om 10:35:09
Update: baan in de tropen
om 10:15:27
om 10:12:36
om 10:11:01
om 09:59:48
om 09:56:08
grove den
om 09:32:20
om 09:26:30
om 09:10:16
Tram groefrail
om 08:50:35
om 07:33:26
sneek
om 00:25:52
om 00:21:52
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Digitaal
Print voor 8 polige decoder ingebouwd, brandt de decoder door...
Topic: Print voor 8 polige decoder ingebouwd, brandt de decoder door... (gelezen 3696 keer)
bellejt
Online
Re: Print voor 8 polige decoder ingebouwd, brandt de decoder door...
Reactie #15 Gepost op:
29 April 2021, 22:12:08 »
lipje was gewoon verkeerd aangebracht.Moet met het soldeergedeelte naar boven zitten.
v140
Reactie #16 Gepost op:
30 April 2021, 08:56:03 »
Hallo
Zet de IB in de programmeer modus.
Zet de loc op het programmeerspoor ( hoe aan te sluiten staat goed beschreven in de manual )
Kies het juiste protocol ( ik weet niet welk je gebruikt)
Kies een CV om uit te lezen, ik gebruik CV1, dat is het adres, en dat is meestal 3 voor een nieuwe decoder en druk op enter
Als de decoder goed is aangesloten krijg je keurig het default adres, zijnde 3,te zien.
Je kunt ook krijgen de melding "fout" of "kortsluiting" In de laatste twee gevallen is er iets mis, waarbij de laatste voor zich spreekt.
Bij kortsluiting krijg je dus letterlijk de melding "kortsluiting".
Lees voor deze procedure vooral de manual goed door. Deze is goed te volgen en zit er niet voor niets bij
Succes !
Laatst bewerkt op: 30 April 2021, 09:04:45 door v140
Gr. Ron
VvKan
Reactie #17 Gepost op:
30 April 2021, 09:03:45 »
Advies: gebruik in de toekomst dezelfde kleurcodering voor je (eigen) bedrading in de loc. Dus de motoraansturing oranje en grijs. En de verlichting geel en wit , zoals je de loc nu hebt.
Anders wordt het een janboel en leidt het tot meer foutieve aansluitingen. De gevolgen daarvan ken je inmiddels...
Online
Reactie #18 Gepost op:
30 April 2021, 10:18:50 »
Het nadeel van kleuren gebruiken is dat je 10 kleuren op voorraad moet hebben waarvan je van sommige kleuren maar een paar centimeter gebruikt.
Ik heb een andere werkwijze: ik teken het eerst schematisch uit en dan dan leg ik draad voor draad en allemaal grijs. Hoef je maar 1 kleur te hebben.
Die tekening bewaar ik bij de betreffende trein zodat ik later kan terugvinden hoe het zit. (en soms raak ik die tekening kwijt)
phdirk
Reactie #19 Gepost op:
30 April 2021, 22:10:17 »
Hi All,
Ik gebruik ook de methode Veroniek. Ik heb van alle kleuren een rolletje draad op decoderdikte in huis. Dat houdt alles heel overzichtelijk en voor de kosten hoef je het niet te laten, een decoder kost meer.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronet-1981
Reactie #20 Gepost op:
02 May 2021, 13:32:12 »
Veel waardevolle tips!
De reden dat ik afwijkende kleuren gebruikt heb is omdat ik niks anders in huis had.
Iemand nog een tip waar ik al die kleuren kan bestellen tegen normale prijzen?
meino
Reactie #21 Gepost op:
02 May 2021, 15:34:39 »
Probeer het eens bij
https://www.treinelektronika.com/decoderdraad.html
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
phdirk
Reactie #22 Gepost op:
02 May 2021, 17:32:34 »
Hallo Ron,
Het Winkeltje in Dordrecht verkoopt de draden ook en je zou eventueel direct bij Brawa kunnen bestellen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Digitaal
