Orazio
om 10:42:08
Modellbahnwagen
om 10:37:25
om 10:21:44
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
Wim1969
om 09:45:12
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
Hatsune Miku
om 08:17:29
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
Trix 21355, hoe kun je binnenverlichting inbouwen?
Topic: Trix 21355, hoe kun je binnenverlichting inbouwen? (gelezen 2222 keer)
hutski1
15 May 2021, 17:41:13 »
Hallo
Ik wil in mijn wagons van de Trix (21335) binnen verlichting inbouwen.
de kap heb ik al los van chassis, maar hoe ga ik verder.
Moet ik hier ook de wielen vervangen, want het lijkt wel of beide zijden geïsoleerd zijn.
Dus hoe doe ik dit.
Johan
Laatst bewerkt op: 15 May 2021, 19:31:36 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
FLinn
Re: binnen verlichting inbouwen bij een Trixwagon
15 May 2021, 18:32:05 »
Beste Johan,
Enkele weken geleden, had ik een zelfde vraag. Ik help een vriend met zijn modelspoor van TrixExpress. Hij wilde een oude Trix-hondekop gerepareerd hebben. Van de verlichting waren enkele gloeilampjes kapot en wij hadden geen nieuwe. En het leek mij een aardig idee de rijtuigbinnenverlichting zo te maken, dat die zou blijven branden als de trein kwam stil te staan. Kort en goed: Het is met behulp van het Forum goed gelukt met gebruikmaking van de GoldCap-condensator met daarachter achter ledjes per wagon.
Zie die discussie. Zoek 'Rijtuigverlichting permanent laten branden' van gebruiker FLinn
FLinn
Dank en groet, FLinn
René 4312
Re: Trix 21355, hoe kun je binnenverlichting inbouwen?
15 May 2021, 22:07:59 »
Dit topic dus.
René.
René
hutski1
16 May 2021, 00:00:00 »
dank voor de antwoorden, maar ik ben denk ik niet duidelijk geweest.
Ik rij niet met trixexpress, maar digitaal DCC. Het is een wagon uit de trein ALEX.
Johan
16 May 2021, 07:50:54 »
Welke binnenverlichting en welke stroomafnemers wil je gebruiken?
Tweezijdig geïsoleerde wielen zijn alleen een probleem als je stroomafname via de assen wil. Stroomafname direct via de wielen kan ook en is beter in de zin dat alle acht wielen dan meedoen.
Ronaldk
16 May 2021, 08:05:03 »
Trix geeft helaas niet aan of ze zelf setjes hebben voor deze set. Dus je zal mogelijk zelf aan het prutsen mogen. Wat henk al aangeeft: Je kan de stroomafnemers ook rechtstreeks aan de binnenzijde van de wielen zetten. Er zijn setjes slepers van Artitec. Deze kan je zo aanpassen dat ze wel op de wielen afnemen. Dan moet je deze zelf vastzetten onder het draaistel. Via (te boren) gaatjes de draadjes in de wagon brengen. Dan kan je daar de ledstrips aan monteren.
Groet Ronald.
hutski1
16 May 2021, 08:58:01 »
Henk
Ik zat te denken aan of digikeijs of treinomatic.
Ronald
Bedoelde je de slepers voor de DDM1?
Beide dank voor het antwoord
Johan
Ronaldk
16 May 2021, 09:05:33 »
hallo Johan,
Citaat van: hutski1 op 16 May 2021, 08:58:01
deze bijvoorbeeld
DR60005 set van 10 slepers
. Deze zal je ook iets moeten aanpassen. Doorzagen. Beide delen los gebruiken. Anders heb je sluit. Aan één deel dus een draadje solderen. Wel haaks ombuigen (90 graden) zodat de sleper tegen de zijkant van de wielen komt.
Groet Ronald.
16 May 2021, 09:48:12 »
Hier kan je lezen hoe Karst stroomafnemers voor alle wielen heeft gemaakt.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=2555.msg463932#msg463932
Maar weet je zeker dat de wielstellen tweezijdig zijn geïsoleerd? Zelf ben ik nogal fan van de stroomafnemers op de as van Mätrix zelf. Heb je stroomafname over maar vier wielen, maar met een condensator aan een Digikeijs lichtstrip is dat geen probleem.
hutski1
16 May 2021, 11:24:28 »
Henk en Ronald dank.
Dank voor de link. Het railhobby artikel heb ik niet, kan alleen maar gissen hoe Karst dit gedaan heeft.
Ja de wielen hebben aan beide zijde een isolatie zitten.
Kan misschien ook eens onderzoeken of ik de wielen kan vervangen door wielen die aan een kant geïsoleerd is.
Ga onderzoeken wat ik het beste kan doen.
Johan
