om 19:32:47
om 19:30:41
jan47
om 19:20:28
om 19:04:22
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
Verlichting ruimte
Topic: Verlichting ruimte (gelezen 5927 keer)
Hans Kl
Periode III - heden
Verlichting ruimte
07 May 2021, 16:14:58 »
Hallo!
In ons nieuwe huis heb ik een andere ruimte (zolder)voor de modelbaan.
De maten worden in het deel van 5.7 iets anders, er komt daar een dakkapel die de 7.3 iets oprekt.
Links blijft schuin dak.
Sporenplan heb ik nog niet, eerst zien hoe de ruimte zich gaat ontwikkelen met de dakkapel.
Aangezien we een vliering laten plaatsen, is het nu het moment om spots in te bouwen in het plafond.
Zelf zit ik te denken aan ledspots met een kleurtemperatuur van 6k-6.5k (daglicht), en deze dimbaar proberen te vinden. Inbouwhoogte spots is <8 cm.
Afstand 35cm uit de muur, en dan gelijkmatig opvullen met een onderlinge afstand van 1m tot 1.5m (afhankelijk van de spots)
Wat zijn jullie meningen of oplossingen?
Dag/nacht systeem is natuurlijk erg gaaf, wellicht kan dat met RGB spots?
Bedankt!
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Re: Verlichting ruimte
07 May 2021, 16:23:31 »
Hier gaan weer allerlei meningen en ideeën voorbij komen.
Mijn idee: momenteel heb ik op mijn zolder een aantal TL armaturen hangen maar als die het ooit opgeven dan zou ik voor LED-panelen gaan.
6000K vind ik wel erg wit, ik zou het bij 4000K houden.
Met RGB heb ik helemaal niks. Met dag/nacht een beetje, dag is aan, nacht is uit.
(inmiddels gesloopt)
Hans Kl
Periode III - heden
07 May 2021, 16:27:08 »
Hoi Klaas,
Vermoedelijk wel
4K is ook goed te doen inderdaad.
Carel Ruysink
07 May 2021, 19:28:35 »
Mijn speelkamer is ongeveer 3,5x4,0 m2.
Heb via one day only of zoiets 4 stuks Hoftronic 1200mm LED-battens (soort van heel platte TL)van 4000 kelvin voor heel weinig gekocht
Dingen wegen niks, kan je bij wijze van spreken met twee stukjes plakband vast zetten.
Van de vier heb ik er maar twee gebruikt, wat een bak licht.
En als fotolicht is het resultaat gewoon een daglichtfoto. Ik ben er superblij mee.
Gewoon even Googelen, zijn meerdere leveranciers
Carel
Ronaldk
07 May 2021, 20:20:37 »
Tja... 4000K is mooi werklicht. En dan kiezen voor Ledpanelen. Ledpanelen zijn niet echt duur meer. Makkelijk op te hangen. Gewoon aan te sluiten op 230V. Eventueel dag / nacht zou ik zelf gebruiken boven de baan en niet in de hele ruimte. Mocht je er ooit aan willen denken
Daglicht: 5500K / 6000K is wel heel erg wit. Dat zou ik gebruiken als werklicht op het bureau.
Groet Ronald.
Menno
07 May 2021, 22:03:47 »
Ik zou alleen wel grondig onderzoek doen naar het knipperen van die dingen. Op m'n werk hebben we nu 3 of 4 verschillende merken van die dingen en vooral op de afdelingen die het eerst en laatst aangepakt zijn hangen types die zo'n 52% knipperen met 50Hz, wat ik zelf absoluut belachelijk vind.
Met fotograferen levert dat al zeer ongewenste resultaten op en met video loop je ook risico op erg vervelende bij-effecten.
Wat betreft de kleurtemperatuur-discussie: 5600K lijkt heel kil, maar een goede LED (CRI95 of hoger) levert zo'n goed spectrum dat je daar enorm snel aan went. Geef jezelf 5 seconden en het valt je niet meer op. Het nadeel is dat dergelijke LEDverlichting nog erg prijzig en slecht te krijgen is. Goedkopere LEDs halen die CRI-score niet en ogen vaak erg kil door de hoeveelheid blauw die dan vaak de boventoon voert.
