PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Gerrit H
Vandaag om 07:44:25
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
Auteur Topic: Print voor 8 polige decoder ingebouwd, brandt de decoder door...  (gelezen 3689 keer)
Ronet-1981
« Gepost op: 29 April 2021, 00:14:30 »
Hallo samen, op gebied digitaal de leek bij uitstek, maar wil me er toch aan wagen.
Een Märklin naar DC omgebouwde NMBS Reeks 16 genomen en hier een basisprintje ingezet om een decoder op te steken.
Dat is gelukt zover, op ananaloog met brugstekker rijdt de loc als vanouds probleemloos. De decoder erin gedaan en gelet dat de oranje draad op de pool komt waar de basisplaat ook de oranje draad aangeeft. Loc op testrollenbank gezet. Aangesloten op de Intellibox en bij inschakelen spanning boel rook uit de decoder dus meteen maar weer uitgezet.
Iemand een idee wat ik fout doe???
Bijgaand de foto’s van de beschreven situatie.
ceuleer
Re: Print voor 8 polige decoder ingebouwd, brandt de decoder door...
« Reactie #1 Gepost op: 29 April 2021, 01:09:17 »
Ik denk dat het probleem de aansluiting van de zwarte draad op het chassis is.
Ik heb volgende tekst gekopieerd van de handleiding van de ESU Lokpilot V4.
Er staat dat er geen verbinding met de massa van de behuizing mag bestaan.
De rode en zwarte draden moeten rechtstreeks met de wielcontacten verbonden worden.
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 29 April 2021, 09:02:43 »
Zoals door ceuleer ook al aangegeven:   de draden voor de motoraansturing (grijs en oranje) mogen absoluut niet in verbinding staan met de rail, bijv via het chassis zoals je in bovenstaand citaat juist aangeeft gedaan te hebben.
« Reactie #3 Gepost op: 29 April 2021, 10:05:05 »
Märklin zelf lost dat meestal op door een geïsoleerd motorschild te plaatsen.
Hirschsprung
« Reactie #4 Gepost op: 29 April 2021, 10:14:42 »
verder ook de condensator over beide motorpolen verwijderen en de smoorspoel in de motoraansluiting ook weghalen. Dat zal beide p zich niet voor het doorbranden verantwoordelijk zijn, maar verstoord de werking van de decoder wel. belangrijkste zoals hierboven al aangegeven, zorgen dat oranje en grijs geen enkel contact met het frame hebben
« Reactie #5 Gepost op: 29 April 2021, 11:11:41 »
Dat massaverhaal klopt niet helemaal.
Bij Märklin zijn de wielen en het chassis metaal.
De print en decoder pakt de zwarte draad netjes van de massa af.
Dat opzich moet het probleem niet zijn.
Of het motorschild geïsoleerd kan ik niet zien, de schroef linksboven geeft twijfel.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #6 Gepost op: 29 April 2021, 11:22:19 »
TS kan even meten of een koolborstel via het chassis direct met een stroomafnamepool is verbonden.
Zo ja, dan zijn er twee opties: de stroomafname isoleren van het chassis of de koolborstel isoleren van het chassis. Nu is het isoleren van de stroomafname bij dit type locs lastig. De koolborstels isoleren door een geïsoleerd motorschild plaatsen is veel eenvoudiger. Aangezien het ook bij digitale 3rail-locs noodzakelijk is de koolborstels van het chassis te isoleren, heeft Märklin daar schildjes voor.
ceuleer
« Reactie #7 Gepost op: 29 April 2021, 11:37:39 »
Ik zou al beginnen met de zwarte draad die aan het chassis hang rechtstreeks naar 1 kant van het contactpunt van de geïsoleerde wielen te brengen, en de rode draad aan het contactpunt van de wielen aan de andere kant. Zo krijgt de loc de juiste spanning binnen via wielen naar decoder en motor.
« Reactie #8 Gepost op: 29 April 2021, 14:22:00 »
Dat veronderstelt dat de stroomafnemers allemaal geïsoleerd zijn van het chassis. Ik ken de reeks 16 van Märklin niet, maar in de regel loopt bij dit soort modellen de stroomafname van één pool direct via de wielen en de assen naar het chassis.
Bahn-AG
« Reactie #9 Gepost op: 29 April 2021, 14:44:43 »
Hallo
Er bestaan geen motorschilden bij marklin/ HAMO waarvan één of beide borstels gelijk aan de massa liggen. ::)
Oftewel; als de verbinding niet zelf gemaakt is, is deze er niet. 8)
De condensator tussen de borstels moet blijven zitten, ook bij een esu decoder.
Barr
« Reactie #10 Gepost op: 29 April 2021, 15:02:04 »
Het klassieke schema van een Märklin loc is als volgt:
sleper-smoorspoel-koolborstel 1-koolborstel 2- veldwikkelingen-omschakelcontact-locmassa-wielen.
De borstels zijn dus beide vrij van massa.
Ronet-1981
« Reactie #11 Gepost op: 29 April 2021, 17:10:03 »
Ik ga vanavond eens uitgebreid alles nameten en wellicht kom ik wel achter wat er is gebeurd.
Als er nog meer suggesties zijn, graag.
v140
« Reactie #12 Gepost op: 29 April 2021, 18:33:46 »
Nog een tip, Als je de volgende keer een decoder wil testen zet de lok dan op het programmeer spoor, zet eerst de IB in de programmeermodus i.p.v meteen de volle mep erop te zetten en probeer de decoder uit te lezen. Je komt er dan vanzelf achter of je een kortsluiting hebt want dat geeft de box gewoon aan.
En dat zonder de decoder op te blazen  ;D
Gr. Ron
Ronet-1981
« Reactie #13 Gepost op: 29 April 2021, 21:50:39 »
Ron, alweer een waardevolle tip!! Bedankt!
Ronet-1981
« Reactie #14 Gepost op: 29 April 2021, 22:03:54 »
Ik ben eruit!
Het zat dus in een motorpool die verbonden was met het chassis via een boutje welke het geisoleerd motorschild vasthoudt.
Het lipje eraf gehaald en een beter passend boutje geplaatst en heel de boel gefatsoeneerd.
Koolborstelveer zat ook niet goed.
Alles zoals hier gezegd doorgemeten en dan heb ik alleen contact op het aansluitplaatje tussen de bruine en de gele draad, dat is volgens de kleurcodering motor + Oranje en motor - grijs, dat via de koolborstels en de collector van de motor. Voor de rest is er geen contact meer.
Nu moet het dus goed zijn.
Vraag aan met name Ron: als ik nu zoals je zegt in die programmeermodus ga, wat meldt het apparaat mij dan?
Voor mij is het allemaal nieuw hè!
Ik wil eruiteindelijk een decoder met geluid in zetten van de reeks 16 van ESU.
Bedankt allen voor de tips!!👍👌
