, 10:34:09 »
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn E17 van Roco. De kogel zat een klein scheurtje in. Bij Roco heb ik toen een compleet nieuw asje besteld.
In de tussentijd heb ik geprobeerd het kogeltje te lijmen met twee componentenlijm uit een Bison cadeau doos.
Dat werkte dus want tot nu toe zit dat gelijmde asje nog steeds in de locomotief en heb ik de vervanger nog in de bewaarbak liggen.
Groeten Martin
Markoes
« Reactie #14 Gepost op: 27 May 2021, 14:04:39 »
Onlangs precies hetzelfde probleem gehad met een van mijn Roco BR 44's. Meteen maar twee nieuwe onderdelen besteld want ik vermoed dat de andere binnenkort ook gaat. Niet onterecht want ik ben dus niet de enige.