Let op dat 5600K over het algemeen het meeste licht geeft: 3200K is nog altijd minder efficiënt.
Hans Kl
Periode III - heden
08 May 2021, 11:15:33 »
Dank voor de reacties!
Dat knipperen is een goeie, TLlicht zie ik soms ook al knipperen terwijl andere dat niet zo zien.
Karst Drenth
08 May 2021, 11:37:14 »
Knipperen of niet, hangt 100% van de kwaliteit van je LED-driver af. En natuurlijk of je dimt via een "wand-inbouw-dimmer" ( die werkt met faseaansnijding van het 50Hz lichtnet... )
Verder heb ik zelf 6000K aan het plafond in mijn atelier en nu ook in m'n werkplaats hangen. Ik vind het geweldig
Vooral omdat het idd daglicht benaderd en ik dus zonder verdere hulpmiddelen kan fotograferen.
Voor de "sfeer" ( lees lichteffecten ) heb ik RGB-WW strips hangen die de verschillende fasen van een etmaal weergeven
De ombouw op LED panelen
... in de achtergrond hangen nog de 4500K spaarlampen...
... het verschil met 6000K LED-paneel is wel heel erg duidelijk, zowel qua kleur als qua lichtopbrengst.
Resultaat voor fotografie:
... zonder flits of andere hulpmiddelen.
Grtzz,
Karst
Hans Kl
Periode III - heden
08 May 2021, 11:41:16 »
Hi Karst,
Dat is wel heel netjes!
Heb je meer info over de panelen?
Welk merk/type?
Hoe ver heb je ze uit elkaar geplaatst?
Karst Drenth
08 May 2021, 11:49:25 »
Hoi Hans,
Ik koop ze bij:
https://www.elektrohandelsprijzen.nl/
De "kleine":
https://www.elektrohandelsprijzen.nl/product/25w-led-paneel-30x60cm-6000k/
De "lange":
https://www.elektrohandelsprijzen.nl/product/ehp-eco-led-paneel-30x120cm-35w-6000k-107-l-w-witte-rand-plug-play/
De kleine in de lengte van de ruimte hangen ca. 75 cm van elkaar. De anderen, daar waar plaats was. Boven de werkplek heb ik ze iets dichter op elkaar.
Grtzz,
Karst
borotof
08 May 2021, 12:01:35 »
Hmmm, CRI 80, mij iets te weinig voor fotografie. Als het daarom gaat zijn truelight TL's nog steeds onverslaanbaar, maar ik laat me graag wijzer maken...
grtz rob
Hans Kl
Periode III - heden
15 May 2021, 14:32:15 »
Twee test paneeltjes binnen gekregen vandaag.
Eentje van 30x120 en eentje 30x60.
Direct even opgehangen als test aan de nog niet afgewerkte dakkapel.
Dit geeft echt een hoop licht
Zo maar eens een positionerings plan maken voor de gehele ruimte.
Ik heb ook naar Truelight panelen gekeken, maar die zijn erg kostbaar.
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
15 May 2021, 22:31:27 »
Hang je die dingen direct aan de netspanning of zit er nog een trafo bij?
Dit is ook leuk spul voor in mijn schuur...
Grasland
Hans Kl
Periode III - heden
15 May 2021, 22:45:51 »
Zit een trafootje bij die op 230V gaat. Je kan het ding wegstoppen op het paneel als je ze in een opbouwframe zet.
Edsko Hekman
15 May 2021, 23:03:55 »
Ik heb gewoon een open plafond. Ik kijk zo tegen de isolatieplaten aan. Maar dat geeft niet, dat los ik wel op op de een of andere manier. Dank iig voor het snelle antwoord!
Grasland
Verlichting ruimte
